Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: toke efter Aug 24, 2013, 18:17
halløj
jeg har lige installeret en ny bs1016 keddel med en 16kw woddybrænder og v10 styring.
jeg har vvb prioritering på anlægget men det tager næsten 2 timer at varme beholderen de 10 grader op den er stillet til.
kan det virkelig passe?
har sat maks effekt på 50 % når den kører vvb da den hurtigt bliver varm i kedlen, "skriver kedel meget varm ved vvb prioritering" men den stopper stadig ned og starter op igen ca 15 min senere.
vvb er på 200L og er en nilan kombi model.
håber der er nogen der kan hjælpe
mvh Toke
læste lige næste tråd. tror i det kan være luft i spiralen?
Hej toke
Jeg er også helt ny udi pillefyr. En ting jeg har lært - er der luft i spiralen, så høres det ganske tydeligt i intervaller i pumpen.
/Frank
Hej Toke,
Noget tyder på at din VVB ikke er så god til at aftage varmen fra dit fyr.
Prøv at måle temperaturen på fremløbet til VVB'en og temperaturen på returen fra VVB'en.
Hvis temperaturforskellen e meget lille er det varmeoptagelsen i VVB'en derer dårlig, hvis temperaturforskellen er stor er det flowet der er dårligt.
Der er ingen termostatregulering i rørene ti VVB'en, vel ?
halløj
mvh Toke
nå...
i min vildskab efter at finde noget der lignede en udluftningsventil i beholderen fandt jeg i bunden et dyk-rør.
da føleren kom derind i stedet for det ved el-varmelegemet var temp lige pludselig 79 i stedet for de 49 den viste før. ups :D
kan både se fremløbs og retur temp og der var næsten ingen difference. så tænkte også det måske var en spiral der var for lille.
men nu skal jeg ha brugt noget vand og se om det blev bedre :D
Fandt du en udluftningsventil på din vvb ?
nej det gjorde jeg ikke. har godt kunne høre lidt luft i anlægget når pumpen har kørt men bilder mig ind det er blevet bedre. har sådan en aut. udluftnings ventil. men ved ikke hvor meget det giver.
Det har jeg også, men den sidste rest luft kan den vist ikke klare, selv om man sætter godt med tryk på og fuld skrald på pumpen.
Du har sikkert læst i min tråd jeg også har haft "lidt" problemer med luft. Jeg har monteret en ventil på øverste rør på vvb, det virker fint.
Nilan er det ikke et godt og velanskrevet mærke... i såfald burde der da være en udluftning et sted muligvis endda skjult bag en blendprop i toppen af vvb.
/Frank
kan umiddelbart ikke finde nogen. både fremløb og retur går ind i bunden så ved ikke lige hvor jeg skulle lufte ud hvis det er. men har lige været nede og lytte og det skvulper ikke derinde fra mere og pumpen lyder fint. så håber lidt det bare var fejl placering af føleren.
Godt og høre du ikke har udfordringer med luft i vvb. Hmm... kunne det tænkes at dit brugsvand måske har nærmet sig kogepunktet - det giver jo også lyd fra sig... ;)
Nå men levi kan med garanti oplyse hvor udluftningen sidder - for sådan en fætter er der på alle anderkendte modeller... ^-^
SV 300 har dem i bunden
http://www.nilan.dk/Files/Filer/Download/Danish/Datablade/Boligløsninger/SV-300-Combi_datablad.pdf (http://www.nilan.dk/Files/Filer/Download/Danish/Datablade/Boligløsninger/SV-300-Combi_datablad.pdf)
Vil altså bare sige at luft i vvb ikke nødvendigvis ER et problem. Jeg har kørt med en billig 150 l combibeholder (Elektromet) siden 2006, aner ikke om den kan luftes ud, tror det ikke, jeg har i hvertfald aldrig gjort det, selvom vandet har været lukket af adskillige gange.
/Frank
Jeg kan ikke se hvorfor den ikke skal kunne klare det. En god ting er at sætte en på returen, bare husk små 2 til 5 cm rør, så tager den det. JEg har været ude hos nogle der bare havde sat auto udlufter på, og i alle tilfælde har jeg sat et 5 cm rør imellem og det har virket.
Bare lidt info selv om jeg ikke er garvet :)
J.Hahn
På returen siger du (på vvb, går jeg ud fra). Kan der så stadigvæk ikke opstå luftlommer øverst i spiralen ? Da 99,99% af alle vvb jo har retur i bunden.
/Frank
Sådan en fyr her tager luften.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/pannex-spiral-udlufter-p6208
Smart - men også lidt dyr synes jeg. ;)
/Frank
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/selvudlufter.html de her virker uden problemer.
De kan fås hos saninetto for omkring 80 kr
Det har du sgu ret i, Levi stram op din dovne hund. ;D ;D ;D
