Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bjarne Larsen efter Dec 25, 2012, 23:19
Titel: Semi rens
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Dec 25, 2012, 23:19
Hej jeg har en Black star 20 kedel og tækte på at der måske kan bygges semi rens i den ? er der forskel i målene på de nye kedle , i forhold til de gamle ? opbyningen ser ens ud .
Titel: Sv: Semi rens
Indlæg af: Lamborg efter Dec 25, 2012, 23:51
målene er slet ikke de samme.
Du kan se de to sammenlignet i manualen 6.80 hos NBE
Men hvorfor vil du have det ?
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Dec 26, 2012, 08:44
Grunden til jeg ville sætte det i er for at spare noget tid , og så man vel lidt udstyrs nørd  ;)
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Dec 26, 2012, 09:21
Kan godt se det ikke er de samme mål, og pladerne ikke er helt lodrette  :(
Indlæg af: Ole S efter Dec 26, 2012, 09:35
Der skal jo også være plads til gear og motor. Såvidt jeg husker går akslen til rens ud igennem kedelsiden, og det er jo ikke bare lige at lave. Mon ikke du er bedre tjent med at købe en kedel med rens, og så sælge den gamle.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Dec 26, 2012, 12:22
Jeg tror bare jeg beholder det gamle kedel :D og bruger de 5 - 10 extra et par gange om måneden , men det kunne have været meget smart og have noget andre ikke har .
Indlæg af: scottedor efter Dec 26, 2012, 13:08
glæd dig over den kedel du har,som du også kan se på andre tråde du skal selv ned og fjerne en klap i bunden for at rage aske ud fra de 2 bagerste kamre du skal også gøre skraberne rene ,brændkammeret skal du stadig rense,desuden skal driftstemperaturen og returvandet være 10 grader højere end på din kedel for atundgå kondens i bunden af mvh erik
Indlæg af: michael f efter Dec 26, 2012, 13:50
Både på ny og gammel kedel er der en klap i bunden man skal løfte op så aske falder ned i askeskuffen.
På ny med semirens er det kun ca. en gang i kvartalet man skal rense,
på gammel er det lidt oftere.
At temperaturen er hævet 10 gr. opvejes til fulde af bedre isolering.
