Brændsel => Andet => Emne startet af: scotten efter Aug 17, 2014, 14:03
Titel: Reversering af muldvarp vacumtransport
Indlæg af: scotten efter Aug 17, 2014, 14:03
Er her nogen, der har erfaringer med ovennævnte, ved ikke om det er noget problem, at slangen snor sig, men vil gere høre jeres erfaringer, før jeg får monteret udstyret.
Er lidt igang med laboratorie opstilling, det er jo sukkertøj for en ældre mand, der ikke gider at slæbe sække i kælderen mere.
Søren fra dv-center anbefalede, at spørge ind her.
Hilsen Anders
Titel: Sv: Reversering af muldvarp vacumtransport
Indlæg af: michael f efter Aug 17, 2014, 17:28
Slangen kan sno sig et par omgange, det er så det.
Så kører det videre med et par snoninger.
Indlæg af: Lamborg efter Aug 20, 2014, 07:19
Ja slangen snor sig og det er pisse irriterende for den enten vælter mulvarpen eller for den til at løfte sig så den ikke kan nå pillerne og går i alarm . Og det sker når den har kørt 5-8 gange altså den kan ikke nå at smide bare en sæk i inden alarm ... Jeg er træt af det,for jeg er ellers glad for systemet. Hvis du kan så lav det med en snegl i bunden . Det kan jeg desværre ikke for jeg har få lavt til loft så kan jeg ikke have de tre tons i som jeg vil have.
Men det kan roligt anbefales at have pille trans for jeg er ikke kørt tom en eneste gang . Men det kræver at jeg holde øje hele tiden.
Jeg ville gerne om en eller anden klog lige kunne lave en lille tegning på noget elektronik så den kører 5 gange den ene vej og 5 gange den anden . Den starter med kondensator så det er fint bare at vende 0 og fase . Har spurgt min søn men han får det ikke gjort han har så meget andet. Jeg har også prøvet at sætte en slange svirvel ind men så snor ledningen sig bare omkring og med samme resultat og jeg kan ikke finde en svirvel til 220 volt og har ingen drejebænk så jeg kunne lave en i plast selv.
Indlæg af: xkfc efter Aug 20, 2014, 08:22
5 gange den ene vej, og 5 gange den ene vej. Det kan sagtens laves. Men det vil være nemmere hvis den kunne nøjes med at køre en gang den ene vej og en gang den anden vej, så kunne man undvære tælleren.
Du kan få et relæ der skifter hver gang der kommer strøm på, men det er ikke 0 og fase du skal vende, det ændrer ingen ting, det er fasen og fase forskydningen efter kondensatoren der skal vendes.
Indlæg af: Lamborg efter Aug 20, 2014, 10:55
Forklar nærmere tak :-)
Indlæg af: xkfc efter Aug 20, 2014, 13:06
Nu er jeg jo ikke helt inde i opgaven og udstyret. Men grundlæggende må det være som på tegningen.
Hvilket automatisk relæ der skal bruges kommer lidt an på hvordan man ønsker det skal køre.
Hvis det f.eks tager 5min at fylde piller på, og motoren kan skifte under vejs kan man jo bare bruge en taktgiver, jeg har en Brodersen liggende du må få. :)
Ellers må man finde et omskifter relæ, der skifter position hver gang den bliver påvirket.
Det sidste kan også kombineres med en tæller, så der omskiftes ved bestemt antal.
Det store spørgsmål er så hvilket grej man kan få fat i, der er nok mange af de ældre moduler der forsvinder fra markedet, til fordel for små PLCér
Indlæg af: Lamborg efter Aug 21, 2014, 07:45
Åh ja nu forstår hvad du mener . Vende benene på kondensatoren men du kan også gøre det bare ved at vende nul og fase i selve motoren tænk på en boremaskine og det gav mig faktisk en ide. Tror jeg køber en  billig jem og klyt model . Måske kan man bruge noget at stumperne i kontanten til det. Nå men nr 1 ville være at lave en 220 v svirvel som sidder sammen med slangesvirvlen men jeg har ingen drejebænk :-(.. Det ville ellers kun kræve en klump plastik - to kulholdere og to messing ringe .. Nå men jeg har ikke tid til at rode med det lige nu alligevel...så det får vente :-)
Og tak for tegningen for resten :-)
Indlæg af: xkfc efter Aug 21, 2014, 08:02
Det giver ikke mening at vende nul og fase, min boremaskine er ligeglad med hvordan jeg vender stikproppen. Nul skal altid blive på sin plads så den kommer på begge viklinger.
En boremaskine er en helt anden indretning, der er strøm på både stator og rotor.
