Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: casper8660 efter Feb 01, 2013, 18:55
Jeg får stop på fyret jævnligt med en "Varm Skakt" alarm. Det er sket 2 gange i aften. Fyret går herefter i stå. Efter en granskning af manualen er jeg ikke blevet meget klogere. Jeg har renset herden, tømt aske (synes den er noget sort) og ellers renset i "brænderummet". Jeg kører autorens af ristene 4 gange i døgnet. Piller er vejet af for nogle uger siden og jeg har ikke skiftet type/mærke siden. Brænder står til 14kW.
Jeg er i tvivl om hvad jeg kan gøre. Har I prøvet lignende? Hvad skal jeg mon kigge efter af indstillinger? Skal jeg køre den ned på 10kW?
Problemet er kommet igen efter det er blevet varmere i vejret.
Håber at I har nogle ideer. På forhånd tak. :)
Kan nogen hjælpe? Hvad skal I bruge af oplysninger?
Glemte at sige... Jeg varmede skorstenen op med en avis og der er MASSER af træk. Det er en 8m skorsten.
Hvad må din skakttemperatur blive ?
...og hvad bliver den ?
Den er sat til 70 og da jeg kom derover nu var den på 50 og flammen var meget orange. Jeg kiggede ned til ristene (ja, undskyld jeg ved ikke hvad de hedder - de bagerste riste der kan køre op og ned). De er sodet godt til. Da jeg startede en rens af dem kørte de meget trægt op og ned. Jeg kunne ryste dem så de kørte langt bedre op og ned. Jeg mistænker at det er her problemet er? Men hvordan renser jeg dem? Jeg kan ikke få en børste derned og kan jo heller ikke hive dem op. Er løsningen at ryste dem så asken falder af?
Da jeg havde gjort ovenstående kunne jeg følge skakttemperaturen ned fra 50 grader til 44-45 grader og den falder forsat. Så det må vel være det rigtige?
Lyder til at dine blæser værdier er for lave, der må helst ikke være sort sod .....men istedet fin grå/brun aske i kedelen ;)
Hvis man hæver blæser værdierne falder skakt temp normalt også ;)
hej selvfølgelig kan du tage semirens ud ,du tager bare fat i midten og rusker med den og løfter den ud,det kan godt være at den klemmer lidt men den hænger kun over to flade steder på akslen mvh erik
Hej Casper
Hvor mange procent køre fyret med.?
Har en ven han kørte med en 30-40% ved normal drift med en 16kw
Den har vi skruet ned til en 10 kw med de samme blæse procenter, nu køre den 70-85% nu brænder den helt ren. prøv det det skader ikke du kan altid vende tilbage
Mvh. Michael
Hvor længe har du kørt uden rens?
Hvor ofte kører rensemekanismen? 15min i døgnet er vist hvad en del er kommet frem til som fornuftigt.
Hvis der er mange piller på herden så stiger skakttemperaturen også
Jeg vil anbefale at få renset hele kedlen, og så justere fyret igen. Afvejning af piller og justering af luft. Jeg ville sætte skakttemperatur lidt ned, 70 grader er varmt for plastikken på fotocellen i længden.
Rensemekanismen burde kunne komme op, jeg mener der ligger en vejledning på youtube.
Hvis der er godt træk i skorstenen og fyret er renset og justeret burde temperaturen ikke komme meget over 40 grader i skakten, men det kommer også an på omgivelses temperaturen hvor fyret står.
Start med at sætte de nye tal til styringen ind http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Lav så en ny pille afvejning.
Så burde det køre.
Efter et par dag kan du finjustere efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Nej! Jeg er meget uenig i dem der anbefaler at justere på fyret nu.
Caspers problem som begynder svarer helt til dem jeg har haft. Fyret er ved at kvæles i sod fordi rensemekanikken og bundpladen ikke har været oppe i fyrets levetid.
Grundlæggende fordi det ikke er ordentligt beskrevet i manualen. Og den NBE-YouTube film der rent faktisk findes er ikke sådan at søge frem. Jeg har set den fra et link herinde, men kan ikke genfinde den. - Hvem kan hjælpe?
Man KAN IKKE justere på et fyr der ikke kan komme af med luften/røggasserne, og derfor brænder med for rødlig flamme, og soder endnu mere!! Det er en ond spiral.
Følg xkfc´s råd. Rensemekanikken skal tages op. Det sker ved at vrikke ågene fri af akslen, og så løfte op. Det kan godt være sejt, det er det, der skal til. Herefter skal bundpladen fiskes op. Der sidder et øje på den som fiskes med det vinkelrette "håndtag" på askerageren, hvorefter pladen kan løftes op.
