Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Hangaard efter Jan 15, 2013, 19:13
Kunne lige se at der er kommet en ny opdatering til V10 styringen i dag, spændene - men hvor lang tid tager den for at opdater ? den har nu kørt i ca 10-15 min
Hvad er ændret eller tilføjet i denne version ?
Hej min har kørt i 3 timer nu. har prøvet at genstarte den det funker ikke :'(
Det plejer at tage 30-45 sek.
Mon ikke lige Jens skal på banen, er det en ommer eller er vores styring gået i ungdoms sløv sind ? ^-^
Min tog hvad der føltes som meget lang tid, men sikkert ikke meget mere end 10 minutter.
Hej med jer
Prøv lige at hente igen, hvis i ikke får lov, så må i lige have styringen genstartet.
Så skal den nok hente den, kan godt se nogle blev ved med at stå og hente i et væk, men det skulle ikke ske når i prøver igen.
Hej Jens
Hvad er rettet i 29a? - noget med knap så mange PowerUp og mere stabil forbindelse til nettet ?
heh, den har jeg ikke lige set endnu.
Men hva så, skal man gemme alle sin indstillinger fra de tidligere versioner hvis man henter en update? Eller beholder den ens opsætning, parameter, og hvad ved jeg.
Hej med jer
Så nemt gik det nu ikke her, genstartede et par gange, lige lidt hjalp det kunne ikke opdater til ver.029a, prøvede så at inlæse ver.027 igen, men så gik der da helt kuk i den efter den genstartede fik jeg fgl fejl meddelse. Exception cause=90800818 status=100003 herefter genstartede styringen efter ca 10 sek. og sådan fortsatte den.
Så reset jeg styringen og herfter kunne jeg opdater til ver.029a men så røg forbrugs status lige en tur :-/
Ville da også gerne vide hvad der er nyt og evt. bug der er rettet
Jeg Prøvede også at opdater min styring. efter 30 minutter. afbrød jeg strømmen også startede den igen med V10.027. så det lykkes heller ikke her.
Skal man gøre andet end at slukke fyret. også vælge download?
Hilsen Jonas
Tror ikke du behøver at slukke fyret, men der er jo ikke andet for end at prøve igen, baren for neden under opdatering skal stille og roligt tælle op.
ehm, jo det vil jeg mene man skal.
På et tidspunkt, inden den seneste update, var jeg i tvivl om den grønne tekst version var det den jeg havde eller skulle downloade. Det var så 10.027. Jeg trykkede på download, og det gik igang. Efter en vel lykket opdatering så genstarter styringen!
Da jeg samtidig havde fyret kørende så, boom, alt gik i stå.
Jeg har ikke den viden til at kunne sige hvilke ulykker der kan ske , men jeg var ikke glad for at det skete, og det kommer heller ikke til at ske igen ;)
Så jeg vil nok slukke fyret og derefter opdaterer.
En anden ting er at det er lidt foruroligende at en update der er frigivet er så ustabil? ???
Jeg venter altså lige til Jens (boinkuser) kan bekræfte at ting køre uden ballade. Lige pt. har jeg hverken tid eller lyst til at bøvle med noget som bare skal køre.
Hej med jer,
v10.029a er en fin version, hent i trygt den.
Nyheder/ændringer kan i se fra linket i bunden af www.stokercloud.dk - http://stokercloud.dk/version/
Så vidt jeg kan se har 3 af jer været ramt af at den står og tygger i det uden der sker noget. I det tilfælde skal i lige slukke styringen og så hente v10.029a igen. Det var et problem vi havde på serveren i aftes, det blev rettet i aftes og er der ikke mere.
I alle andre tilfælde, dvs. hvis man ikke hentede noget i aftes, skal man IKKE slukke sin styring før man opdaterer. I går bare ind under download punktet, og henter versionen. I toppen af samme side kan i altid se, hvilken version i aktuelt har installeret.
Skulle noget mod forventning gå galt under en opdatering, så prøv at hente igen. Kan i slet ikke få liv i det, så brug factory reset knappen på styringen, tilslut den og hent igen. Vil det bare slet ikke, så brug et SD-kort til opdatering, filerne kan hentes på ovenstående link.
