Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kmck efter Okt 11, 2013, 00:02
Her er et lidt sjovt spørgsmål.
Jeg har mindre udestue på ca (30 kvm) hvor jeg skal have sat noget varme på. med min gamle scotte selvfølgelig :)
Der skal ikke altid være varme derude, men det skal kunne varmes hurtigt op når det skal bruges.
tanken gik på at bruge en inderdel fra en varmepumpe, jeg ved at der findes en kalorifer men både styring og udsende på sådan en er fra stenalderen.
+siden er at en varmepumpe inderdelen er praktisk, termostat styret, (kønnere at se på), giver hurtig varme med god spredning i rummet.
-siden er at den er bygget til at kører på gas og ikke vand.
jeg har prøvet at google mig frem til dette problem men har ikke kunne finde noget brugbart og derfor spøger jeg jer, handyman, gør det selv mand, partiske gris, nogle må have tænkt denne tanke før mig, og måske fundet en god løsning på dette.
varmepumpen kører med (næsten) samme temp som vi har i fremløb på ca 50c, nogle mer nogle mindre.
jeg mistænker at i ligesom mig er interesseret i at få mest mulig varme ud af jeres piller og her er en mulighed, (måske)
hilsen kmck
Jeg ville bruge noget så klassisk som en radiator.
Rummet skal jo holdes frostfrit når der føres vand frem, og så syntes jeg ikke at kalorifere eller tilsvarende er praktisk. med en "gammeldags" radiator slipper man jo helt for støj, træk og elektrisk styring.
Enkelt, simpelt, billigt & praktisk :)
MVH. Kenneth
Hej KMCK,
Ja, jeg har jo så lavet det på den absolut kønneste måde ;)
...jeg har lavet gulvvarme vha. Varmefordelings plader og PEX-rør.
Udestuen kører så via en lille varmeveksler (fra Dansk VVS Center) i sin egen lille kreds med frostvædske på.
Opvarmning er fantastisk hurtig, da "radiatoren" har samme størrelse som udestuen, "radiatoren" kan absolut ikke ses og varmen er behageligt fordelt over hele gulvet ;)
Ingen varmepumpe eller andet, blot en lille varmeveksler til undet 1.000 kr.
hilsen kmck
Hej kmck
http://hjj.dk/PDF/Aermec%20dok/Betjening%20FCW21_31_41_ny.pdf
Her er en indedel til vand, tror også at daikin, ascon laver noget der kan bruges kig evt hos ahsell.dk
Ideen med veksler og kølevæske på kredsen er super hvis der er risiko for frost.
Hilsen Anders
Hej KMCK
Dit koncept kan sagtens virke. Jeg har 35 kvm værksted i stalden, værkstedet ligger nabo til fyrrummet. Opvarmningen foregår med en indedel til en luft/luft varmepumpe. Det er jo i princippet en kaloriefer med termostat og fjernbetjening samt automatik til frostsikring, 5gr.
Den er koblet på fremløb og retur, helt som en radiator, dog med en afspærringsventil i fremløbet.
Den kan sende varm luft rundt i rummet, svarende til ca 4-5KW. Det giver en hurtig opvarmning mens der er behov for det, uden at murværket stjæler al varmeenergien. Det føles varmt at arbejde i rummet, selv om væggene er kolde.
Den er tilsluttet med 15 mm PEX, og studserne på enheden er 12mm kobberrør.
Stalden holdes frostfri pga fyrets tilstedeværelse, ikke mindst aht. fruens vinteropbevarede georginer og pelargonier, så der er ikke frostsikring i væsken. Hvis din udestue ikke skal holdes frostfri, skal det være en seperat kreds med varmeveksler, pumpe og frostvæske.
Du må gerne se det hvis du er i nærheden af 8963 Auning.
Perminator
jeg tror ikke rigtig på den med indedelen fra en varmepumpe, da der i denne sidder en lille termoventil som du nok ikke kan få vand igennem. men hvis du kan skilde den af og fjerne ventilen og låde et lille rør på kan den måske bruges det er bare at prøve sig frem.
Kan man ikke bruge sådan en fætter her:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/fancoil-luftradiator-v-5-9-kw-p44768
Og så styre den med sådan en termostat vi bruger til fyret:
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/tradlos-termostat/tradlos-rum-termostat.html
Så skal der måske noget motorventil på fremløb til den også, men mon ikke det ville virke?
