Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bbn efter Dec 03, 2012, 03:53
Titel: voddy 4.99 går ud
Indlæg af: bbn efter Dec 03, 2012, 03:53
har problemer med mit fyr det går ud hele tiden.og så står der min-kedel i displayet har aldrig oplevet det før.kan så starte det igen hvor efter det køre op i temp og så stopper det igen nogen der kan sige hva det skyldes
Titel: Sv: voddy 4.99 går ud
Indlæg af: xkfc efter Dec 03, 2012, 05:29
Problemet kan være at temperaturen ikke stiger hurtigt nok. Jeg kender ikke din chip, men det må stå i din manual. Enten skal fyret reagere hurtigere, så er det PID der skal justeres, ellers kan den forventede minimum stigning sænkes til det niveau som fyret kan yde.
Indlæg af: hschack efter Dec 03, 2012, 08:36
Prøv at se efter om din kedelføler er faldet ud / virker
Som Kenneth skriver skal kedlen opnå en temp. inden for tid
På nogle af de ældre var de 30 grader / 1 grad pr 10 min.
Prøv at lav en opstart og hold lidt øje med om den stige i takt med den temp. du kan mærke
ved fremløb.
Indlæg af: bbn efter Dec 03, 2012, 19:37
hej tak for de gode råd lige pt har det kørt hele dagen så håber det bliver ved
Indlæg af: bbn efter Dec 03, 2012, 23:30
det gjorde det så ikke er noget træls synes jeg har prøvet alt må nok have fat i nogle der ved mere end jeg gør
Indlæg af: MHES efter Dec 04, 2012, 13:47
Kan det tænkes at fyret har svært ved at følge med forbruget ?
...eller kører det under 100% drift når det kører ?
Hvor lang tid går der fra du genstarter til fejlen kommer ?
