Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: kaan efter Nov 11, 2013, 12:33
Jeg har en computer til og stå med stokerkontrol der køre så er mit spørgsmål hvis det f.eks. går i fejl optænding kan jeg reset fejlen fra computeren så den prøver til igen???
Mvh Kasper
Jeg tør ikke svare 100 % for meddelelsen "fejloptænding". De fleste fejl skal resettes manuelt på styringen. Det er simpelthen af sikkerhedshensyn. En fejl betyder at der er noget galt, som kræver et eftersyn.
Perminator
Mvh Kasper
Hej Kasper
Det kan du godt. Men vi anbefaler meget kraftigt, at man altid checker fyret, hvis det er gået i alarm, inden man afstiller den.
Hej Jens.
Hvordan gør man det? Jeg har før været ved at lede efter denne funktion...
Mvh Kasper
Hej Kasper
Jens vi kontrollerer fyret - KONTROLLERER ;)
Nogen der ved hvordan man nulstiller en alarm via Stokercloud?
Ja, det gør man ikke ;)
Det passer nu ikke helt Michael... ;)
Men i udgangspunktet har du helt ret, selv om muligheden er der.
Jeg har selv gjort det da jeg havde fejloptænding mens jeg var på arbejdet.
Når du får en alarm og du logger ind på SC vil du i øverste venstre
hjørne ved siden af kuverten se en rød roterende alarm lampe.
Hvis man klikker på den kommer der en menu op som giver en valget at slukke
for alarmen.
Men, når nu det er forklaret, vil jeg på det stærkeste fraråde at bruge denne funktion!
Og gør du det alligevel må det kun ske hvis du er fuldstendig sikker på hvad der er galt.
Jeg tror ikke forsikringen dækker 'dumhed' hvis hytten brænder af.
Dennis
Hej Dennis.
Jo det gør forsikringen nemlig . Du får bare en bøde for at have været et fjols. Derfor hvis du vil brænde hytten af så vær dum og ikke en bandit ..
Det bliver vel også først rigtig dumt hvis du fortæller forsikringen hvad du har gjort
Det er heller ikke fordi jeg vil til at nulstille den vej igennem, men i en snæver vending er det rart at vide om det kan gøres. En fejloptænding eller lignende
Hej Dennis,
Jeps, læg mærke til at jeg skrev Det gør man ikke og ikke Det kan man ikke ;)
...vi er nemlig helt enige om at det ikke er nogen god ide, heller ikke ved en fejloptænding.
...man kan nemlig ikke se fjernbetjent at hele herden er fyldt med piller (hvilket den kunne være).
for alarmen.
Dennis
Hej Dennis.
Det har også været min overbevisning, og jeg har direkte spurgt en forsikringsagent (for mange år siden) og han sagde det samme.
Men,men,men, jeg syntes at have læst om et par gange hvor den ikke gik, en mand havde gravet hele den ene side op for at lave omfangsdræn, der var ikke noget at hente, en anden havde trukket plæneklipperen ind i køkkenet for at hælde benzin på ::) den gik heller ikke ;D ;D
Jo du skal netop være ærlig. Lad være med at komme med dumme historie og når har du dummet dig så indrøm det.
Kendte en kvinde der tøede vandrør op i stalden med en ukrudtsbrænder. Dumt når der var halm på den anden side af væggen . Men hun var ærlig fik en bøde på 800kr og en ny gård. Og nej det var ikke med vilje :-)
Hæ hæ Dennis . Man kan måske også være for dum og den med facaden var jo ikke hændelig uheld og den anden måske for tydelig hensigter.. :-)
Jammen det gjorde du da Michael, undskyld, et lille
ord men det giver en helt anden betydning.
Og jeg er fuldstendig enig med dig.
Det er også derfor at jeg i en anden tråd spurte om man ikke kunne
få en funktion til at fyre kompressorrensen af manuelt over SC.
For ved fejloptænding vil der med stor sandsynlighed ligge piller på herden.
Laver man så en ny optænding vil den mængde piller som ligger på herden blive
rimligt stor og medføre en risiko.
Dennis
Det kunne hjælpe lidt på faremomentet hvis man manuel kunne skyde komp af fra remoten men stadigvæk ikke optænde uden en eller anden har kikket i fyret.
