Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: noriceforme efter Dec 21, 2012, 22:53
Har på det sidste lagt mærke til at der er en konstant svag susen i vandrørerne. Toiletterne løber ikke og når jeg lukker for hovedhanen stopper lyden. Åbner jeg igen for hovedhanen og afbryder vandtilgangen på sikkerhedsarmaturet (den med sikkerhedsventil) foran min VVB stopper det også med at suse.
Hvad er nu det?
Kan du se om vandmålren tæller selv om du ikke bruger vand
Det lyder som om du har en skjult lækage et sted...
Kan du se om vandmåleren løber rundt selvom der ikke burde være noget forbrug?
Hvis den stopper med at løbe rundt, når du lukker for koldt-vand tilgang til VVB'en, kan det være en lækage et sted i dine varmtvands rør.
Hvis du finder ud af at uret løber rundt, så skal du lukke med det samme, og få fundet ud af hvor det løber ud.. det kan være særdeles alvorligt hvis det er inde i huset under gulvene et sted. (Råd/svamp)
Uden forbrug kører uret meget stille rundt, stopper endda engang imellem?
Hvad med sikkerbedsventil ved vvb kan det ikke være den, der ikke lukker ordentligt af?
Når jeg tænder for koldtvandstilgangen igen lyder det som om der strømmer en masse vand i rørerne op til vvb'en.
Det kan sagtens være din VVB, hvori der er en tæring, så brugsvandet løber sammen med centralvarmen, da der er højere tryk på brugsvandet.
Har du åben ekspantion, løber det ud på tag, tagrende eller hvor overløbet er ført hen.
Har du trykekspansion, står trykuret højere end normalt og sikkerhedsventilen løber.
Det kan også være sikkerhedsventilen på brugsvandet ved varmvandsbeholderen, der løber. Der kan være skidt i ventilen. (Det kan være svært at se, hvis afgang fra sikkerhedsventil er sluttet direkte til afløb.)
Det var et sprunget varmtvandsrør i badeværelset. Det er nu loddet og alt kører som det skal, med masser af varmt vand til følge.
