Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: MartinPedersen efter Nov 30, 2012, 17:48
Titel: 4 mdr uden rens.
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 30, 2012, 17:48
Nu kunne jeg ikke lade være længere... jeg har renset fyret. Sidste rens var d. 2. august... to dage fra at være 4 mdr siden. Jeg har ikke trukket aske ud, og det er heller ikke nødvendigt endnu overhovedet. Måske når sæsonen er ovre... det må vi se til.
Ser ud til at den er gået fra 94-97 grader ved 3 kW ydelse, til ca. 70-72 grader. Ved ikke højlast endnu.. men sikkert også de der 25-30 grader i forskel. Ikke noget der rigtig kan måles på pilleforbruget.
(http://www.zeion.dk/filer/stoker/4mdrrens.jpg)
Titel: Sv: 4 mdr uden rens.
Indlæg af: Kenneth efter Nov 30, 2012, 18:14
Hvor meget vil du sige at din iltstyring har indflydelse på at du har så ren en forbrænding? Hvor mange kg er der kørt igennem på de 4 mdr?
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 30, 2012, 18:22
Tror ikke det har nogen indflydelse. Noget af tiden har været uden iltstyring faktisk. Tror det er kompressorrensen der er med til at holde den forholdsvis ren.
ca. 1200 kg.
Indlæg af: Kenneth efter Nov 30, 2012, 18:57
Nåhhh.. KUN 1200 indtil nu ;)  Men man skulle da næsten tro at din aske bliver suget ud, hvis ikke at du har noget liggende på bunden??
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 30, 2012, 19:02
Der er skam aske i bunden, det kompakter bare sig selv over tid...
Indlæg af: Lamborg efter Nov 30, 2012, 19:04
Er Iltstyring værd at rode med martin. ?
Indlæg af: MartinPedersen efter Nov 30, 2012, 19:18
Måske på en 30 kW der ikke bliver tilset så ofte som din. Tror ærlig talt ikke du får den tjent hjem igen.
Indlæg af: NK efter Nov 30, 2012, 19:26
Min så nøjagtig sådan ud. Jeg rensede 2 uger siden og sidst jeg havde gjort var vel, hmmmm inde i sommmer eller inden? så længe siden at jeg ikke husker det.
Jeg tømt aske skuffen 2x :D
Indlæg af: Lamborg efter Nov 30, 2012, 19:32
Næ tror jeg heller ikke så det er nok ikke værd at invistere i. :-)
Indlæg af: mbangsoe efter Nov 30, 2012, 22:49
Jeg har lige solgt min iltstyring og købt kompressorrens i stedet. Jeg syntes iltstyringen gav dårligere drift end uden.
Indlæg af: MartinPedersen efter Dec 01, 2012, 08:46
Sikker på du får mere værdi for kompressorrensen :)
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 23, 2013, 15:10
6 mdr og ca. 20 dage... nu har jeg taget mig sammen til at tømme aske ud :P
Det her er efter ca. 3100 kg træpiller.
Indlæg af: michael f efter Feb 23, 2013, 16:03
Imponerende at der kan brændes så mange piller, uden at den stopper i aske  :)
Indlæg af: Lamborg efter Feb 23, 2013, 16:24
Hæ hæ..
Man skulle næsten synes at det ændre på dit skorstenstræk efterhånden som den lukker hullet mellem brændkammer og røgkammer.
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 23, 2013, 16:36
Hæ hæ..
Mjaaa, jeg vil sige at jeg justerer aldrig fyret den første uge efter rens. Der brænder den lidt magert... men ellers synes jeg nu ikke der er den store forskel.
Indlæg af: mbangsoe efter Feb 23, 2013, 17:43
Det er vildt nok, Martin. Jeg har i dag også endelig taget mig sammen til at rengøre og tømme mit fyr for aske. Efter ca. to måneder og ca. 4 tons piller var asken helt oppe ved brænderen. Og så havde jeg endda taget askeskuffen ud for en måneds tid siden, og kørt videre uden skuffen. Der blev også en god trillebørfuld med aske, der til forveksling ligner din.
Vildt at der er plads til næsten lige så meget aske i din bette kedel :)
Indlæg af: herden efter Feb 23, 2013, 18:26
vildt mbangsoe hvordan får du din retur temp højere end frem temp ;D
Indlæg af: mbangsoe efter Feb 23, 2013, 18:32
Det er en hemmelighed. Jeg siger det, når jeg har fået mit patent :)
Indlæg af: motoz efter Feb 24, 2013, 09:04
About 3500 kg without cleaning the burner or boiler: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=39&t=14192 (http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=39&t=14192)
Lambda is fun, but hard to say how much it saves and it's not trivial to get it working.  I would not want to be without compressor cleaning though.
