Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nekkos efter Mar 11, 2013, 18:01
Titel: HJÆLP søges
Indlæg af: nekkos efter Mar 11, 2013, 18:01
Hej alle.
Jeg kom hjem fra arbejde idag og fyret var gået tør for piller. Nå, men så kunne jeg jo ved den lejlighed lige skrabe kedlen og tømme aske fra herd og under herd. Lige puste lidt ind ved snegl for at få støv og smuld ud. Jeg starter op igen og checker efter 30 min. Da kørerdet med 16 KW, fint nok. eg kommer ud nu og ser at det er ved at lukke ned. Der står "stop temp" og da jeg, ved at holde ned knappen inde, ville resette alarm stod der "stop tast. Nogen der har et bud på hvorfor det er slukket ned ?
Titel: Sv: HJÆLP søges
Indlæg af: xkfc efter Mar 11, 2013, 18:10
Når du kører anlægget tom for piller bliver pilledoceringen ofte ganske uens bagefter.
Du skal starte op som nyt anlæg, lade sneglen køre længe, afveje piller, indtaste i autoberegneren og starte igen.
Indlæg af: nekkos efter Mar 11, 2013, 18:15
Ok. Og "stop temp" betyder så hvad
Den står nu med alarmen "stop temp" og jeg kan ikke starte op igen
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Mar 11, 2013, 18:29
Er det ikke bare fordi det har nået max temp og det så går i stop , når keddel temperetur når ned igen starter det sikkert op igen ,
Indlæg af: xkfc efter Mar 11, 2013, 18:40
Det ville også være mit gæt. Stokerkontrol ville være rart i sådan en situation, så kan man jo se hvad der er sket.
Men hvis docering/pilleafvejning ikke er korrekt, er det svært at få indreguleret fyret.
Indlæg af: nekkos efter Mar 11, 2013, 19:24
Ja. Jeg havde bare startet op, efter at have fyldt sneglen i 12 minutter. Jeg tror jeg skulle have ladet sneglen køre lidt mere. Jeg lavede en afvejning på 6 minutter, den var 50 gram lavere end den plejer. Men nu har jeg startet op igen og det ser lidt bedre ud. Jeg tror ikke, jeg havde fået fyldt sneglen helt, da jeg startede op første gang.
Indlæg af: xkfc efter Mar 11, 2013, 20:47
 :) super.. nu har du jo fundet ud af at stabil pilledocering har stor betydning. Styringen er jo blot en forvokset regnemaskine, den skal nok regne rigtigt, men forudsætningen er jo at den bruger de rigtige tal. ^-^