Herefter skrabes al sod fra alle flader ned i askeskuffen, og der børstes efter. Rensemekanikken - persiennerne renses helt af for sod, nemmest udenfor med trykluft eller en stålbørste og en bordkniv. Røgrøret gøres rent helt ud til skorstenen.
Bundpladen monteres igen med ragerværktøjet, og persiennerne sættes ned på plads. Resten af kedel og brænder renses (det er nemmere at komme til).
Et snavset - men nødvendigt arbejde, men når fyret sættes i drift vil skakttemperaturen piske ned til normale værdier.
Først herefter kan det overvejes at foretage grund- og finjustering efter fornøden afvejning. Hvis der ikke allerede er stillet på parametrene er det måske slet ikke nødvendigt.
Venlig hilsen
Perminator
http://www.youtube.com/channel/UChQavz6ci_WUaCq12DtVP4Q/videos
ca 3.30 inde i http://www.youtube.com/watch?v=fx4MQ5C8504
Hej hshack
Jeg takker så mange gange. Nu bliver linksene ikke væk een gang til ;-)
De små film viser så meget mere end tusinde skrevne ord, og er i mine øjne guld værd.
Det kan undre at de er vist så få gange som der er angivet, og endnu mere at de er så svære at søge frem.
Nu har casper8660 ingen anden udvej end at gå ud i fyrrummet og få sorte fingre :-)
vh Perminator
Venlig hilsen
Perminator
Der er du på vildspor.
Laver han ikke om på tallene i styringen, til de nye tal,
gentager hele processen sig en gang til.
Det giver sig selv at kedlen skal renses når der er brug for det.
På side 4 i manualen er et biled hvordan rensemekanikken tages op.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Nej! jeg er ikke på vildspor.
Caspers spørgsmål:
og
Jeg fastholder ubetinget at når der spørges på den måde, så er fyret ikke blevet renset i bund i sin levetid. Ligeledes fastholder jeg at det skal være gennemført før man stiller på styringen.
Det er ikke en akut dårlig forbrænding, men noget der er bygget op over måneder.
Perminator
Caspers spørgsmål:
og
Perminator
Problemet kan komme ret hurtigt, hvis indstillingerne er forkerte.
Et par timer er nok.
Varm skakt er fordi røgvejen er begyndt at lukke til, eller at der er aske under herd.
Du kan rense lige så mange gange du vil, problemet vender tilbage, hvis ikke du får rettet styringen til de nye tal.
Derefter skal der finindstilles.
Vi er ikke uenige i nødvendigheden af finindstilling. Det er bare ikke det, der ligger som to-do nummer eet, så længe kedlen stadig er næsten lukket til. Det ligger som nummer tre, eftersom nr 1 er rensning af den næsten tilstoppede kedel, og nummer 2 er vurdering af flammen ved 10 %, 50 % og 100%belastning efter rensning.
hej ja michael du har ret i at udtagning af semirens er vist men det er først i 6,80 kan ikke se det .dem som har fra 6,70 og til og med 6,79 kan ikke se det og jeg tror det giver mange problemer og der spildes flere piller på snavset kedel end på den lidt bedre udnyttelse, hvor er jeg glad for min gamle dor kedel. mvh erik
Nyeste og opdaterede manual kan altid hentes her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Jeg tror heller ikke vi er uenige om at kedlen sikkert trænger til rens,
men får man ikke opdateret tallene i styringen gentager man bare problemet.
Hvor ved du det fra? der kan jo være andre årsager, det kan da være at det helebrænder fint med en renset kedel, når kedlen er renset så ville jeg starte op, vurdere situationen, og så drage en konklution.
et kan jo være at sneglen i en periode har givet ekstra piller, måske pgasmuld/pillebeskaffenhed eller tilsætning af olie.
Så min anbefaling er at vente med hovedkulse ændringer af blæsetal, og så vurdere hvor dan tingene ser ud efter rens.
Den vurdering tager jeg ud fra min erfaring,
og den viden at de nye styringer der sendes ud i dag, alle har de nye opdaterede tal.
Så det er ikke bare en fiks ide.
Der skal ikke ventes, der skal nye tal ind.
Ja her er uenigheden åbenlys. Jeg hælder til xkfcs argumenter. Rens kedlen og vurder flammen. Først herefter bør der overvejes at justere på styringen. Jeg har sagt det længere oppe i tråden, men prøver igen med en analogi: En totaktsknallert fra min ungdomstid, hvor udstødningen er sat til i sod kan da ikke bringes til at køre ordentligt ved at justere karburator eller tænding. Måske kan den køre en anelse længere, men den kløjs da stadig! Grundlæggende skal der ikke stilles på noget som helst før udstødningen er helt ren.
Perminator
Grunden til de forhøjede blæser tal, er fordi luft modstanden i de nye kedler er større end de "gamle".
