Hejsa
Jeg har skiftet min V6 styring til en V10 hvilket jeg er meget tilfreds med
Men kan det passe at V10 eren er meget mere følsom i luxmåling end V6 ?
Jeg syntes at den svinger meget også selvom der er fin flamme
Det er også i fuldlast det er ikke kun ved lavlast
Er det normalt eller er der et problem?
Det er helt normalt, og helt ok.
V 10 er mere her og nu visende, end V6.
Ok tak for svaret så lader jeg vær med at bekymre mig mere om det
Men irriterende er det. For det gør det svært at se alle andre kurver med mindre man slår lux fra i grafer og det er jo også træls.
Det er ændret i ny opdatering.
Ok hvad hedder den opdatering? Og hvornår kommer den?
Jeg har 10.032
Et lille stykke tid ;)
Du kan følge med her http://stokercloud.dk/version/
Fremragende fynbo. Det glæder vi os til :-)
Der ligger måske det i det, at V6 styringen var mere træg i udlæsningen.
Derved ses de små variationer ikke, som de ses i V10.
Så det er ikke et udtryk for at forbrændingen er forskellig, men at opdateringstiden er hurtigere i V10.
Hvis man mener at man bliver forvirret af at se grafen gå op og ned, så vælg funktionen fra.
Du skal nok opdage det hvis forbrændingen er for mager, og fyret laver mange opstarter.
Du har helt sikkert ret og det er selvfølgelig også fint nok at v 10 eren viser hvad den ser
Men som der står i guide til forbrændingsjustering at man skal justere så der er stabil Lux syntes næsten umuligt
Mvh Nicolai
Citat fra: Bon Scott Dato Jul 30, 2013, 08:53
Mvh Nicolai
Ja og nej 8)
Den er stabil når du løfter låget og kigger på flammen,
og det er den du skal stille ind efter.
Ikke den her og nu måling styringen viser.
Jamen det er rigtigt Michael . Kik på flammen men det kan være lidt vanskeligt når du stiller 10% så har du så lille en flamme inden den føder igen at de er rart at klikke på lux for at se om den nu også holder sig oven vande i styringen og det kan være meget svært når udsving er så voldsomme . Og så passer det nu heller ikke helt for du vil opleve at selvom din lux er nede på 5-6 stykker så er der meget mere flamme på når du åbner og kikker ned . Og skal jeg stikker lidt i teorien om at det er fordi den reagere hurtigere på v10 end på v6 så stemmer det ikke helt . Da jeg satte min 10 på havde jeg ikke de udsving i de første 3 uger men da jeg så rensede første gang så var de der. Nu er det selvfølgelig svært lige nu i varmen men du kan sagtens finde forskelle på lux i to ens fyr . Tag feks Mhes som hopper meget kontra Taag som er næste i ro.
Så der må næste være noget med snegl skygge som spiller ind også . Men hvis det forsvinger ved at man ændre på følsomheden så er alt jo godt
Citat fra: Lamborg Dato Jul 30, 2013, 09:50
Det er lige præcis det jeg mener Lux er godt på vej mod nul og når man så kigger ned i kedlen er der fin korngul flamme
Nej man ændre ikke på følsomheden, man ændre beskeden i display.
Som du selv har opdaget, betyder 0 lux ikke at ilden er gået ud.
Bedøm flammen ved at kigge på den, ikke ved at måle på den.
Igen må du ikke sammenligne to fyr på stokercloud,
for du kan ikke se flammen.
Måske den ene har mindre flammen end den anden, og derfor har mindre udlæst værdi ???
Jeg kan ikke afgøre en indstilling i min. drift området ene og ellene på en graf.
Vil du gå med livrem og seler og et stykke bindegarn for at være stensikker,
så lav flammen så stor at du altid har max lux, men så er du måske oppe i effekt når/hvor du ikke ønsker at den skal levere varme.
Citat fra: Bon Scott Dato Jul 30, 2013, 10:02
Så har du den der hvor den skal være.
Så lille som mulig, uden at den går ud.
