Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: pillefinger efter Feb 23, 2013, 07:52
Titel: kompressorrens-rør
Indlæg af: pillefinger efter Feb 23, 2013, 07:52
Jeg har renset mine komprens-rør et par gange, de bliver tilstoppet efter 1 - 1 1/2 uge....
Der sker så det at den bygger ask/askekager op lige foran sneglen
Er det normalt eller der en løsning på det???
Titel: Sv: kompressorrens-rør
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2013, 08:21
Hej Per,
Jeg havde selv problemet dengang jeg kørte med kompressorrens.
Jeg fandt ud af at problemet hænger sammen med at trykket i netop der på herden, er lidt højere end trykket udenfor kedlen.
Det medførte at en ganske svag luftstrøm hele tiden flød fra herden, gennem renseblæs rørene ud til magnetventilen, når fyret kørte.
Jeg løste dengang problemet ved to tiltag, dels ved at afblænde afblæsningsporten på magnetventilen så den fungerede som en 2/2-ventil ( det var en 3/2- ventil), og dels ved at tage luft fra blæseren og føre det til et T-stykke på slangerne lige før blæserrørene.
Det medførte at der altig gik en lille luftstrøm ud af renserørene, og så stoppede de aldrig til  :D
Jeg mener at NBE i dag har boret et par små huller i den del af blæserrøret der går gennem luftslusen lige før herden.
Disse huller burde gøre det samme som min luftslange fra blæserhuset, men hvis magnetventilen ikke er fuldstændig lukket/spærret når den ikke er i drift, hjælper det sandsynligvis ikke.
Indlæg af: pillefinger efter Feb 23, 2013, 08:44
Hej Michael..
Du har ret, der er boret et (mener det er ø 2) i hvert rør.
Det burde jo give netop det flow du omtaler, det kan være de skal bores lidt op.
Jeg kan jo prøve at magnetventilen med sæbevand.
Mvh Torben
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2013, 08:54
Hej Torben,
Glem alt om sæbevand, det er slet ikke nødvendigt og alt for bøvlet   ;)
Det du bør checke ved magnetventilen er om du kan blæse baglæns igennem den når den ikke får strøm.
Altså, af med stikket, af med slangen på udgangssiden, prøv at blæse med munden gennem ventilen.
Hvis du kan blæse baglæns gennem ventilen skal du enten afblænde den port (det hul) som luften kommer ud igennem, eller montere en lille kontraventil på slangen efter ventilen, så der spærres for luftstrøm baglæns.
Hvis du ikke kan blæse baglæns gennem ventilen, er alt OK.
Hej Michael..
Mvh Torben
Indlæg af: pillefinger efter Feb 23, 2013, 09:07
Hej Michael.
Der kan ikke blæses baglæns igennem ventilen, der er åbentbart noget der ikke helt spiller.
Kan løsningen være at bore hullerne i rørerne lidt op for at skabe et større flow fra blæserkammeret og ind i rørerne.
Mvh Torben
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2013, 11:19
Tja, hullerne har jo den ulempe at de faktisk minimerer blæseeffekten når kompressorrens fyres af.
Jeg har ikke selv kørt med de huller, det er noget der er kommet til senere.
Som sagt så borede jeg et lille hul pg lavede M5 gevind i blæserhuset, lige ved overgangen mellem blæser og selve brænderen.
På dette sted er trykket absolut højest i blæseren, uden at være for voldsomt.
I M5 hullet monterede jeg en fitting til Ø4 slange som jeg så førte til 2 T-stykker på luftslangen lige før hvert blæserør.
Jeg ville ikke bore hulerne op, men lave tricket med luftslangen.
Hej Michael.
Mvh Torben
Indlæg af: Hugo efter Feb 23, 2013, 12:05
Hej Michael.
Mvh Torben
Kan det være de blå luftslanger der ik er helt i bund og derfor siver luften fra brændkammer den vej
 O0 man kan bruge en dråbe opvask midel så glider de lettere  :P
hugo
Indlæg af: pillefinger efter Feb 23, 2013, 12:13
Tak for indput..
Ja - man lære hver dag, jeg troede egentlig at de huller ville have en sugende effekt fra blæserkammeret når den skyder luft og på den måde tilfører luft fra blæserkammeret til rørerne.
Det var godt tænkt med at lave tvangsfodring med luft til blæserrørerne, det kommer absolut med i overvejelserne med at løse dette problem..
Jeg smider lige et billede af mit hjemmestrikket rørtræk til komprens..
Mvh Torben
Indlæg af: xkfc efter Feb 23, 2013, 13:58
Skal der ikke et par solide kinder til at blæse baglæns igennem magnetventilen? hos mig står der 8bar på bagsiden og jeg tvivler på at der er nogen der kan med deres lungers kræft skabe blot en halv barg, bara så kan du godt, men der er jo ikke vakum i kroppen.