Det udgangspunkt NBE har valgt er det jeg referere til.
Når der er en fornuftig forbrænding kan der finindstilles.
Vi er ikke uenige om at der måske skal renses kedel,
men det kommer ikke til at fungere hvis man fortsætter med forkerte indstillinger.
Hej Perminator
Vi er slet ikke uenig i nødvendigheden af kedelen skal være ren og finindstillingen skal top tunes.
Men det nytter jo ikke at køre bedstefar kørsel med fyret, det skal have noget at leve af
Hvis man kun bruger 5kw på en 16kw svare det til ca. 30% drift altså på lavt blus hele tiden det soder
Så er det bedre at stille det ned i kw. Fyret får det samme at spise men den får mere luft til pillerne da fyret selv skruger op for at kunne holde temp. og der ved en mere ren forbrænding måske også en højre røgtemp. Da der presses mere luft gennem fyret
Som jeg skrev tidligere har vi prøvet det samme hos en kammerat og det var med et godt resultat. Røg temp steg ca 25 grader så var der ikke det svinneri i røgvenderen
Mvh. Michael
Hej Perminator
Mvh. Michael
Det er ikke bedre at stille det ned i effekt.
Det har været oppe at vende mange gange.
Er brænderen for stor bør du i stedet få den byttet til en i rigtig størrelse.
Stiller du den ned i effekt bliver virkningsgraden totalt set mindre,
end hvis fyret selv fik lov til at tilpasse effekten.
Hej Perminator
Mvh. Michael
Det er lidt snyd at køre ned i KW med de samme blæserindstillinger, det har selvfølgelig en effekt, men det er en kedelig effekt, for fyret kommer ud af justering. Fejl justeret fyr = dårlig økonomi.
Brænderen skal være fysisk mindre for at det giver gevinst at skrue ned i effekt. Problemet er at den luft der er for meget, køler kedlen. Det er simpelthen bedst at justere fyret perfekt efter NBE's anbefaling.
Hvis du justerer luften og ændrer effekt tallet til 10kw i styringen vil fordelen være at du får en finere regulering, hver % er simpelthen mindre effekt.
En korrekt justeret brænder kører best ved max effekt da der er hele brænderområdet i spil, men om om du skruer det ene sted eller det andet for at få mindre effekt er ligegyldigt. Men i alle tilfælde skal luft og piller passe sammen.
Før jeg fik sommerherd til forår-sommer-efterår så lagde jeg hårdpresset rockwoll under herden så det lukkede de yderste rækker huller, og så skulle luften justeres ned.
hej Xkfc
Det kan godt være det er snyd og går lidt ud over økonomien, men jeg har jo heller ikke sagt at han skulle forsætte sådan
Men han kunne jo prøve det
Skulle den stige lidt i røgtemp. tror jeg nok også at han overlever det. Det er jo heller ikke godt med så lav en røgtemp. som dem med simirens kommer ned på, det var jo bare en mulighed at presse mere luft gennem systemet og der ved øge røgtempen en smugle.
Mener 10 grader mere på røgtempen så falder ydelsen med 1% på kedlen, så hellere det frem for løbesod og en helt sort kedel.
Jeg tager gerne mod tørre tæsk. Bare det ikke er løbe sod i skorstenen ;)
Mvh Michael
Hvis fyret er korrekt indstillet, kan det på ethvert effekt trin brænde rent og uden at det giver udslag i sod.
På side 4 i manualen er flere gode forslag til at undgå våd skorsten og følgen løbesod.
Derfor er det helt lige meget hvilken % der vises i display.
I sig selv er det ikke temperaturen i skorstenen der er interessant, det er dugpunktet.
Der kan man med fordel montere en trækstabilisator, og derved sende tør luft ind i skorstenen.
Derfor giver det ikke nogen fordel at ændre Kw eller stille fyret om.
Fyret kan arbejde fint helt fra minimum ydelse og til maks.
Hej igen - beklager det sene svar.
Jeg har nu renset brænder og kedel. Det lykkedes mig at få semi-rens-"persiennerne" op og her var problemet tror jeg. Jeg har kørt med rens i 15 min, 4 gange i døgnet og troede egentlig ikke at hele systemet skulle tages op. Det blev det i dag og det var tiltrængt. Alt er nu renset.
Flammen er nu blevet gul igen, asken er "kaffe-brun/grå" og skakt temp er faldet til 30-34 grader. Det hele ser og lugter rigtigt igen. Så det var "bare" et spørgsmål om rens.
Mange tak for alle jeres svar. Jeg lader fyret køre et par dage og vurderer så igen. Derefter vil jeg køre en ny vejning og checke indstillinger. :)
Perfekt ^-^