Kenneth
Indlæg af: Lamborg efter Aug 21, 2014, 11:19
Næ det giver heller ikke så meget mening i min bog som du selv skriver så er den ligeglad med hvordan du vender proppen men så må der være en kondensator i skidtet for vende strømmen det gør den ..
Indlæg af: scotten efter Aug 21, 2014, 16:24
Jeg skal til at bruge piller i big bags, vil prøve at montere et stykke fladjern på muldvarpen, der går igennem et firkantet hul på vægbeslaget, så er den vel færdig med at dreje slangen rundt.
Vender tilbage når jeg har afprøvet om det virker.
Er med på det elektriske, men vil lige afprøve det lavteknoligske først.
Har set på you tube, en smart foranstalning med en snor, og et par trisser til at løfte muldvarpen med,når der skal skiftes sæk, forudsat man har lidt lofthøjde.
Hilsen Anders
Indlæg af: MHES efter Aug 21, 2014, 18:47
Hej Lamborg,
Når man vender strømmen i en håndboremaskine, bytter man om på polariseringen på statoren eller rotoren, så de er i medfase eller modfase med hinanden.
Der er tale om en seriemotor, altså en motor hvor stator og rotor er forbundet i serie med hinanden.
Det giver et enormt startmoment, og bliver principielt stærkere jo mere den belastes, præcis som vi ønsker på en boremaskine  :)
Den lille kondensator der også sidder i en håndboremaskine er udelukkende for at undertrykke elektrisk støj fra kommutatoren (kullene).
Når du skal vende omløbsretning på en en-faset motor med startvikling via kondensator, skal man flytte faseledningen fra den ene side af kondensatoren til den anden, ligesom Kenneths fine tegning viser  ;)
Indlæg af: Lamborg efter Aug 22, 2014, 08:11
Hej Michael.
Tak for forklaringen det er til at fatte :-)
Tror jeg tager fat i en elektronik gut som har RC elektronik vejle og spørger ham om han ikke kan bikse en pose sammen med stumper så jeg kan bygge noget der kører 5-8 gange inden den vender. Det duer ikke at skifte hver gang for så bliver den bare på samme sted. Som den er nu er den faktisk ikke fungerende og det er træls for det var jo ikke billigt...
Indlæg af: mbangsoe efter Aug 24, 2014, 10:49
Drop nu den muldvarp, og læg en vandret snegl i bunden af din beholder. Det virker :)
(http://s12.postimg.org/ldor7wd95/CIMG1208_Small.jpg) (http://postimg.org/image/ldor7wd95/)
Indlæg af: scotten efter Aug 24, 2014, 12:26
Har prøvet at lave et program, til en plc jeg har liggende.
Er nu ikke professionel plc mand, men det ser ud til at virke.
Hilsen Anders
Indlæg af: Lamborg efter Sep 01, 2014, 12:04
 Daws knægte.
Travlt a h til så jeg har ikke fået svaret.
Brøns.... Gu vil jeg ej :-)  jeg har betalt for den så skal den også virke !!!! og hvis jeg lægger en snegl i bunden så skal jeg lave skrå sider.. ikke noget problem men jeg kan have 3 tons nu men det så kan jeg jo kun have 1 1/2 - 2 t bagefter.. + jeg skal skrotte en mulvarp og købe en snegl ... Hvem betaler for det ?
Scotte..
Har skrevet til RC elektronik og nu må vi se hvad han vender tilbage med..
Jeg er så træt af at have brugt mange penge på noget som er noget skrammel og ikke fungerende.
Ville så gerne have set det nye system Jannich har lavet men kan ikke få udgangs tilladelse i weekenden...
Indlæg af: xkfc efter Sep 01, 2014, 18:41
Hvis det ikke virker har man vel 2 års reklamationsret!
Indlæg af: dannidines efter Sep 05, 2014, 04:12
Daws knægte.
Scotte..
Hej Lamborg,
Ekoheat's Ekosupply er pillesug med mulvarp (som vores) men det skifter netop kørselsretning for at modvirke snogning/tilt... Kan vi ikke finde en venlig forumbruger her/stokerpro med sådan system? Så kunne det evt. lures der hvordan det er lavet der... (mulvarpen er næsten magen til...)
Indlæg af: Lamborg efter Sep 09, 2014, 07:39
hej Danni.
Jow det var måske en god ide.. Men jeg er måske ikke så velset hos ekofolket  efter et par af de hæftige diskukristiansen  på stokerpro. Nå men jeg har ikke hørt fra elektronik gutten..... men nr 1 var nu også en svirvel til slangen og el ..
Jeg har snart prøvet alt muligt så jeg er ved at løbe lidt sur i det...
