Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: xkfc efter Mar 05, 2013, 13:26
Titel: Æv, æv, æv, våd skorsten.
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 13:26
Nå, så var skorstensfejeren forbi, sidst havde han noteret "fugtig" på sedlen. Jeg monterede en metalplade på toppen så det ikke lige regnede ned i skorstenen, og håbede. I dag var jeg hjemme da han var her, den er stadig gal.... han mener ikke den lille effektive Scotte har en fair chance for at varme min kæmpe skorsten op, så han mente kun der var et og gøre.
Den skal pilles ned til loftshøjde, så skal der en foring nedad, og mures ny op over taget, fuck altså. heldigvis står den et sted hvor lidt løbesod ikke betyder alverden.
Jeg åbnede røgvenderen helt og skorstensfejeren var ved røglemmen på loftet og konstaterede at det måske hjalp lidt, men langt fra var nok.
Nogen der keder sig ^-^
Titel: Sv: Æv, æv, æv, våd skorsten.
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 05, 2013, 14:43
Kan du ikke bare tørre skorstenen ud, og så købe en foring at tabe ned i den? Jeg mener du kan komme langt for 6k...
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 15:42
Som du kan se så er alt hos mig lidt voldsomt, fra lofthøjde og ned er der vel 6m til bunden :D , der skal bare sænkes et eller andet isoleret ned, men jeg skal jo gerne over tagryggen eller bliver luften på loftet nok lidt dårlig.
Jeg er jo nok nød til at fjerne begge skorstene, men den ene støtter jo den anden, så det er lidt et helvede >:(
Måske bare stål skorsten der lige rager lidt op over taget?
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 05, 2013, 15:58
Du kan købe en rustfri stål foring som du bare sætter ned i skorstenen. Ingen grund til at isolere eller noget, for kondensen løber bare ned i bunden, og ud af afløbet...
Jeg går ud fra skorstenen du snakker om er den lige af dem... ikke?
Der skal så vidt jeg ved hverken isoleres eller noget omkring den. Den skal bare lukkes i toppen.
Med andre ord, hvis det var mig, så ville jeg bare give fyret nogle klø med alle pladerne ude, og så få toppen tørret ud, og så ville jeg dumpe sådan en foring ned i skorstenen. De kommer i sådan nogle stykker der bare er til at bygge op som lego.... sådan har jeg i hvert fald forstået det.
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 16:01
Nix. det er den skrå isolerede fætter, så det skal være et flexibelt isoleret stålrør, helst uden for meget modstand, spiorør er nok ikke sagen.
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 16:03
Hmmm, hvis jeg understøtter den skrå skorsten, piller stenene af på oversiden, så kan jeg jo komme til at smide rør ned, op og samle på det skrå stykke  ^-^
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 05, 2013, 16:06
Røv
Anyways.. min skorstenfejer sagde også til mig sidst at den var våd i toppen... jeg sagde så "Okay... er det et problem?".
Det mente han sjovt nok ikke... det vil jeg heller ikke mene det er for dig.. specielt fordi den står indenfor og ikke risikere at frostsprænge.
Skorstensbrænd skal du sgu heller ikke være bange for... der er slet ikke nok riv i en scotte til at starte sådan en :P
Kan du ikke spørge ham om det virkelig er nødvendig at gøre noget ved?
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 05, 2013, 16:07
Det skal nok være muligt... jeg tror faktisk også man kan få skrå samle stykker i diverse vinkler, men det er der helt sikkert en forhandler der kan hjælpe dig med.
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 05, 2013, 16:09
Har du prøvet bare at lade være med at rense fyret? Det ville da være en god undskyldning for at slippe for at gøre det i hvert fald...
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 16:11
Hvis den var fugtig sidst og let-fugtig denne gang kunne man måske se tiden an...lad os se.. bare en 10år ^-^
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 05, 2013, 16:14
Jeg gad i hvert fald ikke have bøvlet... så hellere bare lade være med at rense fyret. Det er mikroskopisk hvad det giver i merforbrug.
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 16:15
HVAD SATAN, blasfami, det er jo min lille kæledægge ;D
Prøv at checke graferne fra i dag, efter besøget kørte jeg med røgvenderen åben, det var ikke nok, der blev knap 45° midt på det skrå stykke.
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 05, 2013, 16:17
Heh, vokser og polerer du den også? :P
Jeg tror det med temperatur er noget der bygger sig langsomt op over mange timer... så lad du bare stå til ;)
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 16:31
 8) tæt på.
Okay, så er røgvenderen helt åben, konen kommer fra spinning kl. 18 så siger erfaringen mig at der skal bades, så kommer der gas på fyret.
Så må jeg bare vente til i morgen og så måler jeg omkring middagstid. Jeg havde lige termometeret i, lige nu mønstrer jeg 27°C  :-[  skorstenen er vel 40x40 indvendig, der er plads til en rigtig julemand :)
Indlæg af: Ole S efter Mar 05, 2013, 16:43
Ja koldt vand i blodet, medmindre skorstenen er ved at smuldre fra hinanden sker der sgi da ikke noget.
