Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: bmp efter Nov 10, 2013, 16:26
Jeg har installeret kompressor rens på mit BS1016 10kW fyr, men kan ikke vælge/aktivere "L6" udgangen i Version 7 styring, som der står i manualen at man skal gøre.
Under menu punktet: "Udgang ventil" lyser L5,L6,L5NC,L6NC" alle rødt og man kan ikke vælge dem.
Ledningerne fra magnet ventilen har jeg skruet i terminalerne L1 og N (MAGN/GRATE)
Har ligeledes opdateret til Software 7.0644.
Håber der er nogle, der ved hvordan man aktivere kompressor rens (L6).
Bjarne
Skal du ikke vælge udgang i menu rens?
Bjarne
Kig om de er valgt til anden funktion.
De kan jo ikke vælges to gange, til to forskellige funktioner.
Havde samme problem min l6 var brugt under vvb indstillingerne..
Ja minsandten ;)
- min L6 var også brugt under VVB, så nu har jeg sat den til L6 under Kompressor Rens (bliver spændende om det virker).
Hvad skal følgende parameter stå til:
Rens efter ?
Ventil åben i?
Stop for træpiller i?
"Rensning via blæser" skal vel ændre til: "Tid mellem = off" - ikk?
Og så selvfølgelig vælge "Kompressor Rens - Rens efter f.eks. 10kg"
Bjarne
Ja minsandten ;)
Rens efter ?
Ventil åben i?
Bjarne
Der er mange muligheder
Min står
Rens efter kg = 100
Tid =4 sek
Kompressor vent =300 sek
Blæser 100%
Den alm blæser rens skal stadig køre
Feks
10 min
5 sek
55 %
Kan man tjekke om kompressor rens virker?
Ja i manuel udgang kan du prøv om det dur
Så fik jeg tjekket at kompressor rens virker - fik jo et mindre chok ;D
Tak for al hjælpen gutter ^-^
Var så lidt
Ja man får et chok de første gange man oplever den fyre af
Hvor længe den skal blæse må du prøve dig lidt frem med og efter hvor mange kg den skal fyre af er også en smagssag jeg har sat den til 100 kg fordi den skyder af ved hvert stop alligevel
De 4 sek jeg køre med nu er et forsøg jeg har længe kørt med 2 sek men er begyndt at få en lille smule askekage så det er for at prøve at fjerne det
Hej igen.
Er ikke helt sikker på, at kompressor rens virker som det skal :(
Når den nedtæller til hvornår den skal udføre kompressor rens, skriver den:
"Kedel rens om: 0.1kg"
"Kedel rens om: 0.0kg" (og her ville jeg antage at den skal udføre kompressor rens, hvilke den ikke gør)
"Kedel rens om: -0.1kg"
"Kedel rens om: -0.2kg" og sådan bliver den bare ved. Hertil morgen stod der "Kedels rens om: -6.9kg".
Hvad kan der nu være galt?
Bjarne
