Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kalvetaa efter Feb 14, 2013, 17:14
Hello..
Er der nogle af jer der kunne tænke sig at uploade nogle billeder af jeres sneglrør..
Så man kan se hvordan i har boret jeres smuld-huller.. Og vil der evt blive problemer med falsk luft ?
Har ikke boret huller i mit rør , men falsk luft kan der ikke komme , røret er jo ikke lukket i enden ;)
hmmmm... tænke... Nej, men det såkaldte hul er blokeret af ca 200 kg piller .. Så det .... ;)
Ja men de ligger ikke så tæt så luft ikke kan snige sig mellen pillerne .
Har du problemer med smuld, ellers ser jeg ikke nogen grund til at bore huller?
Har selv gjort det engang hvor jeg havde nogle bigbag med meget smuld i, og der lavede jeg tre rækker med 6 huller i hver række og med en ø6mm det virker fint, men efter jeg fik gode piller i igen var jeg godt træt af at de var blevet lavet, smuld på gulvet altid, også selv om man satte tape over hullerne.
Bare lige mit indspark.
Mvh Allan
Hejj Al'n ..
Næh har egentlig ikke problemer med smuld, ud over at sneglen trænger til den årlige rengøring..
Har nemlig fundet ud af at den (hos mig) skal renses ca. 1 gang årligt.. Olien tager resten ...
Bjarne .. Tvivler dælme stærkt på at der kan trænge meget luft igennem de 200 kg piller.. Men det finder vi jo nok aldrig ud af ...
-Synes bare at emnet lød lidt spændende ...
Hejj Al'n ..
Du bestemmer jo selv, men hvis det kun er 1 gang årligt tror jer bare jeg vil gøre det og så glemme alt om huller.
Mvh Allan
Nu skai blæseren jo ikke trække luft gennem røret , den sidder jo under huset , du kan prøve og tage smelteslangen af når blæseren kører og mærke om der er meget luft i gennem røret ^-^ .
Bjarne .. jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår ovenstående indlæg .. Men en ting er sikkert .. Tager man smelteslangen af skaktrøret, så tager den altså falsk luft ind.. men måske vi taler forbi hinanden ... O0
Hullerne er det der giver mig en stabil pilledocering, og den deraf stabile forbrænding opvejer så rigeligt værdien af det smuld der sorteres fra. Smuldet er kun spild for mig, min kammerat har en Baxi stoker, og han stikker af med smuldet ^-^
Jeg har lavet mange forsøg med og uden huller, så jeg er helt sikker i min sag, det er det rigtige hos mig.
Jeg har ingen smuld på gulvet når hullerne er lukket af, gaffatape klarer den sag. Det er klar gaffa jeg bruger, det er ikke så grimt som det grå. Jeg har fået en isolatør til at bukke et stykke aluminium som gør at smuldet ender i en klodskasse, aluskinnen holdes på plads af 2 elastikker fra festivalteltet, så heller ikke når der sorteres smuld fra ender det på gulvet. ;)
Billeder kan jeg uploade lørdag.
Hvis man kan leve med tapede huller hvis forsøget indstilles, er det jo gratis at prøve. Er det sagen,kan man jo lave finishen senere.
Mine hullerer kun boret i den nederste 1/3 og jeg er ikke bekymret for falsk luft, der vil jo være overtryk den vej op.
Det er ikke meget luft der kommer igennem slangen , prøv og sætte et stykke papir for røret så opdager du hvor lidt undertryk der er , hvis det fik luft igennem røret ville være stor forskel hvor meget luft fyret får med fyldt og tomt magasin , men prøv og tage kappen af din brænder og hold en hånd for indsugningen på blæseren , og det vil langsomt gå ud .
Tænke tænke, overtryk eller undertryk, aner det faktisk ikke. Umiddelbart vil jeg mene at blæseren skaber uvertryk, men der er jo sug i skorstenen. Hvem vinder?
Det er altid Tyskerne der vinder !!!
Jeg har ingen huller og min Woody spiser smulen. Jeg har heller ikke et rør der er så stejlt at smulen ikke bliver trukket med og brændt af.
Jeg giver den lidt olie engang i mellem men det er kun hvis jeg syntes det ser lidt støvet ud på indersiden.
Selvfølgeligt er der et lille undertryk svarende til skorstenstrækket, minus det der bruges gennem kedlen - ellers ville man få røg i hovedet når man ser til flammen
Hilsen ArneP
Ja de fordømte tyskere - de vinder altid! :-[
Arh, hvis man er gammel nok kan man da huske at vi bankede dem i en af deres nationalsportsgrene, altså fodbold ;)
Så skulle i prøve at tage på ferie i Tyskland 14 dage efter finalen ;) det var ved at blive lidt for spændene at frekventere den lokale bar :o
især grundet en flok tumpede danskere som absolut skulle jokke i resultatet, det kostede adskillige omgange af den lokale bryg for at stemningen blev god igen ;)
Det mindes jeg slet ikke noget om, jeg er jo så ung ;D
Så blev det tid til billeder.
Det er svært at tage billeder af huller :D huller er jo ingenting ;D og min 18-55 linse er jo ikke optimal til den slags opgaver.
Jeg har 14stk Ø5 huller og der er ca. 5cm mellem dem, så de rager længere op end den påståede 1/3.
På de sidste 1-1½ ton er der sorteret 1065gram fra, ikke meget men lige akkurat nok til at forbrændingen forbliver perfekt. Det bliver måske en tyver på et år, fair pris.
Jaja jeg ved det godt, selvfølgelig skal jeg have fat i en rød kasse 8)
Smart lavet :) den må ind under Guldkorn .
