Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: jeppe158 efter Dec 09, 2013, 21:46
Hej med jer,
Jeg døjer pludselig med at min røgtemperatur er faldet fra før ca. 50-55 grader til nu 45-48 grader. Jeg mener ikke at have rettet på noget og fyrets drift er præcis som den plejer. Sådan som jeg har forstået det er det ikke så godt hvis den kommer under 47? Er jeg helt skævt på den?
Andre der har oplevet det samme, og evt. har en løsning?
De bedste hilsner
Jeppe
Ja det er korrekt røg kondencere under 47 gr . Derfor holder man kedel temp over 47 gr så den ikke ruster. Men dit problem kommer til at ligge i skorstenen . Du skal helst have 65 gr 1 m nede i skorstenen for ellers får du løbe sod. Er det ved samme effekt som før den kun er 45-48 gr . Minfejer mener at min skorsten som er ca 12 m høj skal have en røgtemp i bunden på ca 120 gr for at være tør . Men den er nu også tør i toppen når den ligger på 85-90 gr så det er også fint.
Nogen løsning eller forklaring har jeg ikke lige til højre benet
nu skriver du ikke hvad anlæg du har men med den røgtemperatur du har må det næsten være med semirens,er din retur ikke også faldet,eller der ligger aske i bunden så du får ringere træk gennem kedlen men så skulle du få en anden forbrænding kører din semirene mvh erik
http://www.stokercloud.dk/dev/jeppe158.html <-- Anlæg. Det er med semirens.
Har prøvet at rense det, og det ser ikke ud til at hjælpe...
Kig om røg føleren er det rigtige sted i røgrøret.
Jeg har fjernet mit semirens, ellers kunne jeg ikke få røgtemp over 55 gr. med fuld bypass.
Thomas
Thomas
Og nu er den da alt for høj.
37% drift og 91 gr.
er det en ntc føler eller p1000 du har i måske står styringen til den forkerte ?
Thomas
37% drift og 91 gr.
iflg. 2 forskellige skorstensfejere, er den ikke for høj Michael.
Thomas
Jeg napper lige min tråd tilbage :P
I mine fingre føles røret heller ikke så varmt. Ca. kropstemperatur. Så det er ikke følgerplacering den er gal med...
Helt OK, så meget afveg vi da ikke fra emnet ;D
Du kan evt måle efter med stegetermometer, jeg ville prøve at trække semirens op, bare for at se forskellen.
Spørg evt. din skorstensfejer hvad han mener.
Thomas.
Din retur er kun 25 gr ??? Har du ingen shunt på ? Tjek lige om dine følere sidder rigtigt i styringen og kik så lige om røgmåler er ntc eller p1000.
Samtidig er det noget mystisk den i flere timer havde en røgtemp på 45 gr, selvom ydelse kører op og ned, der burde røgtemp jo også reagere op og ned.
Noget er helt galt et sted og det kunne være fordi din retur er så lav.
Hej Jeppe,
Røgen i midten af røgrøret kan sagtens være meget varmere end overfladen på røgrøret.
Mit røgrør kan du sagtens holde hånden på, selv om røgen i midten af røret er 80-90oC.
du skal lige huske at når du fjerner semirens skal du have lukket hullet til bagerste røgslag med en anden plade. mvh erik
hej Erik, kan du skære det ud i pap for mig, mht pladen :)
Thomas
Min retur har altid været så lav. Jeg er nået frem til at det er fordi min alpha 2 pumpe kører på auto. Dvs med meget lav hastighed når der ikke brug for anlægget. Så snart jeg bruger varmt brugsvand stiger hastigheden på pumpen og returen stiger. Jeg kører med shunt og den står på 60 grader. Temp måler efter shunt viser korrekt temp. Så det er ikke der det er galt.
Jeg prøver lige at stikke hånden forsigtigt ind i morgen og føle efter MHES. Det kan jo godt være at føleren lige har sneget sig ud i en krog... Det hænger også ganske udemærket sammen med at jeg ikke har kondens i potten i bunden af skorstenen.
Det fungerede. Temp er oppe igen efter flytning af røgføler.
Tak for hjælpen alle sammen.
De bedste hilsner
