Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: per a efter Mar 04, 2013, 11:14
Titel: V.10 spm
Indlæg af: per a efter Mar 04, 2013, 11:14
Ifm. nye v.10 styring og medfølgende materiale, syntes jeg der opstår nogle naturlige spm ???
Jeg kan ikke finde, en samlet oversigt over ændringer/fornyelserne/ eks:
Hvilke info fra gammel styring kan/skal anvendes i ny styring?
Kan se netværks stikket, men hvad kan det? Hvordan?
Skiller man boksen, uden at ødelægge noget?
Hvor er Skorstenstrækket?
Hvor er D led i reguleringen?
Ændring af piller ved start?
osv i den dur :-\
Og hvis det er åbenbart/indforstået så undskyld, på forhånd! ::)
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: xkfc efter Mar 04, 2013, 11:33
Nu er det ikke for at være uhøflig, men manualen besvarer vel 90% af spørgsmålene, det vil gøre at der er knap så mange spørgsmål tilbage ;)
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%2010%2004_10_12.pdf
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: per a efter Mar 04, 2013, 12:04
@XKFC Gad du overhoved læse hvad jeg skrev??
for kan så ikke få øje på hvilke spm fra min første post den besvarer ::)
Skorsten->skorstenstræk findes feks. IKKE i det billed! og hvad ellers??
Men måske er den den styring jeg har købt der adskiller sig, (ver 10.030) fra Sanistål
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: Lamborg efter Mar 04, 2013, 12:14
Nej du ødelægger ikke noget ved at skille boksen af. Ellers kan du jo ikke sætter ledninger på klemmerne :-)
Skorstenstræk findes ikke mere . Hæv istedet for på min. effekt (10% drift)
Netstikket sætter du i en router port og så kan du se styringen og lave ændringer via stokercloud. (hvis du er tilmeldt)m og du kan hente opdateringer tyil programmet.
D led har man ikke brugt længe det er ikke til noget . Det reagere alt for langsomt til så lille en styring .
Du skal ikke ændre på piller ved start. autoberegneren regner antal sek ud for dig.
Og Det eneste som ikke står i manualen er det med skorstenstræk det er først ændret i 10.030 så det er sikkert ikke beskrevet i din manual.
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: per a efter Mar 04, 2013, 12:31
Tak Lamborg ;)
Det var et svar der kunne anvendes!
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: Paw efter Mar 04, 2013, 14:59
også lidt her
http://stokercloud.dk/version/
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: xkfc efter Mar 04, 2013, 16:07
Undskyld, men jeg syntes bare det var smartere at du lige læste manualen, den kunne jo svare på de fleste spørgsmål, og som bonus er der mange flere fiduser ;) så kunne V10 stærke personer jo komme med de sidste fiduser, men okay.... jeg strammer op. ^-^
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: per a efter Mar 04, 2013, 18:36
@xkfc: Ingen problem, tak for indput anywho :)
Har netop tilsluttet et LAN, men kan ikke se aktivitet på router indgang, skal styring genstartes? (fyret kører og vil gerne undgå at stoppe/starte ::))
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: MHES efter Mar 04, 2013, 19:18
Hej Per,
Når den ikke vil på netværket, plejer tricket at være en sluk/tænd for 230 VAC (altså stikkontakten)  ;)
Styringen klarer det fint  ;)
...nogle gange vil den ikke starte straks, da kedelsetpunktet er opnået, men så sætter du det bare lige 10oC op så den starter og så tilbage igen.
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: per a efter Mar 04, 2013, 19:32
det prøves, TAK ;)
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: herden efter Mar 05, 2013, 04:58
ikke for at værer uhøflig og netop derfor denne lille venligt ment hilsen til dig. HUSK den gode tone.
alle herinde der svare på indlæg gør det i en god mening og fordi de vitterlig ønsker at hjælpe dig/mig og alle andre.
syntes bare lige det passede ind her ;) sorry
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: per a efter Mar 05, 2013, 11:55
Øøøøøøøøø? hvad præcis mener du? Er det ordet "gad" du oponerer imod? DU kan jo vælge IKKE at læse det negativt, men bare som et spørgsmål?!
Man skal passe på ikke at bilve FOR sensetiv, det er jo, et stoker-forum, og ikke en kvindelejer på ÉnØ O0
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: per a efter Mar 05, 2013, 12:02
Mht. blæsertal fik jeg med den gamle anbefalet 12-16-20 (grå gl.blæser) men de virker ikke brugbare (ikke ordentlig flamme) i denne styring. Skal jeg forholdsmæssigt bare lægge 2-3 til hver eller hvad?
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 12:17
Tallet i sig selv er fuldstændig underordnet, der skal bare skrues indtil forbrændingen er perfekt.
Der er andre ting der spiller ind når luften justeres. På et tidspunkt var min justering af blæseren også talmæssigt helt hen i hegnet, så skiftede jeg kondensator, da jeg startede op med den nye kondensator var der helt vild knald på, og lufttallene skulle ned omkring anbefalet.
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: per a efter Mar 05, 2013, 12:44
Ok tak, dvs helt forfra :-\  Så er jeg efterhånden der hvor man må sige at INTET fra min v4.99 styring har jeg kunne bruge :(
Men vejl. siger at styringen skulle lande i nærheden af det korrekte?, baseret på de 6 min afvejning. Men her går fyret ud og oser som et damplokomotiv, så noget skal justeres :'( Det var i øvrigt også et helvede at få den gamle styring indstillet !!!???
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 13:13
Det er flot skrevet, jeg vil dog ikke mene det er virkeligheden.
Styringen ved jo ikke hvad dit skorstenstræk er, hvilken blæser du har og om kondensatoreren er på toppen, hvilke følere du har, hvilke piller du bruger, og sikkert meget mere.
Det rigtige at skrive var nok at man skulle følge opstartsvejledningen, ellers kan jeg ikke se at det bliver godt, det vil i hvert tilfælde bero på held.
Når du også havde problemer med den gamle styring er der sikkert noget galt. Det er jo ufattelig nemt. Afvej piller, indtast tallet i autoberegneren og juster luften ;)
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: michael f efter Mar 05, 2013, 13:23
Ja, start helt forfra.
Jeg går ellers ind for genbrug, men ikke her.
Her er en opstart guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Titel: Sv: V.10 spm
Indlæg af: per a efter Mar 05, 2013, 15:14
Har nu måtte åbne styringen igen mth. LAN der kommer ikke lys hverken i router eller styring, har prøvet at skifte kabel men uden held. :(
@xkfc skorstenstrækket kan man jo ikke rigtigt gøre noget ved ??? fyret kørte perfekt med 4.99, så det kan den jo nok igen, men kunne ikke kommunikerer med pc, og tidsstyringen var defekt så det var tid ;D
Går igang med luften når LAN er kommet igang!
