Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Lamborg efter Mar 07, 2013, 05:42
Titel: Underlig blæser lyd ?
Indlæg af: Lamborg efter Mar 07, 2013, 05:42
hej Alle
Min blæser har fået en underlig lyd.
Lidt svært at beskrive en lyd men den lyder lidt som en susen i gennem ventilen når man åbner en vandhane med en meget lille strålen ? Den er ikke metallisk og jeg havde den skilt af igår og blæst igennem så der sidder ikke støv nogen steder . Har prøvet at give den en dråbe olie på akslen men det har ikke hjulpet noget. Det lyder samtidig som om den kører meget mere kraftfuldt men jeg kan ikke se at der er ændret noget på bålet og jeg kan fint høre den pulser som den plejer så er den ved at gå i udu eller nogen der lige ved .. Aha du smør lige der og der eller der sidder noget i ankret eller andre ideer
Titel: Sv: Underlig blæser lyd ?
Indlæg af: michael f efter Mar 07, 2013, 06:17
Det kunne være lejerne der er færdige, eller en afbalancerings klods der er faldet af.
Du skal vist have en ny blæser.
Indlæg af: Lamborg efter Mar 07, 2013, 06:29
Æv.
Det er da lidt tidligt . Den er fra dec 2011 så kun lige 14 mdr. Nå men det kan jo være en mandags blæser.
Men jeg har jo 2 års garantien.
Indlæg af: michael f efter Mar 07, 2013, 07:48
Jeg går ud fra at du allerede har taget brænderen af og vendt den på hovedet,
så en evt. pille stump + det støv der måske også er, er blæst ud.
Indlæg af: xkfc efter Mar 07, 2013, 07:51
Det kunne godt lyde som lejet, men det er lidt svært at bedømme når man ikke selv har hørt det, når du nu har smurt lejet med olie så er enden nær, olie vasker det originale lejefedt ud..
Indlæg af: Lamborg efter Mar 07, 2013, 18:18
Jeg har ikke smurt lejet med olie men prøvet at komme mere fedt i. Nå men jeg skriver til Søren den larmer mere og mere.
Indlæg af: xkfc efter Mar 07, 2013, 18:46
Okay, du skrev jo bare olie ;) jeg kan kun læse ord, ikke tanker ;D
Kan det næsten gå at få lejer sendt? de koster vel 30-40kr og tager 10min at skifte, husk blot at det er links gevind ;)
Hvis du har nedbrud i weekenden så har jeg den gamle blæser fra twinheaten liggende, den burde kunne køre på 30kw'en som nødløsning. Jeg skiftede faktisk lejer i den så sent som et års tid inden jeg skrottede fyret.
kenneth@itob.dk
Indlæg af: Lamborg efter Mar 07, 2013, 20:27
Hej Kenneth. Jeg har skrevet til Søren hvis den bryder ned er jeg på røven . Har ikke tid til at rode med det i weekenden.
Indlæg af: Lamborg efter Mar 08, 2013, 08:58
Super service Søren , konge af dansk VVS center har sendt en ny til mig ..
takker for hjælpen.
Indlæg af: herden efter Mar 08, 2013, 22:41
takker for hjælpen.
kanon. og ja søren er sgu en go mand og dvcenter har en service helt i sær klasse ;)
Indlæg af: mbangsoe efter Mar 08, 2013, 22:53
Ja, ham Søren er slet ikke så tosset. Det skal han ha'..
Smid endelig ikke din blæser væk, jeg kan godt bruge den til mine muldvarpefælder, hvis du ikke har noget at bruge den til. Har allerede en Scotteblæser-muldvarpe-fælde, men kan godt bruge en til 8)
Indlæg af: Lamborg efter Mar 08, 2013, 22:57
hr brøns. Fodboldbane er et sandt slaraffelland for mulvarpe så fortæl straks hvor dan du klaver den ? :-)
Indlæg af: xkfc efter Mar 09, 2013, 01:51
Tips, tricks og fede fiduser, tak
Jeg kæmper også en ulige kamp, og jeg er dælme dårlig til at fange dem. Jeg har investeret i et hav af skræmmere, skræmmerne lænser blot tegnedrengen, hvis de skulle virke var det kun om jeg var heldig at ramme en muldvarp i skalden.
