Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Chlmdk efter Jan 19, 2014, 17:49
Hej. Min opkobling til Stokercloud har hidtil virket fint, men efter at jeg har installeret en ny router er der ikke mere forbindelse. Når jeg går ind på stokercloud og søger min styring i Scholl Down til højre er mit nummer der ikke. Hvor dan kan systemet glemme min styring? er det derfor jeg ikke kan få data frem? Sidste log var i dag kl. 14.40 . mit styrings-nummer er 1449.
på forhånd tak for hjælp. :-[
chlmdk
Det er fordi du har omdøbt til Chlmdk ;)
Det navn findes
Tak for svar. Hvad skal jeg gøre for at få det i orden? Skal jeg ind i stokercloud eller hva?
Chlmdk
Ja, du skal ind på http://stokercloud.dk/
og finde din styring.
Er det denne http://stokercloud.dk/dev/chlmdk.html
Chlmdk
Det tyder på at der et problem med forbindelsen mellem fyret og nettet.
Så det har måske noget med ruteren at gøre, men det kender jeg ikke meget til.
Ja, det er den, men hvordan laver ked det om?
Chlmdk
Du bruger dit kodeord, og logger ind.
Nu har jeg prøvet at logge ind med mit kodeord og det gik fint nok, MEN der er stadig ikke forbindelse.
jeg tror ikke styringen og routeren kan kommunikere med hinanden. Hvad skal jeg gøre?
mvh
chlmdk
mvh
chlmdk
Har du både PC og fyr på ruter, og er de fast tilkoblet eller er det trådløs
Prøv om en genstart at router hjælper.
Evt. genstart af både router og styring.
Fyret er forbundet til en extender med ledning. Extenderen har forbindelse til internettet via den trådløse router som jeg har udskiftet med en ny. Min PC er på nettet, både via extenderen og via routeren
mvh
chlmdk
Så prøv med en genstart af styringen.
Genstarter jeg styringen ved først at standse fyret og derefter slukke for strømmen?
mvh
chlmdk
Nu har jeg ikke selv trådløs, men mener at det er noget med at der står et nummer bag på routeren, som skal intastes.
Det har jeg set når der er nogen der har koblet en bærbar til trådløs net.
Ja. :)
Tak, jeg genstarter imorgen.
mvh
chlmdk
gå i system på styringen og se om den har trukket en ip adr eller om der står N/A
Godmorgen
I styringen står der N/A , så den mangler nok en IP-adresse, men hvordan får den fat i den igen?
mvh
chlmdk
Det gør den efter genstart.
Jo så har den ingen ip adr den skal starte med 192.168. xxx.xxx men du kan genstarte styringen ved at holde på menu punktet " avanceret visninger" i 8 sek så vil den genstarte og gå i drift igen .
Kik efter den lille globus på forsiden .. Den skal være der hvis du har hul til nettet.
Er du helt sikker på at det trådløse har fanget der der Extender !!! har været ude for det samme.. tjek at de lamper på extenderen som skal lyse gør det ..... ???
mvh
chlmdk
Nu har jeg genstartet styringen , men det har ikke løst problemet Alle lamper lyser som de skal
Chlmdk
Prøv med en Lan ledning, direkte på nettet.
Chlmdk
Hvad var det der gjorde at du skiftede router. Da hvis det var fordi der var noget der ikke virkede, kunne det måske være det ikke var routeren der var galt med ;)
Jeg skiftede routeren til en ny fordi den oftere og oftere faldt ud og skulle genstartes. Efter en genstart virkede alt igen ( også fyr-opkoblingen)
Lamborg : den globus du omtaler, hvor er det den skal være synlig? min styring er v.10
mvh
chlmdk
mvh
chlmdk
I det hvide felt hvor der står "Drift" hvis fyret kører, vil globuset være i øverste højre hjørne.
Der hvor stikket til nettet bliver sat i er der også 2 lamper. en der skal være grøn hele tiden, samt en gul der blinker en gang imellem.
Hej igen. Den grønne lampe lyser , og den gule blinker, men globussen er der ikke.
mvh
Chlmdk
Det tror jeg vil sige at forbindelsen til din extender fra fyret, så der er et eller andet fra den og videre til nettet der er galt.
Som sagt har jeg ikke meget forstand på router, men mine mulige årsager er:
Der er ikke god nok forbindelse via extender (du havde forbindelse før udskift af router, så hvorfor ikke nu)?
Det med at der skal aksepteres en kode som jeg har skrevet om?
Skal routeren lige slukkes i 15 min, eller er der noget der skal resettes i den (har hørt om)?
mvh
Chlmdk
Tag en PC (lettest med en bærbar) og forbind den via ethernetkablet i stedet for din styring, slå trådløs netværk fra i PC'en og se om du kan komme på internettet.
Kan du det, så er internetforbindelsen via extenderen OK og fejlen skal søges i styringen, kan PC ikke få internet forbindelse, så er der noget galt mellem router og extender.
Simpel "amerikansk fejlfinding" ;)
mvh
Chlmdk
Hvis du har nogen form for sikkerhed på dit trådløse net, skal extenderen konfigureres igen når routeren skiftes.
MHES nettest vil vise dette.
Hej. Jeg havde lige hul igennem , men kun i kort tid. Jeg har mistanke om at routeren ikke har lang nok rækkevidde til at give stabilt netværk. Det er ærgerligt da det ellers skulle være en kraftig en jeg har købt ( Asus RT-N 66U)
mvh
Chr.
hvor langt er der mellem router og extenderen ?
Prøv eventuelt at skifte kanal til den trådløse del på routeren.
Prøv at flyttet lidt på extenderen det kan somme tider hjælpe og hvis din nye router kun kører N så sæt den over til B/G/N så udvider du rækkevidden ved det at du ikke kører så hurtigt . Men det er dit fyr ligeglad med.
Hej nu er jeg sikker på at det er rækkevidden der ikke slår til. Hvordan kan jeg omkobling roterende til at køre som I foreslår?
Chlmdk
Hej. Nu har jegflyttet lidt på routeren, det hjalp. Mange tak for alle de gode råd.
Chlmdk
