Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Ulrich alias Ulrich efter Sep 12, 2013, 21:25
Ja, så skete det igen. Startede sæsonen op med blinkende 8888-taller på displayet. Men herregud, så længe det kun sker hvert fjerde år .... så pyt! Det er vel kram! Jeg mener, det hele skyldes fætteren på billedet. I 2009 var det de to herrer længst i baggrunden, der stod af. Jeg har dog ikke kunnet identificere kondensatoren, så jeg håber Jannich, MHES eller en helt tredie kan træde til med deres visdom ;) Det er en Scotte Woodygeneration fra 2004
Jeg har været koblet af dette forum i nogle år, da jeg ikke har kunnet få kontakt til min profil, Ulrich alias Ulrich skal tages helt bogstaveligt.
Ulrich ^-^
(http://s23.postimg.org/50vv3yq6f/Kondensator.jpg) (http://postimg.org/image/50vv3yq6f/)
Det skulle jo ske ;) Og ja, den kondensator er færdig... så du har nok fat i den lange ende mht. udskiftning.
Du kan jo starte med at lodde den af og se om der står noget mere på den et sted.. i princippet er det bare hvor mange volt og farad den skal være på... men det kan være nogen ved det. :)
findes de elektrolytter ikke i flere forskellige kvaliterter
Jo, dårlige og meget dårlige ;)
Elektrolyt kondensatorer er bare ikke så langtidsholdbare som man kunne ønske sig ;)
[/quite
Er det mon dem her du søger? http://www.hedestoker.dk/3645_kondensator_for_montage_paa_styringsprint_scotte.html
(http://www.hedestoker.dk/content/Scotte-pillebrender-reservedele/Scotte%20print.jpg)
Mvh Allan
Nej, det her print er af ældre dato. Må hellere få kondensatoren loddet af og sat under lup. Men tak for hjælpen anyway! 8)
(http://s22.postimg.org/kswy7f3hp/Styringsprint.jpg) (http://postimg.org/image/kswy7f3hp/)
ooo vi snakker jo næsten antik, ka jeg se:)
når du får den af kan du jo prøve at se hos elektoroniklavpris.dk de har meget sjovt og der finder jeg meget at sådan små stumper hvis jeg skal bruge noget.
Mvh Allan
Sådan ;)
For 75 øre elektrolytkondensator, og fyret er kørende de næste fire år! :D
http://www.ulrich.se/pillefyr/ (http://www.ulrich.se/pillefyr/)
Hej Ulrich,
Har lige fået samme problem som du beskriver her.
Kan du hjælpe mig med værdierne på kondensatorene og hvor du købte dem :D
mvh Claus
Andre der kan hjælpe? :)
Du kan købe dem her (http://elektronik-lavpris.dk/), men hvad dine er på aner jeg ikke. Du er nødt til at aflæse volt og farad på kondensatoren, og så finde dem du skal bruge.
1000 farad, 16 v, 85 grader, to stk a 10 kr. Første rigtige nedbrud efter ti års drift, det er vel ok :D
Ja det er sgu godkendt :)
Benyttede driftstoppet til at skære et stykke af sneglen, den har kørt uregelmæssigt det sidste stykke tid ( gået ud ved lav drift ) selvom jeg har vejet af og stillet den korrekt ind !
Det var ligsom sneglen greb fat i bunden af røret ?
Måske andre har prøvet det samme??
1000 farad ??
...det var godt nok en kæmpe kondensator ;)
Taget i betragtning at en kondensator typisk måles i millifarad, mikrofarad, nanofarad eller picofarad
Millifarad er 1/1000 farad, mikrofarad er 1/1000000 farad nanofarad er 1/1000000000 farad og picofarad er 1/1000000000000 farad.
Så din kondensator er nok en 1000 uF (mikrofarad) eller 1 mF (millifarad) ;)
Det skal nok passe ;)
Har du pillet dem af ellers kan du prøve at holde en varm loddebolt på enden af dem hvis styringen virker kortvarigt så er det den rigtige du har fat i
ja jeg har haft en som simpelthen skar en rille i bunden af røret, og det gav uregelmæssig dosering ,den var skåret af så den var skarp som et drejestål den blev slebet af så den ikke kunne skære mere .mvh erik
De er skiftet. Var bulet ud i bunden og fyren der solgte mig de nye sagde at de var færdige.
Fyret køre da også fint igen :D
Jeg tror nærmest at sneglen var blevet for lang og kom ud af bunden, og på den måde kunne gribe fat? Der kom nogle mærkelige lyde, nærmest som knald! Og doseringen var slet ikke optimal.
Allerede da jeg fik fyret og havde de gamle skodpiller og der var en pille der havde sat sig fast helt oppe ved motoren, og havde sneglen ude alligevel, afrundede jeg enden på sneglen.
Den havde en kæmpe grat, og der var allerede begyndt at komme en fure i røret på kun 2 dage.
Så her er lige et finish problem fra NBE ;)
Hejsa.
Jeg har med stor glæde læst dette indslag da jeg er blevet den heldig ejer af lign pillefyr også med en ol gammel styrings printplade fra 04 som har fået samme problem ved opstart. Jeg har derfor gjort alt hvad der stod skrevet. Købt nye Kondensator og lodet dem på printpladen som beskevet, dog uden succes :-( Jeg har skiftet dem begge 2 og ved opstart sprang den ene med det samme igen.
Er der nogen der kan hjælpe mig til hvad der kan være galt ???
Mange hilsner
Christina :)
Hej Christina
Noget tyder på at du har vendt den ene forkert.
Kan du tage nogle gode nærbilleder så kan jeg sikkert hjælpe.
Du kan ringe på 51918788 hvis du behøver nu og her hjælp.
/Karsten
PS: Jeeg har en version 499 styring der ligger hvis det har interesse.
Hej kme :-)
Ej hvor dejligt du skrev....
Du har helt sikkert ret har slet ikke tænkt på der var + og - på Kondensatoren :-(
Armen ...
Så var vist bare heldig med den første og uheldig med den anden jeg satte i :-)
Jeg prøver lige igen købte heldigvis en ekstra så håber og håber:-)
Hvis det ikke virker så skriver jeg lige til dig - tusind mange tak for hjælpen :-) :-)
Hej Karsten (KME)
Ja så fik jeg afprøvet udskiftningen af diverse Kondensator og desværre virkede det ikke hos mig :'(
Jeg står stadig med en styring der ikke vil starte op, og viser de frygtede firkanter :-(
Jeg kan dog godt tvinge det til opstart ved at trykke på op knappen ved opstart (pillefremkøring) men selve fyret lyder mærkeligt, det er som om blæseren ikke går med op i hastighed og selve fodringen med piller virker alt for høj selv om jeg har kontroleret at det er korrekt indstillet??
Hvad gør jeg galt?? kan du mon hjælpe ?? Håber :-)
Mange hilsner
Christina