Rørene fra magnetventilen skal selvfølgelig være tætte.
Jeg har kørt med kompressor et ½års tid, der er boret et hul i hver rør, der er ikke antydning af forstoppelse her.
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 23, 2013, 14:13
Jeg har også haft problemer med sort snask i mine kompressorrens rør. Jeg har boret et hul i begge mine rør, så hullet er inden i brænderen og luftkammeret blæseren arbejder i, og har ikke haft problemet siden. Det gør at der kommer luft ud af dem hele tiden, så røggasser ikke kan løbe tilbage i de kolde kompressorrør og kondensere... plus bålet får luft igennem de huller de rent faktisk er vant til at få luft fra når kompressorrørene ikke er monterede.
Jeg brugte et 3 mm bor og borede igennem røret, så der faktisk er 2 huller i hvert rør.
Indlæg af: MHES efter Feb 23, 2013, 19:01
Arh, Kenneth,
Vi kan da godt lige tage lidt pneumatik grundkursus  ;)
Jeg omtaler en 3/2-ventil, det vil sige en ventil med 3 porte (tilslutninger) og 2 stillinger.
Det svarer til en 3-vejs ventil i VVS-verdenen, og kan bedst forklares som et skiftespor.
Den har 2 "indgangs porte" og 1 "udgangs port", og der er enten forbindelse fra den ene "indgangs port" til "udgangs porten" eller fra den anden "indgangs port" til "udgangs porten".
I dette tilfælde er den ene "indgangs port" forbundet til de 8 bar og den anden "indgangs port" er forbundet til omgivelserne.
Det medfører at selv du og jeg med vores svage lunger sagtens kan blæse baglæns gennem ventilen, når den er i stillingen med den anden "indgangs port" til "udgangs porten"  ;)
Situationen er en helt anden med en 2/2-ventil som har 2 porte (tilslutninger) og 2 stillinger.
Her skal du kunne blæse de 8 bar for at kunne blæse baglæns gennem ventilen.
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 08:24
Ja jeg er da stået af omkring alle de ventiler osv. I omtaler  :)
Bare lige et spørgsmål. Hvordan renser man de rør. skal man bare pille hele skidtet af og så puste i dem eller hva ? Kan man evt. stikke en tynd metaltråd igennem ?
Anede ikke de kunne stoppe til, og da mit rens ikke virker optimalt (syntes jeg), kunne det måske være en af grundene.
Randi
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 24, 2013, 08:25
Randi
Jeg har en torx skruetrækker der passer lige igennem. Banker den igennem med en hammer.
Skidtet er klistret og stritter voldsomt imod.
Indlæg af: michael f efter Feb 24, 2013, 08:27
Randi
Er din ventil mm. tæt ?
Jeg har endnu ikke oplever det mindste tilstopning af mine kompressor rens rør.
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 08:36
Hej Michael.
Det virker som om det hele er tæt.
Når den fyrer komp.rens af, tager den kun siderne af herden.
Jeg har kun 1 stop i døgnet, da der er meget varme tab når det stopper. Jeg har prøvet med 2, men når det er så koldt, syntes jeg det er for meget med 2 stop. Jeg har sat den op til 8 sek da jeg håber på det måske kan afhjælpe problemet, men lige pt. ser det ikke sådan ud.
Randi
Indlæg af: michael f efter Feb 24, 2013, 08:49
Hej Michael.
Randi
Hvad står den tid der heder "kompressor vent" til ?
Dens funktion er at brænde pillerne af inden kompressor rens fyres af.
Er tiden for kort kan der skydes ubrændte piller af herden.
Er den for lang puster du varmen ud af kedlen.
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 08:56
Den har du sat til 600 søde Michael  ;D
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 24, 2013, 09:03
Jeg tror der er væsentlig forskel om man har et sæt med huller i kompressorrens rørene, eller om man har et sæt uden... for de tidlige versioner havde ikke de har huller i røret der gjorde der altid var flow igennem kompressorrørene når blæseren var i gang.
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 09:07
Martin jeg har læst hele tråden her, og kan ikke rigtigt finde ud af hvad det er for huller i snakker om. Selve røret der fulgte med komp.rens eller hvad ?
Indlæg af: pillefinger efter Feb 24, 2013, 09:16
De huller der bliver omtalt, er boret i de 2 rør(der fulgte med) der er monteret i din brænder, der er 2 luftslanger der går til rørerne.
Hvis du trækker de rør ud, er der boret et hul i hvert rør, placeringen er i blæser kammeret.
Rørene skal ud trækkes ud fra herd siden af.
Jeg har min på 200 og der er en lille smule piller der bliver blæst væk med 6 sek.
