Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: nilkumi efter Okt 30, 2013, 20:53
Titel: Kompressorrens
Indlæg af: nilkumi efter Okt 30, 2013, 20:53
Jeg overvejer at bruge min nuværende kompressor til kompressorrens. Men den bruger 7A/1,5kW, så jeg spekulerer på om styringen (V10) kan klare den belastning, eller om jeg skal have et relæ på.
Er der nogen der ligger inde med ekspertise til at svare på det :)
Niels
Titel: Sv: Kompressorrens
Indlæg af: xkfc efter Okt 30, 2013, 21:05
Kompressoren kan være på 1000kw, styringen er ligeglad, den skal nemlig kun trække den lille magnetventil til udløsning af luften ^-^
MVH. Kenneth
Indlæg af: nilkumi efter Okt 30, 2013, 21:09
Hej Kenneth,
Åh ja, det er sgu da rigtigt ;D
Hvor dum kan man være :P
Tak for svaret
Niels
Indlæg af: Mellerup efter Okt 31, 2013, 18:11
Jeg skal også have kompressorrens, hvor meget tryk skal der til eller styrer den det selv? ???
Indlæg af: N P K efter Okt 31, 2013, 18:15
Den styre ikke trykket men du kan stille hvor lang tid magnetventilen skal åbne
En 6-8 bar burde være fint
Indlæg af: Mellerup efter Nov 01, 2013, 15:28
Er lidt i tvivl, skal den ikke tilsluttes i styringen, som jeg forstår skriver i det er ved brænderen den tilsluttes? I vejledning fra nbe står det som det er i styringen den tilsluttes.
Den magnet ventil jeg har købt er der ingen ledning med, men der er et stik med tre ben der mærket, 1, 2 og jord, er det lige meget hvordan, hvis man lige ser væk fra jorden.? Strøm er ikke min helt stærke side, så hjælp :-\
Indlæg af: N P K efter Nov 01, 2013, 16:21
Det kommet an på hvilket motorprint du har ved brænderen ?
Hvis det er et 12 pin så er der udgang til kompressorrens ved brænderen
Medmindre du har taget den røde ledning af i styringen udgang L6 og brugt den til noget andet
Indlæg af: Mellerup efter Nov 01, 2013, 20:34
Der er 12 ben på stikket, ska den så sættes i den der hedder mang. eller blower?
Indlæg af: N P K efter Nov 01, 2013, 20:38
Magn
Se side 22
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Indlæg af: Mellerup efter Nov 01, 2013, 21:28
Tak Bon Scott, så ved man hvad tiden ska gå med :)
Indlæg af: N P K efter Nov 01, 2013, 21:41
Det var dæleme så lidt
Jeg håber det lykkedes at få det til at virke
Indlæg af: Mellerup efter Nov 02, 2013, 12:12
Man kan åbenbart ikke sætte kompressorrens til på motorprintet i ver.6.xx det skal åbenbart over styringen. Den blæser bare når man sætter kablet på, det 12 pin's. øv har lige brugt det meste af formiddagen. ???
Indlæg af: michael f efter Nov 02, 2013, 12:27
Hvordan har du sat det op i indstillingen ?
Indlæg af: Mellerup efter Nov 02, 2013, 14:35
Der er kun to valg L5 eller L6 under tilbehør/kompresserrens. Hvis jeg sætter den til på motor printet står den bare og blæser heletiden.
Indlæg af: michael f efter Nov 02, 2013, 14:45
Fra fabrik er det forbundet sådan at man direkte kan sætte magnetventilen på klemmerne mærket "magn"
Derefter aktiveres udgang L6 til kompressorrens.
Indlæg af: Petrus x efter Nov 02, 2013, 15:01
hvis den blæser hele tiden har du muligvis vendt ledning forkert ;D
Indlæg af: Mellerup efter Nov 02, 2013, 15:14
Der skal vel også en ledning i N. Men der er en rød ledning fra L6 - PULL på den anden klemmerække???Hvis jeg vælger L6 eller L5, siger den 'optaget til anden side'.
@Petrus, det er prøvet, uden efekt.
Indlæg af: michael f efter Nov 02, 2013, 15:43
På motorprintet er der to klemmer der er mærket "magn"
De er til ledningerne til magnet ventilen.
Er der brugt 2 udgange i styringen til andre funktioner kan man ikke også aktivere kompressorrens funktionen/udgangen.
Du må derfor deaktivere den anden funktion der bruger den udgang du vil bruge til magnetventilen.
Indlæg af: Mellerup efter Nov 02, 2013, 18:44
hvordan gøres det så? Jeg ved jo ikke hvad der er sluttet til, jeg har kun kikket ind i styringen... :(
Indlæg af: michael f efter Nov 02, 2013, 18:52
Du finder alle monterings vejledninger her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Til en 6 styring kan du montere ledningerne i motorprintet, og i styringen aktivere du udgang L6 til kompressorrens.
Er udgangen allerede brugt til andet, må du deaktivere det udgangen er brugt til, før du kan aktivere L6 til kompressorrens.
Indlæg af: michael f efter Nov 02, 2013, 19:00
Gå ind i menu "tilbehør"
Der kan du se hvilke udgange der er i brug, og til hvad de er sat op til.
Indlæg af: nilkumi efter Nov 03, 2013, 08:39
Så har man fået kompressorens på CV'et
Må sige at det glædede mig meget at alt var forberedt til montering. I vejledningen der fulgte med kittet skulle der bores og regeres, men der var skam boret og sat gummipropper i. Beslag til ventil var der også, og oven i købet en udskæring i blæserskærmen, der bare skulle trykkes ud. Ventilen på L1/N på motorprintet (svarende til formonteret ledning på V10 styringens L6) og så var jeg kørende.
Tak NBE :D
Indlæg af: MHES efter Nov 03, 2013, 10:20
Ja ja, der er ik' helt towlige der oppe i Nordjylland  ;)
... de forsøger rent faktisk at gøre livet let for deres kunder  ;)
Tak NBE :D
Indlæg af: Mellerup efter Nov 03, 2013, 15:34
Først lige, hvor tit "puster den", eller er der forslag ???
Indlæg af: michael f efter Nov 03, 2013, 15:41
Når der er indtastet antal kg. puster den når den har brugt indtastet antal kg,
eller når der lukkes ned, f.eks ved urstop.
