Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Paw efter Dec 06, 2012, 09:10
Titel: V10 driftgraf i udu
Indlæg af: Paw efter Dec 06, 2012, 09:10
Hej alle, har lige lagt min ekstern temp ud af fyrrummet, så man kan se temp udenfor, MEN nu viser grafen lodret pludselig 6532, mener jeg der står. Så nu er det ikke meget man kan se, kun lidt fnidder helt nede i bunden. Kan ledningen ha fået et klem så der går kuk i det, eller er det fordi den lige er gået fra 22+gr til 8 minus ?
Titel: Sv: V10 driftgraf i udu
Indlæg af: MrMoelgaard efter Dec 06, 2012, 09:43
Dvs. den har virket fint som "indeføler" og vist 22°C? Sidder ledningen i klemme i vinduet? Er skruerne strammet i klemmerne? Plast eller metalspids?
Det er jo en temperaturafhængig modstand der sidder i spidsen, så enhver uautoriseret ændring af modstanden (kortslutning eller dårlig forbindelse i klemrækken) vil have indvirkning på målingen.
Emil
Indlæg af: Kurt_J efter Dec 06, 2012, 10:30
jeg kan forstille mig at det har noget med din indgang på føleren at gøre når temperaturen er gået i negativ , ( det er jo frost vejr ) og i bit verden vi lever i bruges det 16 bit normalt som negativ fortegn ( 16 bit hedder i decimal verden 65535 som max ) og i tilfældet her kan du kun se de 4 første ciffere
Jeg tror din indgang på føleren er normalt sat op til at køre KUN plus grader
og når det er minus grader får du dette store tal da din styring ikke kan finde ud af at bruge det 16 bit som negativ fortegn
Indlæg af: BoinkUser efter Dec 06, 2012, 12:57
Hej Paw
Din føler er sikkert ok, det er som Kurt ganske rigtigt er inde på et fortegn der ryger i svinget.
Så løsningen er at slå visning af udetemperaturen fra, så du kan se de andre værdier.
Det er nu rettet og kommer med i en af de kommende versioner.
Indlæg af: Paw efter Dec 06, 2012, 14:03
Tak til alle for svar :) Især til Boinkuser. Prøver lige at slå den fra ;)
Indlæg af: Paw efter Dec 06, 2012, 14:07
yes, nu virker det igen, Tak boinkuser :)
Indlæg af: dirtyold efter Dec 08, 2012, 13:35
Min udeføler er der det samme galt med,når jeg slår den til, som Paw har.. er den ikke slået til, så er det ok, NBE skal vist ha opdateret, så V-10 også kan ta - grader i displayet på V-10   S
Indlæg af: MHES efter Dec 08, 2012, 14:23
Det må være fikset i en senere version (endnu ikke frigivet) for jeg har minus temperaturer i min v10.029 (en betatest).
Indlæg af: BoinkUser efter Dec 09, 2012, 12:40
Jeps - det er fixet i 10.030-2 som ikke er frigivet, heller ikke til beta test.
Indlæg af: MHES efter Dec 09, 2012, 14:32
Arh, jeps - jeg har den ikke med i min graf, kun vist på skærmen og i Stokercloud.
... My mistake  ;)
