Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Bisgård Dato Feb 08, 2014, 18:15
Titel: Fotocelle defekt, kan den luses?
Indlæg af: Bisgård Dato Feb 08, 2014, 18:15
Min fotocelle er desværre gået i stykker, og jeg har ikke lige en ny på lager.
Kan den luses så jeg kan ha varme weekenden over, eller er det en dum ide?
Mvh brian
Titel: Sv: Fotocelle defekt, kan den luses?
Indlæg af: Bisgård Dato Feb 08, 2014, 18:18
Glemte lige at det er en woody 20 kw
Indlæg af: Oldgaard Dato Feb 08, 2014, 18:25
du kan udluse den, men kan kun anbefales i absolut nødtilfælde
hvor befinder du dig ? kunne jo være en af os andre havde en på lager ;)
Indlæg af: Bisgård Dato Feb 08, 2014, 20:00
Jeg bor ved thisted.
Indlæg af: scottedor Dato Feb 09, 2014, 11:59
du kan også stille lux på nul når den er startet op det gøre det samme men hold øje med den ,hvis den går ud bliver den ved med at fylde piller ind absolut nødløsning.mvh erik