Først købte jeg en Lysbro ved harald skrald, den kunne de nærmest begrave uden den udløste, så købte jeg http://www.hjallerupmaskinforretning.dk/shop/hus-have-bekaempelse-bekaempelse/muldvarpefaelde-motrap.aspx den har nappet et par stykker, men særlig effektiv er den ikke.
Heldigvis har min genbo en æld gammel fælde, og når han får den sat, så dør djævelskabet.
Indlæg af: xkfc efter Mar 09, 2013, 02:15
takker for hjælpen.
Det er da bare totalt i orden, så skifter du lige lejer og har en spare liggende ;)
Indlæg af: mbangsoe efter Mar 09, 2013, 08:28
Scotte-muldvarpe-dræber (inspirationen kommer fra et af pillefyrsfora'erne, kan ikke huske hvilket eller fra hvem):
- 1 stk metalspand med tæt låg
- i låget monteres en Scotte-blæser
- bunden saves ud, og der ilægges en rist, f.eks. fra en gammel ovn
- der lægges tørre kviste, træpiller og evt. stykker af gammelt gummi på risten
- der tændes op med en tændblok
- låg påmonteres og Scotte-blæser startes
- skrab jorden over et udvalgt muldvarpeskud væk, så hullet bliver synligt, og placer spanden ovenpå
... lad det hele køre en halv times tid eller mere, til du kan se røg komme op på græsplænen. Job done :)
Jeg har også investeret i sådan en her, som også virker - bedre end diverse sakse, men med Scotte-dræberen får man kål på alle de dumme dyr meget lettere og hurtigere.
(http://www.cml-jagd.de/shop/shop/ProdukteBilder/135_gr.jpg)
Indlæg af: Lamborg efter Mar 09, 2013, 10:29
Genialt... Det skal prøves :-)
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 09, 2013, 12:00
Jeg blev inspireret. Jeg borede en 10 huller i bunden på et aflangt termokrus, og så tog jeg en gammel CPU blæser og et 12V batteri... en håndfuld piller, og en tændblok, og nu står den i et skud og hygger sig.  ;D
Indlæg af: mbangsoe efter Mar 09, 2013, 12:36
Spændende, lad os endelig vide om det er nok. Min erfaring er, at der skal godt med bål og blæs til for at man kan få røg op af hele græsplænen. Eller, det vil sige, op overalt hvor der er et sammenhængende gang-system. Første version (før jeg fik en aflagt Scotte-blæser) var med badeværelsesventilator monteret i et alu-rør. Det var lige i underkanten.
Ved heller ikke om det er nødvendigt at brænde gummi af. Men tænker at jo mere giftigt jo bedre  O0
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 09, 2013, 12:46
Det var ikke nok... jeg tror jeg laver et rør til havetraktoren i stedet. Det er vist nemmere.
Jeg tror røg er ligegyldigt. Det er bare at få erstattet ilten i gangene med gas så lortet ikke kan få vejret, så er man vist nået i mål.
Indlæg af: xkfc efter Mar 09, 2013, 18:24
JA...gas de små bæster. Jeg tror også jeg vil ofre et par liter benzin. Mon ikke man kunne finde en gammel plæneklipper motor og sætte på et fint stativ med hjul, så kunne man lynhurtigt sætte den til at stå og prut,prut,prut, prutte ^-^
Nu er det jo ikke sådan at jeg har noget imod muldvarpe, bare de bliver ovre ved naboen ;D
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Mar 09, 2013, 19:58
Hvem kom først muldvarpen eller menesket   ;)
Indlæg af: MartinPedersen efter Mar 09, 2013, 20:11
Godt spørgsmål... men, jeg ville i hvert fald gerne bo på Mors i stedet. De har ingen muldvarper :P
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Mar 09, 2013, 21:52
Der er også dejligt på Mors . især om sommeren , dejlig natur  ;)
