Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: michaelkc75 efter Mar 27, 2014, 18:52
Jeg er løbet ind i et lille problem.
mit scotte 16 kw fyret begyndte at havde sort kammer og meget slagger på herden, hvis ikke jeg rensede to gange om dag kunne det slagger lukke herden næste helt. Jeg rensede fyet i alle kanter og hjørner og i røgrøget var der aske af sort tjære art, men fik renset det ud. det er ca. 4 dage siden.
Nu i dag er fyret så kommet med varm skakt og lukkede ned og fyret fik pause i et par timer og herden blev renset og fyret blev startet og og fyret startet op og gav et flammehav der fuldte hele brændkammeret og gav meget røg og efter kort tid lukkede fyret ned igen og alarmen kom igen varm skakt.
Har haft fyret lidt over et år og bruger samba piller og har ikke haft problemer med dem før. det er 8 mm piller
Er der nogle som har en ide eller et forslag et at jeg kan få løst det problem.
Har du lavet en pilleafvejning ?
Ja da jeg rensede fyret for ca. 4 dage siden men jeg lavet faktisk pilleafvejning 3 gang og fik 3 forskellig vejninger og tog det sidste tal jeg fik og det var 1630 gram jeg brugte, de andre var 1410 gram og 1560 gram
Er det en kedel med eller uden semirens?
Kun en ide, men hvis du har ændret på nogle tal, så tjek lige dem alle, da en tastefejl, eller et komma kan ændre alt ;)
Jeg har bare standard rens og ikke tilføjet andet rens så jeg ved ikke om det er det du kalder semirems?
Jeg ændret kun pilletalet efter pilleafvejningen
rens står på 10 min - 5 sek - 45 %
Det kan være du skal stille din blæser ved 10 50 og 100% det kan være der problemet ligger :)
Semirens sidder i kedlen under det bagerste låg den bliver trukket af en lille gearmotor og har til opgave at bremse røgen og holde det værste skidt af siderne i røgkanalerne væk
Men eftersom du har renset kedlen så havde du nok stødt på semirensen hvis du havde en i
Fyret har to kammere og i det bageste er der noget rens der stopper røg og rense siderne og den kører ved hjælp af en motor
hej Bjarne
jeg prøver at sættet den til det rens
Da du rensede fyret havde du da taget semirensen ud af kedlen?
Og i bunden af det sidste røgslag er der en løs plade der skal op inden du bruger børsten så asken kan falde ned i askeskuffen og husk pladen skal på plads igen efter rensning
Den løse plade kan fiskes op af anden bagerste røgslag med den modsatte ende af rensebørsten eller den skraber der også er med kedlen
hej Bjarne
Jeg tror vi går lidt galt af hinanden ;) det jeg mener at du skal indstille flammen ved 10 , 50 og 100% ydelse ,
Jeg ved godt du lige har vejet piller af ;) lav en ny afvejning 3 gange og tage gennemsnittet af det , der efter stiller du flammen , der er et link her http://mhes.dk/hjem-2/videoer/finjustering-forbr-nding.html (http://mhes.dk/hjem-2/videoer/finjustering-forbr-nding.html) jeg ved ikke hvad styring du har :-\ det link her er til en V6 styring , håber det kan hjælpe dig :)
NPK tak for svaret der lå fejlen, jeg har ellers for et stykke tid siden haft en montør ude der lavet et opstart eftersyn og han gennemgik fyret og snakkede ikke noget om den plade og han fortalte endda at jeg skulle ikke tage risten op, men bare lige ryste den i kammeret, men dette kommer ikke til at ske mere, nu kommer risten op og plade det samme når der renses fyr.
Bjarne har nu kigget flammen efter og det ser ud til at den brænder ok/fin
tak for de gode svar.
Det er bare dejligt at det køre igen