Hvad med kompeffekt - hvis der stadig er lidt fast siddende aske/askekage kunne det så hjælpe med 100% i kompeffekt for at køle risten ned??.
Jeg mener at have læst at MHES anbefalede at køle herden ned med et par urstop(10-15 min) idøgnet, tænkte så at hvis den er stillet for lavt i komp-effekt(min er 40 %) så når herden måske ikke rigtig at køle af, så asken "slipper" herden.
Mvh Torben
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 09:21
Torben den er sat til 100 % så det er ikke det der er problemet.
randi
Indlæg af: michael f efter Feb 24, 2013, 09:27
randi
Det du har til 100% er hvor hurtigt blæseren skal køre når den udføre kompressor rens.
Det bevirker at der ikke skydes aske ned i blæseren.
Indlæg af: michael f efter Feb 24, 2013, 09:29
De rør jeg har er med huller.
Måske de tidlige versioner kunne opdateres med et par huller ?
Det gør vist en stor forandring på om rørene kan holde sig selv rene.
Indlæg af: michael f efter Feb 24, 2013, 09:31
Ok, det kunne jo være at du havde du have ændret på det også  ;)
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 09:32
De rør der fulgte med sættet var der boret op til, så det var ikke noget problem. Det er en proff. der har monteret det for mig, så jeg sikker på det blev gjort rigtigt. Han har ikke kortet rørene af, da der var rigelig plads til dem. kan det have en betydning ?
Indlæg af: michael f efter Feb 24, 2013, 09:33
Det har ikke den store betydning hvor lange de er.
Mere at de huller er der.
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 09:38
Har set på hedestoker, og det ser ud som det skal.
Hvordan finder jeg så lige ud af om det hele er tæt ? Der er altså et eller andet galt, men jeg kan ikke rigtigt gennemskue hvad.
Om ikke andet så kommer du jo nok forbi om 5-6 mdr. Michael  ;D og så kan du måske lige tjekke for mig...
Randi
Indlæg af: MartinPedersen efter Feb 24, 2013, 09:48
Jeps, det er det jeg har gjort :) Jeg har ikke haft problemet siden.
Indlæg af: michael f efter Feb 24, 2013, 09:52
Jeg formoder at det er som alt det andet ved dig, helt ok.
Det er måske mere finindstillingen der justeres.
Jeg giver gerne kompressor rense rørene en gang kunstig åndedræt og ser om det er tæt.
Tag slangen af lige efter magnetventilen og pust.
Der skal være gennemgang.
Tag også slangen af kompressoren og pust.
Der skal ikke være gennemgang.
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 09:53
Hvis man går ind på hedestoker, og ser på instalations vejl. på komp.rens så er der et billede hvor man kan se div. huller. Skal der være flere end dem ?
Indlæg af: pillefinger efter Feb 24, 2013, 10:02
Hej Randi..
De huller(3mm) der der bliver omtalt er boret i selve rørene de er placeret sådan at når rørerene er monteret er hullerne inde i blæserkammeret..
Mvh Torben
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 10:04
Tak Torben, så er det også på plads  :D
Randi
Indlæg af: Lamborg efter Feb 24, 2013, 12:14
"Hvad står den tid der heder "kompressor vent" til ?
Er den for lang puster du varmen ud af kedlen. "
Bare lige for at rette lidt misforståelser så er komprossor vent tiden kun brugbar når komp skyder på kilo. Er det på urstyring er tiden fast på 6 min for netop at køle herden og så skal du bruge komp blæs til at få brændt de sidste piller af inden skud.. Det er ikke nødvendigt ved kilo fordi fyret starter direkte op igen. På kilo er fidusen så at få tid og blæs til at passe så der stadigvæk er lidt gløder at starte på.
Indlæg af: Randimol efter Feb 24, 2013, 15:32
Hej Claus .
Mit komp. vent står på 600.
Er det for meget ?
Det er ca. 10 min om at lukke ned før den fyrer den af.
Har prøvet at rode lidt mere med det "lorte" luft (undskyld sproget) Kører nu på 25-50-70 jeg fatter simpelthen ikke at jeg ikke kan få styr på det. Jeg vil gerne have de hårde klumper væk fra blæseren, så derfor har jeg skruet op for luften. Min rens luft er fyret op på 70 %, så må vi se.
Randi
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 24, 2013, 19:39
randi
Mvh Torben
Det med "komp %"  når den laver kompressor rens, er ganske rigtigt en styring af blæser i nedtællingstiden til kompressoren skydes. men begge ovenstående er såvidt jeg kan se galt på den. (det med køling ved jeg intet om)
Min kører på 25% (og min blæser høj er 26%), jeg gør det for at trække varmen ud af pillerne inden de ellers bliver skudt af herden.
Det har intet at sige for blæsretallet når kompressoren skydes, for 5 sekunder inden skrues denne automatisk op til 100%.
