Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: cbak efter Jan 20, 2014, 20:15
Hvad er en fornuftig skakt temperatur på en ny renset 16 kw. fyr.
Mit ligger på 41 C, er det for højt?
Næh
Det er ikke fir højt, men det er i den høje ende.
Nu kommer det jo også an på hvor varmt der er i fyrrummet.
Det har meget med temperaturen i rummet at gøre.
Hvis fyret står i et rum ved 10 gr. på dette vil skakt temperaturen måske være iorden ved mellem 25 og 35
Men er rum temperaturen 25 gr. vil skakt temperaturen måske være 35 til 50 grader.
Se på den som en forvarsel til om du har for meget aske på hærden.
Kun du kan vide det, da du er den eneste der ved hvad er normalt eller stabilt ;)