Medmindre billedet og mit øjemål snyder helt vildt ligner den altså ikke at den kunne være 40*40 indvendig, men det ved du selvfølgelig bedre.
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 05, 2013, 16:44
Holey crap... det er godt nok en stor skorsten. Jeg mener min er 260 indvendig... det er alt alt for meget... så 400 x 400 er da fuldstændig tosset.
Det er lige før det er synd for dit fyr at have sådan en skorsten. En god foring ville gøre den rigtig glad ;)
Indlæg af: xkfc efter Mar 05, 2013, 17:07
jep.. det er tæt på at jeg kunne montere fyret inde i skorstenen og så bare lade brænderen stikke ud ;D ;D ;D
Indlæg af: maj efter Mar 06, 2013, 05:54
jeg har lige monteret en stål foring i min skorsten, den knækkede oppe på loftet også, brækkede en meter ud af siden og kunne derfra hejse meter stykker ned , brækkede ud nede ved kedel også for montere bundstykke og dræn.
jeg ærger mig over at jeg ikke isolerede den med det samme med rørskåle, alt andet må det da være bedre at have en lun skorsten uden kondens end med konstant kondens.
jeg kunne ikke få klart svar fra forhandler, importør om isolering og regler, jeg ville nok vælge at bruge lidt tid på forskellige forhandlere og se hvem der giver den bedste vejledning, hvis jeg skulle gøre det om.
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 06, 2013, 06:33
Man kan så vidt jeg husker bare hælde leca nødder iblandet lidt cement ned i røret... hvis man vil have det isoleret :)
Indlæg af: Lamborg efter Mar 06, 2013, 06:49
Fuldstændigt rigtigt pedersen. Det er måden at isolere på ingen grund til at lave det til raket videnskab :-)
Kenneth : Hvad nu hvis man satte  et stykke 1-1,5m 130mm rør ned i piben fra toppen og lukkede udenom. Ville det så ikke skabe en prop så trækket kom ned og røgen ville være længere om at passere og derved måske hæve temp ?
Indlæg af: maj efter Mar 06, 2013, 06:56
en rustfri stålforing må ikke låses, skal kunne give sig ved temp svinginger, hvad jeg har læst er det en dødssynd at støbe omkring foringen..
Indlæg af: Paw efter Mar 06, 2013, 06:59
Ved ikke om det vil virke, men har læst,set, hørt, et sted, hvor der faktisk blev lavet skorstene med et lignende system, sådan en slags røgvender i skorstenen.
Indlæg af: Lamborg efter Mar 06, 2013, 07:51
ah maj . Overså det var en stål foring. Leka nødder med cement er måden man isolere isokern på.
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 06, 2013, 08:20
Hm, hvad så med Leca nødder uden cement?
Indlæg af: maj efter Mar 06, 2013, 08:24
jeg skal lige have snakket med fejeren om han vil acceptere glasulds granulat, leca nødder har egentlig ringe isolerings evne, perlit er en vulkansk sten art har jeg læst, der har en høj isolerings evne ,dobbelt af leca
Indlæg af: knudr efter Mar 06, 2013, 10:21
Hvorfor er der alu-folie på skorstenen? Den type isolering med alu-folie er beregnet til kolde rør for at forhindre at fugt trænger gennem isoleringen og kondenserer på det kolde rør. Her er tale om den modsatte situation, et varmt rør skal isoleres. Fugten fra røgen vil trænge gennem skorstenen og isoleringen og kan ikke komme længere end til alu-folien, og fugten vil kondensere på den kolde alu-folie. Og skorstenen vil aldrig have en chance for at tørre ud.
Jeg vil ikke påstå at dette er hele dit problem, men kan være en del af det.
Indlæg af: xkfc efter Mar 06, 2013, 10:38
Så er der lavet kontrol målinger. De er taget med mit multimeter med måleområde -40 til 1000°C ±2,5%
Der er stadig 27°C i skorstenen, styringen før åbning af røgvender, sagde at røgtemperaturen var omkring 80°C
Nu med røgvenderen åben, skriver styringen omkring 100°C, men en kontrol måling er lige under 140°C. Lidt en voldsom forskel. :(
Skorstenen er "kun" 300x300, det var kun lige ved røglemmen at det var større.
Det er ikke tæt, folien er bare så der ikke er rockwoll på ydersiden, evt. damp skal nok slippe ud. Men den skulle jo gerne blive tør fra indersiden :)
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 06, 2013, 10:40
Jamen ingen tvivl om at den er godt til at afgive varmen til omgivelserne så... du slipper nok ikke for at gøre noget ved det på et tidspunkt ;)
Indlæg af: xkfc efter Mar 06, 2013, 10:52
Der er allerede et rør, 200mm vil jeg gætte på, så det hjælper nok intet. Der er simpelthen alt for meget volumen, men mine trækstabilisatorer spiller jo også en rolle, de tynder jo den varme luft op med rumtemperaturen som pt. er 16,1°C
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 06, 2013, 10:53
Det har sgu også noget at sige ja. Det er i øvrigt også med til at tørre skorstenen ud.... så det er vel i princippet ikke kun temperatur du skal se på.
