Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: JMJ efter Dec 19, 2013, 23:00
Titel: Scotte blackstar mini + Metro combi VVB
Indlæg af: JMJ efter Dec 19, 2013, 23:00
Halløjsa
Jeg har brug for hjælp..
Mit pillefyr har nu knapt kørt i EN måned, og det virker vist nogenlunde som det skal (har ikke så meget styr på det endnu ). VVB er først i går blevet sat til at køre over anlægget da der har været en fejl i tilslutning ved monteringen, så VVB har kørt på El-patronen. min udfordring er at min VVB og scotte styringen umiddelbart er enig om temperaturen på vandet, i displayet på styringen stod der i går at vandet var 56c, i eftermiddag 48c og lige nu ca. 10 timer efter er den nede på 38c. Men vandet der kommer ud virker til at være en del varmere, kan det passe?
Er i tvivl om der overhovedet skal være nogen som helst strøm til VVB nu da den køre på fyret? Jeg mener der er jo en rød knap på VVB til at vælge om den skal køre på EL-patronen eller på fyret og den knap kræver vel strøm?
Nogen som ved det?
PS : ud over de spørgsmål har jeg ca. 1 million flere :-\
Vh Jimmi
Titel: Sv: Scotte blackstar mini + Metro combi VVB
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Dec 19, 2013, 23:50
Der skal ikke være strøm til VVB , men der kan være en 2 eller 3 vejsventil der åbner så fyret kan varme vandet op , der sider en temperatur føler i VVB som går over til styringen til fyret .
Når du er ny inden for pillefyr kan du få glæde af denne side http://www.mhes.dk/ (http://www.mhes.dk/) så får du svar på nogle af dine million spørgsmål  ^-^
Indlæg af: birk efter Dec 20, 2013, 21:33
du skal se at få slukket få det strøm og husk at om sommern skal du huske at slukke får cirkulacions pumpe ellers kan du risiker at varme andlæget op med elpatron hvis du ikke bruger fyert. ps din føler sider ca 25 til 30 cm fra bunden på vvb  der er den ikke aldtid så varm som i toppen
Indlæg af: scottedor efter Dec 20, 2013, 22:11
du skriver ikke om du har varmvandspriotering for så skulle den styre det,hvis vi går ud fra at din vvb. er tilsluttet på strengen som en radiator bør du montere en termostat med en fjernføler(den samme slags som bruges til recirkulation ved kedlen)det er ligegyldigt om den sidder på fremløb eller retur bare den vender rigtig med strømretningen,og så fjernføleren op i røret på vvb. så lukker den for cirkulation når vandet er varmt,det er også vigtigt atpumpen stopper på et tidspunkt hvis fyret er stoppet ellers vil det begynde at cirkulere hvis du bruger varmt vand,du kan selvfølgelig også bare vælge at sættepumpestop der hvor du ønsker at set varme vand skal være den slukker kun hvis fyret er stoppet. de forskellige temperaturer du har set passer det ikke med at du har brugt varmt vandog derved lukket kold vand ind i bunden. mvh erik
