Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Chlmdk efter Nov 08, 2013, 11:54
Titel: Aske/indstillinger?
Indlæg af: Chlmdk efter Nov 08, 2013, 11:54
Hej alle. Jeg har et problem med aske på herden i mit scotte 16kw
Jeg har afvejet piller , 1173 g på 6 min.
Jeg startede med de anbefalede indstillinger for blæser, og har trinvis justeret opad. Nu er de på
25-33-43 . Skal jeg højere op?
Rens har jeg også prøvet med forskellige justeringer, men heller ikke det har afhjulpet problemet,
Nu er de på 10-5-90. Er det helt galt?
Jeg har selvfølgelig monteret trækstabilisator.
Er det muligt at slippe for asken på hærden? På en enkelt dag samler der sig en pæn kage som næsten falder af ved at holde risten lodret.
Kan jeg blot lade asken ligge? -eller vil det forstyrre driften?
På forhånd tak for hjælp fra dette fantastiske forum. >:(
Chlmdk
Titel: Sv: Aske/indstillinger?
Indlæg af: michael f efter Nov 08, 2013, 12:35
Har du spændt brænderen fast på kedlen ? (Så fast at du ikke kan rokke med den )
Ligger herden rigtigt ?
Har du smuld ?
Indlæg af: MHES efter Nov 08, 2013, 13:45
Du skal ikke bare justere blæs lav, mellem og høj udfra "ingenting".
Du skal lave en grundjustering:
 - Lås brænder til 10%
 - Juster blæs lav til korrekt forbrænding
 - Lås brænder til 50%
 - Juster blæs midt til korrekt forbrænding
 - Lås brænder til 100%
 - Juster blæs høj til korrekt forbrænding
 - Juster om nødvendigt min effekt kW op så brænderen kan holde bålet igang ved konstant 10% drift.
 - Efter evt trim af min effekt kW bør blæs midt og blæs høj kontrollers/justerers igen
Hvis du vil vide mere, så læs min vejledning på http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf (http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere.pdf)
...specielt side 12-15  ;)
Det er i langt de fleste tilfælde muligt at slippe for askeproblemer med korrekt indstillet brænder, men meget dårlige piller kan gøre det umuligt.
Aske på herden er ikke noget problem hvis det ikke forstyrrer driften, og det er kun dig der kan konstatere om det sker.
Chlmdk
Indlæg af: Chlmdk efter Nov 08, 2013, 15:17
Tak for svar.
Jeg har læst den gode og grundige vejledning, og jeg har lavet grundjustering ( jeg synes ikke det er nemt at bedømme hvornår den korrekte flamme  er der)
Jeg bruger German Pellets 8mm , det skulle vist være gode piller uden særlig meget smuld.
Brænderen sidder fast, men der er glasuld imellem, skal det væk?
mvh
chlmdk
