Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: N P K efter Jul 05, 2013, 20:56
Hejsa
Jeg bliver ved med at have sorte uforbrændte træpiller i asken
Jeg køre med disse blæser indstillinger
Lav 18
Midt 30
Høj 42
Jeg ved godt de er lidt høje men hvis jeg skruer længere ned bliver flammen for orange
Det er især ved 100% ydelse jeg kan se pillerne flyve over kanten
Kan min piller være for lette?
Findes der en herd som er bedre til lette piller?
Jeg har u herden med skamol. Vil det ændre noget at tage skamolpladen af?
Blæseren er fl085
Jeg er ret sikker på at pillerne bliver blæst af herden og ikke skubbet
Først skal du sikre dig at pakningen på brænderen slutter fuldstændig tæt op til kedlen.
Er der bare det mindste gab, kan du ikke styre forbrændingen.
Kig også låger efter om de slutter tæt.
Blæser tal ser ikke ud til at de er årsagen.
Det ændre ikke noget at tage skamol pladen af.
Hvilke indstillinger har du på rens og på kompressor rens ?
Jeg har lige haft lågen af til askeskuffen den er ikke tæt kunne jeg se der var kommet aske ud på isoleringen
Rens
Alm rens periode 10 min
Alm rens tid 5 sek
Alm rens luft 45%
Kompressor kg 20
Kompressor tid 2,0 sek
Kompressor vent 400 sek
Min aske er generelt meget mørk synes jeg
Det er muligt at farven snyder, men jeg ser ikke din aske som meget mørk.
Ok, så skal du finde ud af hvorfor lågen ikke lukker tæt.
Ok det vil jeg prøve om jeg kan finde ud af
Jeg har nu prøvet at save 8 cm af skamolen det ser ud til at det virker asken er mere grå og der er ikke rigtig nogen sorte piller at se mere kun lige når den har startet op for at lave varmt vand kan der ses lidt sorte rester
