Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Claus-78 efter Feb 28, 2013, 05:08
jeg har et problem, mit pille fyr stopper efter kort tid, den blinker intet lys, jeg har en fornemmelse af den ikke kører piller ind.
jeg jar kørt med sneglen i manuel og den kører fint. både den interne og den externe. det virker som om den giver piller også tænder den op og efter få minutters kørsel stopper det, jeg kan ikke hører/se den henter piller..
nogen gode ideér??? Det ser ud som om Sneglen taber pillerne undervejs op...
Fotocellen defekt ? Prøv at tage den ud og lys på den med en lommelygte ,så kan du se om den måler lux
foto cellen virker fint. og den viser også lux når pillefyret starter,, det kan godt tyde på det nok er min snegl i siloen der laver ballade ???
Jeg ville også tippe på din snegl.
Når du tvangskører den externe snegl, giver den så piller?
Kan det være at der har samlet sig en en masse smuld nede ved indtaget eller at den vender skævt?
Muligheden er også at der har dannet sig en 'bro' over indtaget.
Dennis
jeg kan tydeligt se pillerne i toppen af sneglen men når den kører ser det ud som om den taber dem? altså de falder ned igen, der kommer dog en slat op men slet ikke nok. måske jeg skal tømme siloen og se om der er meget smulder i bunden? giver en en kop olie når den er langt nede så den skulle tage det med op..
Hvad er vægten pr. 6min. ???? det er jo det det hele drejer sig om!
Der kan være tabt et eller andet ned i tanken som blokerer for pillerne, men det er højst sandsynligt pille kvaliteten den er gal med.
Længden skal være ensartet og der må ikke være smuld, og så skal pillerne opbevares tørt. 3 forudsætninger for at justere pillefyret ind.
Når der er afvejet piller, så er det bare at følge guiden, ved 10% fastlåsning er det vigtigt at justere skorstenstrækket, eller pillemængden alt efter hvilken styring og software du har.
Fyret har kørt på denne type piller i over 1 måned. Det begynte at svigte i går.. pillerne har et godt gennemsnit i str så jeg mistænker min snegl for at være skæv.. for den taber pillerne når den kører, men tømmer min silo for at se om jeg kan se noget galt i bunden.
Synes det lyder til at være i familie med et problem jeg stødte på
over hos min svigerfar. Han snegl var skævt isat således at hans
indtag i bunden blev delvist spærret og dermed ikke kunne sende
nok piller op. Løsningen var at tømme tanken og derefter rette
sneglen ind og låse den i ønsket position.
Når du er i gang kunne du jo lægge et plastrør/elektrikkerrør i
siden af siloen sådan at den ender lige over pille indtaget til sneglen.
Får du problemer igen med smuld, så er det en enkel måde at få lidt
olie der ned hvor det tæller uden at måtte tømme siloen.
Dennis
Snedigt.....:-)
Hvis du kun har lavet en afvejning, 6 min, da det blev sat op, er det sikkert der problemet er. En gang om ugen skal der laves en afvejning i starten, derefter også hvis du skifter til en anden slags piller. Ellers er det efter behov, dvs hvis forbrændningen ændres, for mager flamme, eller for fed flamme, ny afvejning, vupti, så kører det som regel igen.
Det bedste er at lave 2-3 afvejninger i træk og så tag gennemsnittet, så dur det.
XKFC afvejning efter 6 min er 134 gram
Du mener 1340 gram, ikke.
Hvornår har du lavet den ?
lige nu og nej 134 gram.. har prøvet at tømme silo nu. der ligger en del smuld i bunden så prøver at få det væk
Shit, så lavt et tal har jeg aldrig set før, utroligt at autoberegningen godtager et så lavt tal ?
Ja, tanken skal tømmes for smuld, og tjek så lige om hullet vender opad i sneglen, og tøm også selve sneglen, måske sidder der noget plastic eller lign i den.
Det er jo alt for lidt :( der ville skulle en frekvensomformer til der kan øge frekvensen til 400Hz ;D for at det kunne bruges. Spøg til side.
Jeg havde glemt det drejede rør ved Dennis, og det er da klart en mulighed. Men det er vist nødvendig at tømme beholderen totalt, sørg for at støvsuge det sidste op i bunden.
Så kan du starte på en frisk.
Røret ned til bunden er smart, det er nemt at lave og irriterer ingen når det hænger der. Der er dog lidt delte meninger om hvordan olien tilsættes. Jeg har pebet over problemer med forbrændingen når jeg tilsatte olien koncentreret i de sidste piller, Martin havde haft samme problem og løst det ved at tilsætte olie lidt ud over fyldt tank, det har jeg nu kopieret i nogle måneder, og det giver en meget mere stabil pille docering. Ved koncentreret tilsætning fjernede smulden sig og doceringen blev meget højere i måske 50kg for så at aftage. Jeg syntes det er lettest at justere brænderen når pilledoceringen er konstant.
Der er dog mange måder at løse smuldproblemer på.
Jeg har boret en række huller i ext.snegl og så får den en sjat olie (½dl) pr 200kg, jeg har slet ikke vejet piller i måske et år, det ligger på rygraden.
Der er også nogen der putter et elektrikerrør ind som kerne i ext.snegl. Jeg ved dog ikke om det er en god idé, det kan måske belaste motor og gear, og hvad med garantien? og hos mig er det jo ikke nødvendig.
Der kan ikke være så lavt tal indtastet! så ville det hele jo virke fint ;)
Præcis, min v 10er kan gå ned på 300 gram, har lige tjekket.
Hoho, 300g ville ikke være nok til at føde min 16kw når det går "hot" for sig, selv om den kørte 100% ;D
hi hi, måske ikke, men det kunne da være sjovt at teste det.
Dælme, sneglen skal køre meget for at følge med, måske skal den køre konstant ved 100 % ???
Så er vel konklusionen at der er et eller andet der forhindrer
sneglen i at give nok piller.
Der er det så flere muligheder...
indtaget er blokeret, noget i sneglen som forhindrer pillerne i at passere,
en knækket vinding eller alle mulige andre ting som kan komme i vejen for pillerne.
Måske skulle man også kontrollere kondensatoren?
Dennis
hej igen
så tror jeg jeg fandt fejlen! utroligt pinligt :-( og sjusk fra min side, er ved at ordne gipsloft i mit bryggers. hvor mit pillefyr står. jeg fandt et stort stykke sandpapir nede i bunden af siloen :-( den nye autoberegning sagde 1942 gram så nu kører det..
mange tak for alt input til jer alle samme. Super godt Forum :-)
Der skal snart laves en liste over hvad et pillefyr ikke kan spise ;) betonklodser , pensler , sække , katte l... og sandpapir ;D er der flere ?
En længe savnet nøgle ;) Men det var nu i en kammerats pillebrændeovn.
Jeg mener man kan gå ned til 300 gr i autoberigning uden lige være helt sikker , gider ikke og rejse mig og tjekke det :)
