Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: JensChristensen efter Dec 05, 2013, 13:03
Jeg har lidt problemer med stikket til styrringen. sagen er den at jeg nu har fået trukket et kabel fra computeren og ud til fyret men der er ikke noget stik på Styrringen heller ikke inden i. Der er en del huller som man kan koble ledninger til men skal man så klippe stikket af kablet og selv sætte ledningerne ind i styringen eller hvordan.
Ja, til en 6 styring skal du klippe det rigtige stik af, og sætte ledningerne ind i terminalerne på printet.
Super er der nogen bestem måde man skal sætte ledningerne i evt et diagram man kan følge.
Installation af interface på v6.xx (http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20interface.pdf)
Emil Mølgaard
Det må kaldes for et kvalificeret svar på mit spørgsmål.
Tak for hjælpen. :)
Så har jeg prøvet at installere kablet men der er ikke nogen sort ledning kun en grå og så 6 andre farver men ingen sort.
Har lige søgt efter enhed med stokerkontrol men den fandt ingen.
Så kan du finde PinOut diagrammet over det stik du har ved
at følge dette link:
http://www.hardwarebook.info/
Så kan du måle dig frem med et multimeter for at se hvilken ledning du skal bruge.
Og når du først er i gang, så mål de andre også - bare for at være sikker.
Dennis
Har haft det samme problem. Blev først løst efter metoden med multimeter. Vejledningen angav nogle forkerte farver. Så fat et multimeter og "ohm dig" til de 3 rigtige ledninger. Skriv en pm hvis du har brug for yderligere Info.
Har idag prøvet at få Stokerkontrol op at kører men kan ikke få den til at finde den til at finde porten.
Har heller ikke det vilde styr på det med strøm så det kniver lidt med fejlfinding.
Er der andre muligheder noget trådløst noget eller hvordan.
