Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Chlmdk efter Jun 24, 2014, 21:47
Hej . Jeg kører med version 10041. Når jeg forsøger at logge ind med min IPhone elle Ipad sker der intet.
Det ville være dejligt at kunne starte og / eller indstille fra mobilen.
Det virker ved login fra PC.
Kan det mon ordnes?
Chlmdk
Skriver du dit brugernavn med stort?
Hej. Jeg har prøvet med store og små bogstaver. Når jeg går ind på Stokercloud kan jeg fint se fyret, men når jeg så klikker på ,,login,, og indtaster kode og login vender den bare tilbage, som om det er forkert indtastet.
Chlmdk
Jeg er næsten sikker på at du får skrevet det forkert. Alle bogstaverne i brugernavnet er med små bogstaver, og i kodeordet er det både små og store bogstaver. Der kan måske og muligvis være noget, hvis du bruger nogle meget specielle special tegn i kodeordet, hvor ipad'en og serveren ikke er enige om specialtegnene.
Prøv lige igen, og skriv evt. lige til info@stokersoft.com, hvis det bliver ved, så finder vi en løsning.
Det samme her, og det mærkelige er at det har virket.
Når jeg logger ind fra iphone på stokercloud vil den ikke, men fra iPad vil den godt.
Lidt off topic, jeg oplever omkring 1-2 gange om ugen at min skærm på ver. 10 er fyldt med striber i forskellige farver eller er helt hvid? Fyret kører vidre helt fint, men for det meste tager jeg strømmen og så er vi klar igen!
Hej Mark
Når du logger ind fra din iphone, så skriver du første bogstav i brugernavnet med stort, det er med lille. Problemet er at iphone selv foreslår stort bogstav.
Vi ændrer det lige, så vi selv retter ned til lille ved modtagelse, så skulle det ikke længere være et problem.
Det skulle fungere nu. Prøv igen.
Sådan.
Men kan se de informationer i min telefon var med lille, der er jo forud-udfyldte felter, men nu virker det.
Super!
Sådan.
Super!
Mystisk. Jeg kan se i server loggen at samtlige af de forkerte logins du har har haft, har skyldtes et stort bogstav i brugernavnet.
Men slut er det, skriv bare med stort, og det gør man nemt på en iphone/ipad, det gør ingen forskel nu :-)
Hej, og tak for hjælpen- nu virker det MEN er det muligt at starte fyret via
iPhone appen, eller skal jeg ind i Stokercloud
Christian
det var lige godt grov :P .. Men det virker fint nu ;)
Når nu din log er så klog 8), kan du så fortælle mig hvorfor jeg mindst ën gang om ugen skal tage strømmen fra min styring, fordi skærmen enten er gået i helt hvid eller med en masse striber (version 10) føler jeg har skrevet dette en gang men kan ikke finde det :P