Måske ikke den billigste løsning, men det er da en ide ;)
Jeg har så været heldig, at min inderdel er beregnet til ekstern termostat. Den kan "regulere" i et vist omfang ved at variere blæsernes hastighed. Det er en DeLonghi Thermovent, og den har været gratis, på vej i containeren hos et ventilationsfirma.
tak for jeres svar drenge, jeg viste at jeg kunne finde en løsning her inde. ;D
1 gulvvarme virker ikke for jeg har betongulv med klinker.
2 en tur til auning tak for tilbudet, har faktisk været på auning camping, men bor i Sverige så det er lidt langt.
3 et link med lige det jeg mangler tak. måtte en tur over den italienske hjemmeside, men fandt det jeg søgte.
http://www.jula.se/vattenburen-flaktkonvektor-4-35kw-416087
kig på den for jeg tror at der er flere af jer som også kunne bruge sådan en.
prisen er ca 2500 dkr og ud over den kan varme, kan den også køle lidt om sommeren.
men her kommer et nyt lille problem for jeg kunne tænke mig at sætte en eller to op inde i huset også, og slukke eller fjerne nogle radiatorer,
jeg har hørt at en kaloriefer kan dræne alt varme ud af et anlæg på kort tid og jeg har ikke ubegrænset varme tilovers. men i følge brugsforvirring
kan den kører med et fremløb på 45 gr og det betyder at jeg ville kunne sænke mit fremløb med næsten 10 gr på shunten og det må betyde et
mindre pilleforbrug eller.
hilsen kmck
Den kan køre med en, hvilken som helst fremløbstemperatur op til 70 grader, apparatet må ikke sidde varmere end 45 grader sådan læser jeg det.
Skal du bruge den til at køle med, skal du bruge noget koldt vand typisk 8-15 grader, så er der som regel et vandkøleanlæg til den opgave.
Hvis man skal bruge en brugt indedel fra et luft/luft varmepumpe, er der forskel på rørstørrelsen ved tilslutningen, 1/4 tomme på det ene rør og 3/8 eller 1/2 tomme på det andet rør.
Hvis man tilslutter centralvarme frem på det største af dem skulle vandet komme igennem, udenom drøvleorganet.Vandet skal så retur i 1/4 tomme røret, det bliver sikkert ikke meget flow igennem, hvis tilslutning ind og ud er lige store, er det måske en fan-coil beregnet til vandtilslutning.
Hilsen Anders
Øh...
...jeg er ikke lige med på hvordan du vil spare noget som helst ved at erstatte radiator opvarmning med kalorifere opvarmning, eller ved at shunte fremløbet ???
Den varme der afsættes i huset er den mængde varme som fyret skal producere, uanset hvordan du så afsætter varmen ;)
1 kWh varme afsat i en radiator koster nøjagtig den samme mængde træpiller som 1 kWh afsat i en kalorifere, udover at kaloriferen også koster lidt strøm til ventilatoren, altså kaloriferen er en anelse dyrere.
At shunte fremløbet kan kun give en besparelse hvis rørføringen efter shunten løber udendørs (eller i rum der ikke skal opvarmes), ellers giver det absolut ingen besparelse, tværtimod ???
...og hvorfor så tværtimod ?
Jo, fordi enhver shuntning medfører en større vandmængde = mere pumpekapacitet => mere strømforbrug til pumpen.
hilsen kmck
Jeg er enig med MHES angående energiafsæt og besparelse.
Kalorieferen har udelukkende sin force i en hurtig opvarmning af luften til en ønsket komforttemperatur i et rum der ikke skal have permanent opvarmning. Samt totalt sluk når rummet ikke bruges.
Derfor er den populær i fx autoværksteder og fabrikshaller. Økonomien beror altså på at kalorieferen er slukket i de perioder hvor rummet ikke bruges.
Den samme effekt med radiatorer kræver et uforholdsmæssigt stort areal af varmefladen, eller alternativt en gulvvarmeløsning som MHES har beskrevet.
Nå ja, glemte lige udgangspunktet med hurtig opvarmning af luften i udestuen ;)
...men så det med shuntningen, det passer altså stadig ;)
Det giver ingen besparelse ;)
Prøv at kigge på stokerpro.dk måske der er noget der, du kan drage nytte af.
Hilsen Anders