Hej med jer,
Nyheder/ændringer kan i se fra linket i bunden af www.stokercloud.dk (http://www.stokercloud.dk) - http://stokercloud.dk/version/ (http://stokercloud.dk/version/)
I alle andre tilfælde,dvs. hvis man ikke hentede noget i aftes, skal man IKKE slukke sin styring før man opdaterer. I går bare ind under download punktet, og henter versionen. I toppen af samme side kan i altid se, hvilken version i aktuelt har installeret.
Tak, det vil jeg så gør en af dagene, så må vi se.
Vil en update huske ens forrige indstillinger eller vil den nulstille dem?
Hej Max
En alm. update husker indstillingerne.
Det er kun hvis du laver et factory reset, at de går tabt.
Super med en opdateringsoversigt !
29a har ikke rigtigt ændret noget på stabiliteten af min V10 styring, den har genstartet 3 gange siden jeg opgraderede den i går aftes....
har lige opdateret til ny software version.
tog omkring 3 minutter at hente, styring genstartede og kørte videre uden problemer. :-*
Har ikke har haft problemer med watchdog, den har en gang tabt forbindelse til nettet siden 1 december, klaret med en genstart.
Det er ren guf, man ikke skal skifte chip for at få nyt program.
Hilsen Anders
Trist med de genstartninger.
Prøvede at hentet den nye opdatering.
Gik fint med at hente den, det tog 3-4 minuter men så gik den i sort og skærmen blinkede.
Det endte med factory reset og tilbage i version 27, tror jeg bliver der, skal snart på ferie så jeg kan ikke risikere noget..
Mvh Torben
Prøvede at opdater igen da jeg kom hjem fra jobbet. 3 min senere kørte det igen ;).
Det kunne være dejligt hvis der kom et lille ikon frem på forsiden, når der er ny opdatering klar. evt. ved siden af ikonet for net forbindelse.
Hilsen Jonas
hej min v10 har kørt fint med v10.029a opdatering i 5 timer
så fik jeg fgl fejl meddelse. Exception cause=90800818 status=100003 herefter genstartede styringen efter ca 10 sek
Så reset jeg styringen til v10.027 :'(
Hej Jens,
Kan det på et tidspunkt laves så man kan tage en backup af forbrugsdata og evt indstillinger? Hvis det ikke kan laves i stokercloud så måske på et sd kort?
Det er en super god ting at kunne lave reset af det hele, men jeg ville være lidt ærgelig over at miste forbrugsdata - især når det bliver flere år der ligger der. ;)
Mvh Holm
Ps. Super med liste over nye ting der er ændret ;)
Hej Max
jeg trykkede helt tilfældigt ind på download på min v 10 er og der var sjovt nok en update 10.029a. trykkede på update og wupti
så hentede og indstallerede den for lige og genstarte igen og så var det klaret. oveni købet mens fyret kørte og den forsatte bare videre med at fyrer uden nogen problemer af nogen art. ja altså efter genstart men det gav ikke nogen problemer de få sekunder den var om at genstarte.
er bare så glad for min nye styring. og ja det kan godt svarer sig og skifte til version 10 styringen. vi er på stokercloud uden problemer og får da også lige vores update gratis. og en mulighed for at se forbrug og fyret i grafer og tro mig den er kanon når man fin tuner sit fyr.......
ja ja glad glad glad O0
Opdateret her til morgen.
Intet gik galt. Lad os håber det bliver ved ^-^
Hej Holm
Ja, det er oplagt at gemme opsætningen et sted. Om det bliver i styringen, sd-kortet, StokerCloud eller flere steder kan jeg ikke sige nu, men umiddelbart vil et område i styringen der ikke bliver slettet ved nulstilling være det bedste sted, så kræver det ingen ekstra udstyr. Man kan også forestille mig man har en opsætning til sommerdrift og en til vinterdrift og måske flere endnu.
Er der nogle er jer som kører med 029a som oplever at ikonet med nætværkforbindelse forsvinder og kommer igen konstandt ?.
en anden ting jeg har lagt mærke til er hvis jeg sætter extern temp til under driftgraf på styringen kan den ikke vise nogle grafer.?
Lyder godt Jens - det vil jeg se frem til ;)
Også rigtig smart med sommer/vinter indstillinger - go ide ;)
Hej Holm
