Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Da9el efter Mar 01, 2014, 15:48
Så kom der kompressor rens på og en føler på t5 til inde føler til sommer styring "start stop " håber det bliver godt har sat rens til 3 sek og kompressoren til 6 bar og 180 i pille stop ved ikke om det er rigtig ? Og sat efternavn startstop til 22g med diff til 1,5g
Det er lige ved at jeg vil kalde det bedste tilbehør man kan få til vores fyr.. du bliver super glad for det :)
Ja kompressor rens kan man ikke undvære. Jeg fik mit monteret for en uge siden og livet er blevet noget nemmere. Ingen problemer med askekager mere. De penge er givet godt ud :)
Har prøvet meget, og fået stabiliseret min forbrænding, men det er svært at stabilisere nok til at Kompressor rens ikke noget der bare skal til for at det kører af sig selv :D
Det lyder godt håber også jeg bliver glad for det kan også se jeg har haft en del tid siden jeg satte den esterne føler på hvor fyret har været stoppet det kan da også kun spare piller og det er jo super
Forresten hvor mange kg har i sat jeres rens til?
Har sat min til 999 kg og stop på timer en time i døgnet, da jeg også prøvede med kg, men ikke så godt som at få fyret til at slukke en gang i døgnet, og da bruger den jo kompressor rens :D
Hvordan har folk sat det til, er det med nbe kompressor eller med ens egen. Ville samme nødig have at mim egen kompresdor gik igang om natten ;) syntes 2200 er meget når kompresserne er med :)
Mit fyr er i fyrrum (værksted), og da betyder det ikke så meget at den larmer lidt, da mit soveværelse er i den anden ende af huset, og kan ikke høre det.
Men hvis fyret står inde i huset, vil det nok være smart med en lydsvag ;)
Et tænd/sluk ur på , så bestemmer man selv hvor når kompressoren skal starte ^-^
En anden mulighed er at trække en luftslange og sætte kompressoren et sted man ikke hører den ;)
Ja jeg har bare sat ur på en lille kompressor fra haral Nyborg den kan lige stå i skabet foran siloen det er perfekt ;)