OG jeg har ikke tid til at rode... arbejder 36 timer i døgnet og så er jeg endda på pension.... :-)
Indlæg af: Lamborg efter Sep 09, 2014, 08:00
bare lige for at vise hvad jeg kæmper med.... Det tod mig ½ time at grave den op... det var fordi det skulle være nemmere at jeg købte anlægget.... :-)
Jeg har delt siloen op i små for måske var den for stor men det er et fedt .. nu er det bare bøvlet at fylde den ...For det meste graver den sig ikke ned men vælter bare efter 4-5 drej ....
Tror jeg skriver til Jannich via NBE support og håber han går ind i nogle forsøg på at få det til at virke... Kan ikke gå til sælgeren mere pga af omstændigheder...
Indlæg af: mbangsoe efter Sep 09, 2014, 18:15
Hvor ser det da også træls ud, Claus..
Jeg må indrømme, at jeg som det allerførste, da jeg begyndte at kigge på sugesystemer, tænkte, at den muldvarp da må tvinde slangen helt tosset. Der blev så af diverse folk sagt, at det ikke var noget problem. Jeg var dog ikke overbevist, og inspireret af NBE's system til forrige års åbent hus, så lavede jeg en vandret snegl, hvorfra jeg så sugede med min cyklon.
Jeg har i øvrigt ikke skrå sider i min  silo, og fejer bare de sidste piller henover sneglen, så kan jeg faktisk få rummet næsten helt tømt.
Jeg eksperimenterede også med at sætte en rystepudser på sugeslangen, og helt undlade sneglen. Det virkede faktisk også. Der skal jo bare "pæres" lidt til pillerne - af en muldvarp, en rystepudser eller en snegl - så bliver de suget op.
Indlæg af: J-B efter Sep 09, 2014, 19:11
Hej Lamborg.
Hvad med at prøve en lowtech forsøg?
Hvis du sætter muldvarpen på en plan flade, så sætter du 2 til 4 stk. fladjern på ca. 10-15 cm. fast på yderdelen, så der skal mange flere kræfter til at vride den rundt.
Det virker som om at inderdelen der drejer rundt, har alt for meget modstand i pillerne, det kunne være en løsning.
For ikke at begynde at bore eller svejse i dyret, så sæt flapperne fast med svejsetænger, der er spændt så hårdt som mulig.
Hilsen J-B.
Indlæg af: Lamborg efter Sep 15, 2014, 07:26
har så hamrende hunde travlt med alt andet :-) nogen der kan låne mig 8 timer i døgnet !!! 24 er ikke nok !!!!
Nå men jeg har prøvet at spænde noget på mulvarpen men den er hamrende stærk så den virder bare længere oppe .. Hvis jeg holder den skal jeg virkelig have ved... NBE laver ikke noget der ikke har kræfter :-)
Har intet hørt fra min elektronikgut så jeg har sat knægten i gang men han er ligesom sin far ... Gang i 100000000 ting !!! men han får vel tid på et tidspunkt :-)
Brøns ... jamen jeg gider ikke gå at feje og nu har jeg jo mulvarpen og den har kostet så skal den sgu også virke :-)
Nogen der kan forklare hvad Jannich`s ny transportsystem gik ud på nu hvor jeg glippede åbenhus...
Indlæg af: MartinPedersen efter Sep 15, 2014, 12:51
De erfaringer jeg har haft med systemet, har også været at slangen snoede sig helt tosset... men at det ikke gjorde noget før den væltede muldvarpen. Jeg har så fundet ud af at det var en rigtig stor hjælp at spænde noget tungt i begge sider af muldvarpen.. helt nede ved det rotoren. Det gør at den ikke har magt til at vælte sig selv, fordi tyngdepunktet ligger meget lavere.
I øvrigt er den lavet til big-bags, og mit gæt er at den fungerer glimrende i en big bag, men at den giver problemer i et stort magasin.
Indlæg af: Lamborg efter Sep 16, 2014, 07:08
Hej martin..
Nej den er ikke bygget til BIG bag men til silo http://www.nbe.dk/produkter/vakuum-transport.html og nej det er ikke kun fordi den vælter, for når den snor slangen slår den knæk og lukker derfor for gennemgangen også selvom den er total begravet i piller derfor vil vægte på siden ikke gøre nogen forskel.. Når man snor den op og sætter den ned igen går der 3-5 gangen inden den enten løfter sig ud af pillerne eller slår knæk og går i alarm..
Jeg er lidt gnatten efterhånden for jeg skal stå nede og arbejde med den mens den fylder siloen og det var jo slet ikke meningen.
Indlæg af: lnlaursen efter Nov 30, 2014, 21:49
Er du kommet videre i projektet lamborg? For mit system gør nøjagtig det samme,har endda fået en "ny type" slange som skulle være bedre.... Men nej.. Ydermere er min støvsuger lige stået af-et år gammel
