Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Sojoe efter Dec 08, 2012, 15:19
Titel: Problemer med Biocomfort 16Kw fra ca 2000
Indlæg af: Sojoe efter Dec 08, 2012, 15:19
Ville forhøre mig om der er nogle herinde der evt bor i Haderslev området, som er eksperter i indstilling af Biocomfort fyr..
Vi er kommet i den situation at Svigerfar desværre døde i sommeren 2011, og siden har fyret ikke kørt optimalt da svigermor aldrig er blevet sat ordentligt ind i at indstille fyret.
Vi har fundet nogle gamle papirer med hvordan det skulle indstilles til vinter, sommer styring osv.. Men lige meget hvad vi prøver på, så kommer varmen ikke ordentlig op.
Så hvis nogle er villige til evt at komme ud og kigge på fyret ville det være en stor hjælp..
Fam. Mortensen
Titel: Sv: Problemer med Biocomfort 16Kw fra ca 2000
Indlæg af: MHES efter Dec 10, 2012, 18:33
Hvis man skal tage navnet "BioComfort" for gode varer, så er der tale om forgængeren til Woody.
Førhen var der Scotte som have 4 lystal og BioComfort der havde klar tekst display (grafisk display).
Scotte var dengang en 5-trins brænder mens BioComfort var en 10-trins brænder.
Både Scotte og BioComfort var reelt samme brænder, det var blot styreboksen der var forskel på, ligesom i dag.
Hvis det er en gl. BioComfort med 10-trins styring, findes der også manualer til den  ;)
hej et fyr fra ca 2000 det må være ent 5 trin styring du kan lukke styringen op og se på den aflange sorte chip der står hvilken version det er smid evt. et tlf nr jeg bor ved aabenraa
