Snik Snak => Ordret er frit. => Emne startet af: MarkL efter Feb 02, 2014, 10:17
Titel: Spare varme ved Danfoss Living
Indlæg af: MarkL efter Feb 02, 2014, 10:17
Hej Alle
JEg er lidt i tvivl og læst på nettet en del om det, og ikke altid lige heldigt.
Men er der nogen herinde der har erfaring med disse thermostat ventiler: http://www.harald-nyborg.dk/p7451/termostat-danfoss-living-eco
Lige nu banker vores radiator også bare løs i løbet af natten (grundet jeg ikke lige får dem skruet ned), så ville det jo være smart hvis den gjorde det, dog er udskrivningen også lidt stor da jeg skal bruge 4 stks! plus TA ventil adapter.
Men er der nogen her der har erfaring?
Der er jo også denne: http://www.harald-nyborg.dk/p5728/tricklestar-termostat
Titel: Sv: Spare varme ved Danfoss Living
Indlæg af: MHES efter Feb 02, 2014, 12:27
Hej Mark,
Først og fremmest skal du gøre dig klart hvad det er du vil opnå  ;)
Jeg går udfra at du ønsker at sænke dit energiforbrug ved at lave natsænkning, så derfor er nedenstående svar skrevet i den overbevisning  ;)
Energiforbruger i dit hus er bestemt af temperaturforskellen mellem indenfor og udenfor samt isoleringsgraden.
Løsningen med natsænkning gør ingen forskel i isoleringsgraden, derfor er det udelukkende den reducerede temperaturforskel mellem inde og ude (affødt af en lavere inde temperatur om natten) der gør forskellen.
Mens temperaturen er sænket bruges der selvfølgelig mindre energi (man kan jo i yderste konsekvens slukke helt for fyret om natten), men når temperaturen skal hæves igen skal der så til gengæld bruges ekstra energi til det.
Derfor er det udelukkende den lavere temperaturforskel i natsænkningsperioden der giver en reel besparelse.
Selve besparelsen er så til gængæld afhængig af isoleringsgraden af huset (den som jo ikke ændres), hvis isoleringsgarden er lav, vil besparelsen være større end hvis isoleringsgraden er høj.
Altså, jo dårligere huset er isoleret, jo større besparelse vil du opnå med natsænkningen.
Men så kommer 10.000 kr. spørgsmålet jo:
"Ville det så ikke være bedre at bruge investeringen på bedre isolering ?"
...den giver jo en besparelse hele døgnet...
Jo i langt de fleste tilfælde vi der være en større besparelse i at isolere i stedet for at tænke på natsænkning.
Hej Alle
Indlæg af: Lund dk efter Feb 02, 2014, 15:46
Godaw, jeg har 6 af de billige magen til de Harald sælger, jeg har købt dem i Bilka og andre butikker når de var på tilbud, disse foretrækker jeg frem for den dyre fra Danfoss som jeg også skulle være smart og købe. Den fra Danfoss er mere kryptisk at programmere og jeg har fået den byttet 2 gange pga displayet gik til, den eneste fordel jeg kan se ved den er: Den er knapt så kluntet at se på end de billige, men jeg lever med det uden problemer.
Vores hus er elendigt isoleret, jeg kan se en væsentlig besparelse ift. da vi kørte med alm thermostater.
Indlæg af: MarkL efter Feb 02, 2014, 20:46
Tak begge to :)
Lyder godt, umiddelbart tiltaler den fra trinkelstar mig mest. Men de kan vel også bare sættes til at køre som dem jeg har nu?
 Mark