Citat fra: michael f Dato Jul 30, 2013, 10:10
Ja jeg mener den er hvor den skal være
Jeg har prøvet sætte den højere op i lavdrift men det ændre ikke rigtig noget andet end temperaturen bliver en del højere og det er der jo ikke lige behov for pt.
Og den svinger jo også lidt i lux i fuldlast
Det kan ikke siges for ofte....
...man kan ikke justere efter LUX-tallet !!!
Man kan bruge LUX-tallet til at se om der er ild eller ej, men man kan ikke "læse" kvaliteten eller intensiteten ud af tallet.
Den interne snegls vindinger dækker ind imellem for lyset, så alene det faktum gør målingen ubrugelig.
Der er kun metoden med at åbne låget og se til flammen der duer (eller den forkromede model med en røggas analysator ;) ).
Der kommer en ændring af skaleringen af LUX-tallet i v10.040 men det har ingen praktisk betydning for indstillingen, det giver bare en mere jævn kurve i driftkurverne ;)
LUX-tallet er udelukkende en indikator for om der er ild eller ej ;)
Rolig nu i to Michael... :-) Dæk dæk.. Jeg taler OVERHOVEDET ikke om at justere efter lux men det faktum at der er noget ved styringen som ikke fungere efter hensigten og når det fungere på v6 så kan det selvfølgelig også fungere på v10 og selvfølgelig kan man bare fjerne lux grafen men det er jo ikke fejlretning men symtom afhjælpning.
Men når bare Jens har fokus på at det er iriterende så er jeg sikker på at den meget dygtige mand nok skal klare problemet.
Men når fyret kører 10% så går der måske op til 120 sek inden sneglen føder igen og jeg går ud fra at vi er enige om at man ikke kan indstille noget med lågen åben i 120 sek. Når du stiller din flamme efter den lige har fået noget føde så er din lux idikator nu en meget god rette snor om den kan holde flammen til den føder igen. Åbner og lukker du hele tiden får den jo så meget falsk luft at du ikke kan regne med noget.
Citat fra: MHES Dato Jul 30, 2013, 11:30
Jeg har også kigget på flammen ved indstilling. Var egentligt også bare bange for at der var noget galt med føler eller styring når den svinger sådan men det lader til at være helt normalt :D
Men når nbe skriver i manual at man skal have stabil lux så er det vel lidt en fejl i manualen? Eller er den mest rettet på version 6 hvor det var nemmere at holde lux stabil ( ihvertfald på skærmen )
Findes der røggas analysatore der er til at betale for alm mennesker? Hvis ikke så gi en :P
Mvh Nicolai
Hej Claus,
Mit indlæg var ikke minded på dig ;)
...det kommer bare jævnligt op i forbindelse med justering, at LUX-tallet svinger, og derfor pointerede jeg at de to ting intet har med hinanden at gøre ;)
Jeps, der er forskel på funktionen i V6.x og V10.x, hvad det så end skyldes, men igen det har ingen praktisk betydning.
Jeg har tidligere foreslået at funktionen ændres til en OK/Ikke OK eller ild/ikke ild visning, så var den ged barberet ;)
Mht. til justering ved 1+%, så er vi helt enige, man har ikke låget åbent i 120 sek ;)
Jeg plejer at se til flammen, hver gang eller hver anden gang den interne snegl har kørt (ikke den eksterne), det giver et meget fint billede af forbrændingen ;)
Citat fra: Lamborg Dato Jul 30, 2013, 11:52
Hej Nicolai,
Ja, det er faktisk noget rod at NBE skriver at LUX-tallet skal være stabilt ved 10% drift, specielt med en V10.x styring ;)
Det var OK i de gode gamle V6.x dage, men nu....
Røggasanalysatorer er da til at betale for alm. mennesker, de koster mindre end det fyr du har købt ;D ;D
...men nej, det findes ikke noget til Harald skrald priser ;)
Citat fra: Bon Scott Dato Jul 30, 2013, 12:05
Mvh Nicolai
Citat fra: MHES Dato Jul 30, 2013, 12:46
Hej Nicolai,
Mvh Nicolai
Tak for svar jeg tror bare jeg holder mig til at bruge mine øjne
