Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: mesterselv efter Feb 17, 2013, 12:33
Er der nogen som har haft problemer med stop på Voody BS20 16KW chip ver. 6.79, i forbindelse med seriel kommunikation / stokerkontrol?
Fyret har kørt i 30 dage nu, den første uge uden pc på, og uden mange stop. Så satte jeg pc på så begyndte den at køre ustabil, ydelse og temp fik lige pludselig nogle store udsving (uden der var ændringer i forbrug). Ca. 220 stop på 3 uger. den starter selvfølgelig selv op igen, men den burde bare ikke stoppe så tit.
Jeg kan se i log filen at næsten hver gang den har stoppet har der været en fejl i kommunikation/manglende svar fra styring.
Igår tog jeg pc fra og den har kørt snart 15 timer med kun 1 stop.
Næ, jeg har ikke haft problemer med stop af fyret, men jeg har haft store problemer med min ilt styring, dengang jeg havde v6.x styring.
Vi fandt ud af at det skyldtes støj på RS232 kablet mellem pc'en og styringen, og blev fjernet ved at lægge en lus mellem RS232 gnd og jord (kræver en ordentlig jord-forbindelse.
Hvorfor har den haft et stop? er det noget du har sat den til?
Hvad skriver den når den laver alle de stop, og er det ikke noget du kan se på kurverne?
Nej, det er ikke noget den er sat til. alle timer er slået fra.
De gange jeg har set det er det STOP-TEMP.
Kurven kan ligge helt stabil i et par timer, også lige pludselig køre temp op på set-temp +5grader i diff, så stopper den.
Nu har jeg kortet den ukærmet del af seriel kablet op (den del som er inden i styring), og flyttet den så langt væk fra 220v ledningerne som mulig.
Håber det hjælper.
Jeg tvivler på at det er kablet den er gal med, det er nok nærmere indstillingen af styringen i kombination med udformningen af dit varmeanlæg.
Hvad er tallene i styringen? måske du kunne uploade et billede at 24timers drift. Aller bedst var det om du sende date til en server eller stokercloud, så kunne vi følge med i hvad der sker, det letter indstillingen.
Håber det hjælper.
Set temp + 5 gr er for lidt.
Brug standard som er 10, eller gå op 15 gr.
Modsat Kenneth, tror jeg absolut på kablet, eller rettere på den elektriske forbindelse mellem din styring og din pc.
Men nu har jeg jo også selv oplevet netop problemer med den forbindelse ;)
Jeg forsøgte med en galvanisk adskillelse mellem pc og styring, men det hjalp heller ikke.
Først da jeg "tøjrede" RS232 gnd i styringen til en effektiv jord (jordforbindelsen til styringen), blev jeg problemerne kvit.
Det er en god ide med at ændre på den uskærmede del af kablet og flytte det væk fra 230 V kablerne (220 V er godt nok mange år siden ;) ), men jeg tvivler på at det hjælp er.
Simpel fejlsøgning er at køre et døgn med den serielle forbindelse afbrudt (kabel afmonteret) og et døgn med kablet monteret, og så sammenligne.
Hvis fejlen følger om kablet er monteret eller ej, så skal fejlen findes i kablingen eller pc'en.
Hvis der ikke er nogen forskel, så kører du et døgn med kablet monteret og stokerkontrol igang, og derefter et døgn med kablet monteret og uden stokerkontrol igang.
Hvis fejlen så følger driften af stokerkontrol, ja så er fejlen lokaliseret til stokerkontrol, hvis den ikke følger driften af stokerkontrol, så er fejlen et sted i din styring.
Håber det hjælper.
Samtid med jeg lavede om på kabel afinstalerede jeg stokkerkontrol, og slettede alle gamle data.
Her er link http://www.jesper-dam.dk/stoker/
Den har kørt fint siden, så jeg er spændt på at se imorgen. Men går det som det plejer går den istå inden kl 20.
jeg har sat :
P-led til 2
I-led ned til 0,25
temp 70+- 5 grader
Blæser er justeret lidt ned iforhold til standard.
Nu kan vi jo følge med, perfekt ^-^
Jeg vil ikke udelukke kablet, men jeg tvivler. Hvis føleren går helt basserk så vil jeg også gætte i retning af støj, men jeg tvivler hvis det blot er et par grader det drejer sig om og den kun lige kommer op til stoptemp.
Nu har jeg selv en, ikke bare god jord, men en super god jord, 10Ω. Så jeg får nok ikke problemer med støj.
Men jeg har en bærbar som jeg bruger når jeg er ude og hjælpe kammerater uden stokerkontrol, og flere jeg har været ved har slet ikke haft jord på styringen "FY" er min kommentar. Men jeg tror at der er mange der bare propper styringen i nærmeste stikkontakt uden at checke om der er jord, og om der er forbindelse til jordspyddet.
2 steder uden jordforbindelse har jeg haft den bærbare tilsluttet et par dage, begge steder var der mange stop på et døgn, men i begge tilfælde var det indstillingerne den var gal med.
Husk! jeg giver gerne en øllebølle hvis jeg tager fejl ^-^
Den er sat til jord. men kunne jo lige få elektrikker til at måle hvor god den er.
jeg har sat :
P-led til 2
I-led ned til 0,25
temp 70+- 5 grader
Differens + - 5 er for lidt.
Den vil lave mange start / stop fordi den ryger uden for temperatur grænsen.
Lyt til Michael F.Hæv temp over til 10 eller 15. Mvh Finn
Jeps, der er mange der "snyder" med jorden, men uanset hvor god jord man har på en v6.x, så kan man altså have problemer med støj på den serielle forbindelse, ganske simpelt fordi den ikke er potentelt forbundet til jord ;)
Min egen jord er også super, både på pc'en og på styrinen (man er jo ikke el-mand for ingenting ;) ), men det hjælper altså kun hvis begge ender også refererer til jord ;)
Anyway, jeg er også helt enig med Michael F i at diff over skal op på 10-15oC, men det løser desværre ikke problemet med støj, det fjerner bare symptomerne ;)
Så har den kørt 24 timer uden stop. Det er utrolig hvad et par cm uskærmet seriel kabel gør.(Tror der nogen som mange stop rundt omkring pg. af dette, uden de ved det.)
Der er ikke en eneste af de mystiske udsving jeg havde før.
Har fået målt jord, 67ohm.
Så skal jeg bare have brugt de sidste af disse skod piller, som laver "bro" i brænderen. Kan også se det på lys måleren, jeg fjernede slagger i går ved 16 tiden og idag ved 13 tiden.
Kører dog med dif på +-5 endnu, men det kan jeg bedre lege med nu den kører stabil.
Tak for hjælpen. :)
