Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bjarne Sørensen efter Apr 24, 2013, 13:28
Titel: Urstyring med kondens.
Indlæg af: Bjarne Sørensen efter Apr 24, 2013, 13:28
Emnet har vist været berørt tidligere, men jeg kan ikke lige finde det.
I forbindelse med den højere udetemperatur er jeg begyndt at køre urstyring på kedlen.
Det gir desværre en del kondens i forbindelse med hver opstart. En opstart tar 30 - 45 min, hvor kedlen står og pjatter ved 20 - 30% last og ikke rigtig får temperatur på kedlen!
Cirk. pumpen starter ved 50 gr.
Ved en "normal" opstart efter rens tar det kun få øjeblikke inden den kører fuld last.
Titel: Sv: Urstyring med kondens.
Indlæg af: xkfc efter Apr 24, 2013, 13:49
Hvilke fyr og hvilken chip her du?
Jeg vil gætte på at det er PI(D) den er gal med, men det er svært at se uden stokerkontrol. Men hvad står tallene på?
Indlæg af: Bjarne Sørensen efter Apr 24, 2013, 18:05
Black Star 20 med en Scotte 16 kw brænder Styring Version 6.75 (tror jeg)
P-2,5 I-0,5 - 10% (Fabriksindstilling)
Indlæg af: MHES efter Apr 24, 2013, 20:35
Hej Bjarne,
Helt som Kenneth skriver, så er det ganske svært at se hvad der sker når man ikke kan følge med på f.eks. stokerkontrol.
Dine PI-indstillinger burde ikke give problemer med langsom opstart, men derimod måske en del oversving, så der må være noget andet.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Apr 25, 2013, 17:23
Måske kan det hjælpe at hæve grænsen for hvor lagt ned i ydelsen det kan køre ?
Indlæg af: MHES efter Apr 26, 2013, 07:29
Det er ikke den rigtige vej at gå, der må være noget andet galt.
Prøv at få Stokerkontrol på, så vi kan se hvad der rent faktisk sker.
