Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Peace efter Feb 26, 2013, 22:51
Titel: Gammel Woody på ny BS1016 kedel?
Indlæg af: Peace efter Feb 26, 2013, 22:51
Jeg har lige købt og hjembragt en Blackstar BS1016-kedel som skal installeres i weekenden, og forberedelserne er selvfølgelig gået i gang.
Jeg ville prøve at sætte min gamle Bio-Comfort-brænder på, og den gled også fint på plads indtil jeg skulle sætte det røde skjold udenpå. Det er der simpelthen ikke plads til?! Den kant, som skjoldet skal hænge på er jo et godt stykke inde i hullet i kedlen, og kedlens isolering og yderkappe er derfor i vejen for det røde skjold.
På de billeder, jeg har fundet rundt omkring på nettet, ser det også ud som om, at brænderen nærmest sidder udenpå den yderste sorte kappe på Blackstarkedlen, og ikke inde i hullet?
Mangler jeg noget, eller passer en Woody årgang 2005 bare ikke på?  ???
Brian
Titel: Sv: Gammel Woody på ny BS1016 kedel?
Indlæg af: scottedor efter Feb 26, 2013, 23:42
hej det er fuldstændig rigtig de nye sidder i to slidser så du må selv tilpasse dit skjold så det er i gang med pladesaksen eller lave et par små kroge så du kan sætte den fast det er vigtigt at den kommer på for at den kan måle den rigtige skakttemperatur. mvh erik
Indlæg af: herden efter Feb 26, 2013, 23:48
kort og godt nej. det røde skjold passer ikke på din kedel og kommer nok hellere ikke til det andet end du begynder at skære her og der.
 hvis du vil ha skjold på og som passer til din ny kedel. så kontakt søren AKA levi fra dvcenter.dk
han kan måske hjælpe dig.
mvh jønne
Indlæg af: nasty efter Feb 27, 2013, 05:44
Jeg har sådan et rød skjold liggende til den nye bs1016 som jeg ikke bruger det kan du få for billig penge
Indlæg af: Peace efter Feb 27, 2013, 09:45
Hmm... Ærgerligt... Det var jo egentlig ikke det, jeg havde håbet på at høre.  :-\
"ny woody": hvor i landet holder du til?
Når nu, I samstemmende siger, at det bare er sådan, så kan jeg jo uden betænkeligheder gå i gang med at tilpasse skjoldet på min gamle Woody...
Tak for jeres kommentarer, trods alt.  ;)
Brian
Indlæg af: scottedor efter Feb 27, 2013, 13:05
hej du kan tage et stykke plade i skjoldets bredde forkryb det lidt så fligene på skjoldet kan gå ind bagved sæt det med et par lynskruer på kedlen og hægt det påså er du fri for at skære i
skjoldet mvh erik
Indlæg af: Peace efter Feb 27, 2013, 17:15
Nåmmen, det viste sig slet ikke at være så kompliceret!  :)
Hvis man bare lige banker de to lodrette "flapper" ind under toppen af skjoldet (eller klipper dem af!?) så kan skjoldet lige lægges ind på plads over brænderen. Passer både om pilleslange og strømstik.
Så sidder det godt nok ikke i spænd, men mon det betyder noget? Jeg ved mere, når det forhåbentligt er kommet i funktion lørdag aften!  ;)
Tak for inputs, scottedor.
Indlæg af: nasty efter Feb 27, 2013, 17:41
Holder til i nordjylland farsø / års (vester hornum) er der jeg mest holder til
