Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: brian.andersen efter Nov 13, 2013, 19:43
Titel: 30kw v10.0463 stoppes af overkog
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 13, 2013, 19:43
Efter en udemærket periode har jeg nu de sdste 2 dage oplevet at overkogssikringen træder i karakter og slukker for fyret (fint at den virker), men jo lidt træls at skulle have fat i overkogssikringen for at starte op igen.
Hvor er det første sted at starte med at kigge??
VH
Brian
Titel: Sv: 30kw v10.0463 stoppes af overkog
Indlæg af: michael f efter Nov 13, 2013, 19:52
Du skal afveje sneglen, og grund justere fyret efter manualen.
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 13, 2013, 20:00
HeHe. Tænkte jeg squ nok  ;)
Installationen har kørt en god måneds tid nu, hvor jeg har afvejet hver weekend. Denne gang har jeg så sprunget over og bare fyldt piller på. Kan jo egentligt godt se at sneglens "kapacitet" ændre sig...
Så jeg må på den igen når jeg er hjemme ved det køre fyr  :)
Takker
Brian
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 13, 2013, 20:03
Tænkte jo lige på (ved det kan være farligt)
Der er generelt en min. ydelse på 10%
Men under snegl er min min. ydelse = 1,5kW, burde det ikke sættes til 3kW ved et 30kw anlæg?
/Brian
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2013, 20:06
Hej Brian,
Nej, ikke hvis fyret kan køre i 10% ydelse i lang tid 15-20 minutter uden at ilden går ud.
/Brian
Indlæg af: N P K efter Nov 13, 2013, 20:08
/Brian
Det kunne man godt mene
Men hvis fyret kan køre der er det vel ok
Men det kan det jo så heller ikke helt :D
Indlæg af: N P K efter Nov 13, 2013, 20:15
Har lige tjekket på nbe
Standard min kw er 3,5 for 30 kw brænder med V10 styring
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 13, 2013, 20:18
3,5 giver mere mening for en amatør som mig. det er i al fald tættere på 10% af 30kw end 1,5kw  ;)
under alle omstændigheder så er det forfra i weekenden med justering.
ellers må jeg jo lige huske at når man kommer fra fastbrændsels kedel, så er livet jo bare så meget nemmere nu......
/Brian
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2013, 20:28
Hej Brian,
Min effekten skal bare være stor nok til at holde bålet igang, det er ikke nødvendigvis 10% af max effekten.
Mange små brændere (10 kW) bliver nødt til at køre på min 1,5 - 2,5 kW, mens større brænder ofte kan komme ned i samme niveau.
Så standard indstillingen er ikke nødvendigvis retvisende for hvor langt ned din brænder kan gå.
Jo lavere effekt din brænder kan gå ned på, jo mindre problemer med overkogssikringen  ;)
/Brian
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 13, 2013, 20:41
ja, man lærer noget herinde hele tiden. der må afvejes og justeres igen. har stadig min ydelse til 1,5kw i øvrigt.
sidste gang ved 10% drift i 15min var der fin lille bål hele vejen.
/Brian
Indlæg af: Lamborg efter Nov 13, 2013, 20:54
Hej Brian.
jeg har også 30kw og jeg kører 3kw . Hvis du går under det går der for lang tid inden den tilfører piller og den går ud. Ved godt at NBE har sat 3,5 til standard men jeg kører fint med 3kw .
Tjek lige at den står til at 30kw og få så opdateret den 10.0463 for den duer ikke den tilfører alt for mange piller i lavlast og det er muligvis derfor du kommer i overkog. 10.0466 er den nye og den duer fint men pas på for den stiller på nogle af dine tal bla kg i komp rens hvis du har det
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2013, 20:59
Hej Claus,
Hvis man sætte min effekt til under 3 kW kan det være at brænderen går ud, men det er ikke nogen "lov"  ;)
Når Brian's fyr kan køre i 15 minutter på 1,5 kW, så har han ikke det problem  ;)
Til gengæld er vi helt enige mht. opdateringen  ;D
Hej Brian.
Indlæg af: Lamborg efter Nov 13, 2013, 21:00
Hej Michael.
Nix ikke nogen lov men grunden til at han kan kører 15min på 1,5 kw er at han kører med 0463 :-)
Indlæg af: MHES efter Nov 13, 2013, 21:06
Hej Claus,
Ja, det kan være fordi han kører .0463  ;)
I givet fald skal han så justere den op efter opdatering, så langt op at han igen kan køre 15-20 minutter i 10% drift uden at fyret går ud.
...uanset om han så ender på det ene eller andet tal  ;)
Hej Michael.
Indlæg af: Lamborg efter Nov 13, 2013, 21:06
Lige over :-)
Indlæg af: brian.andersen efter Nov 13, 2013, 21:23
OK, har faktisk hentet .0466 ned tidligere. nåede ikke at opgradere, så det må blive et lille weekend job, sammen med ny justering og check af tal.
super med så god respons  :)
/Brian
