Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: flemming nielsen efter Feb 11, 2013, 16:19
Titel: Scotte 10kw piller
Indlæg af: flemming nielsen efter Feb 11, 2013, 16:19
Hej alle jeg har lige skiftet piller og nu bøvlet jeg med at jeg ikke rigtig kan få en stor flamme og kan se der er meget smuld i kan det ikke være problemet
Titel: Sv: Scotte 10kw piller
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 11, 2013, 16:24
Hvis der er meget smuld skal du huske at tilsætte 1-2 dl olie i tanken efter du har fyldt den op med piller, så smuldet ikke bygger sig op om din snegl og danner bro. Din dosering er nok faldende hvis du har et smuld problem...
Indlæg af: kalvetaa efter Feb 11, 2013, 16:37
øhhh... Martin..
Tilsætte 1 dl. madolie efter man har fyldt op med piller.. !
mener du ikke før man fylder op med piller.. Dvs olie med de allersidste piller ned i sneglen ?
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 11, 2013, 16:44
Nej. Det er et skidt råd at give. Når man gør det sådan få man kortvarig en høj dosing med meget olie i. Derefter en faldende dosing. Hvis du hælder det på toppen fedter du piller til igennem hele beholderen og får en løbende jævn effekt igennem hele beholderens indhold.
Indlæg af: flemming nielsen efter Feb 11, 2013, 16:46
Har lavet 3 gange afvejning og det blev til 1815 g hvilket jeg syntes er meget men mit problem er at jeg næsten ingen flamme har på 100% er flammen så lille at den næsten ikke kan komme ud forbi brænde hovedet
Indlæg af: kalvetaa efter Feb 11, 2013, 16:53
Martin.. Det har jeg meget meget svært ved at se logikken i ...
Mener ikke at der så er nok olie til at opfange smulden..
Fylder selv olien i når beholder er tom, og det fungerer rigtigt fint..
Det er forøvrigt også det NBE anbefaler i deres manual.. (side 18)  ^-^
Indlæg af: Perminator efter Feb 11, 2013, 17:55
Hvis du har lavet så omhyggelig afvejning som du skriver passer det jo.
Hvilket tal kom du fra? Hvilke piller er du skiftet fra, og til hvilke?
Du er jo nok nødt til at følge afvejningen og indtastning i autoberegning op med justering af flamme/blæs ved 10%, 50% og 100% belastning.
Det vil være det første råd, så grundlaget er i orden før der eksperimenteres med andre parametre.
venlig hilsen
Perminator
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 11, 2013, 19:07
Det bliver ændret i manualen, har jeg ladet mig fortælle :)
Logikken er at du har så mange træpiller som muligt der er klistrede... hele vejen ned igennem silo'ens indhold... smuldet klistrer sig derved fast på de fedtede piller løbende ned igennem magasinets indhold imens beholderen tømmes... i stedet for i en stor prut, som mange oplever når de hælder det i det sidste indhold.
Indlæg af: flemming nielsen efter Feb 11, 2013, 19:22
Kan man ikke bruge Hydrolik olie
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Feb 11, 2013, 19:40
Jeg bruger brugt hydralik bio olie (raps olie ) det virker fint  :)
Indlæg af: flemming nielsen efter Feb 11, 2013, 19:41
Super har 200l af det skidt
Indlæg af: kalvetaa efter Feb 11, 2013, 19:52
200 liter... jamen hvis du bruger 1 dl hver 14. dag... så har du til cirka... regne... regne...regne..
76 år ...  ;)
Indlæg af: Fantasia efter Feb 11, 2013, 21:36
Martin hælder du olien ned lige over snegludløbet i tanken så det bare kan løbe lodret ned?
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 11, 2013, 21:40
Jep
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Feb 12, 2013, 20:25
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2097.msg14849#msg14849
Bare lige for Prins Knud  O0
Mvh Folke
Indlæg af: Lamborg efter Feb 12, 2013, 21:17
Jeg har ikke set din løsning før Folke køre du stadigvæk med den ? Den ser rimmelig genial ud :-)
Jeg plejer at give en skvis engang imellem i inden jeg hælder piller på. Tror ikke det hjælper synderligt at hælde den i efter for så er det ikke mange piler der klæber noget til. Men erfaring er at den smule rystelser der er når sneglen kører får smuld til at drysse ud langs siderne af magasinet . Har også boret 10 5mm hulle i de nederste 20 cm plastrør og her drysser der en fin bunke smuld ud hele tiden.Men synes nu general ikke jeg har de store problemer med smuld.
Indlæg af: Birch-Nielsen efter Feb 13, 2013, 20:11
Hej Claus
Jeps - den kører stadig her på matriklen, og det fungerer rigtigt fint. Jeg linkede til tråden fordi det netop er et emne der popper op i ny og næ, og så kan vi jo ligeså godt samle lidt sammen. I tråden vises også andre eksempler end det jeg bruger, og som jeg forstod det så er alle løsninger anvendelige.
Jeg har også huller i mit sneglerør....rigtigt mange endda  ;D Har vel boret mellem 75 og hundrede (?) næsten hele vejen op til nedfald i flexslangen. Nu kører jeg med German Pellets, så smuld er ikke noget problem i sig selv, men det der måtte være når ikke langt  ^-^
Mvh Folke
Indlæg af: xkfc efter Feb 13, 2013, 20:29
Huller i sneglen er også det der virker bedst hos mig, en sjat olie tilsættes en sjælden gang imellem,og ganske som Martin kommer olien også ud over fyldt tank, der sker noget med forbrændingen hvis oliekoncentrationen bliver for højt, min teori har i flere år været at det bare måtte brænde hurtigere når der var olie ved pillerne, det gør det jo nok også, men den mere energi får ikke mere luft, og så hober pillerne sig op på herden. Med olie over fyldt tank forsvinder smulden langsomt, og en dl. over 200kgpiller forstyrer ikke min justering. ^-^
