Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: Paw efter Aug 20, 2014, 18:23
Titel: Hvis en fejl det der står ?
Indlæg af: Paw efter Aug 20, 2014, 18:23
2014-08-20 18:00:00 STOPPET - TEMPERATUR ER OPNÅET -> VENT ET ØJEBLIK  Øhhh hvorfor står temperatur er opnået, når det ikke passer. Kører med urstyring og den starter kl 1800 og der er temp vel nede på 25-30 gr, men starter også fint op som den skal, men undrer mig bare lidt over den skriver det ?
Titel: Sv: Hvis en fejl det der står ?
Indlæg af: Zarge efter Aug 20, 2014, 19:43
Den fortæller at den skifter fra tilstanden "temperatur opnået" og til tilstanden "vent et øjeblik (altså er den ved at gøre klar til at starte op)" :-)
Indlæg af: Paw efter Aug 20, 2014, 20:16
temp opnået er settemp + differens over, og der har den ikke været oppe
Indlæg af: MHES efter Aug 20, 2014, 21:41
Hej Paw,
Det lyder som om der er lidt manglende synkronisering mellem loggen og virkeligheden  ;)
Nu skriver du ikke om det er på stokercloud eller på selve styringen at du oplever problemet, men på stokercloud er statussen i hovedbilledet i hvert tilfælde "Stoppet ur" som vel må siges at være helt ok  :)
Der har været lidt uoverensstemmelse mellem status og tekst i nogle versioner, og du har faktisk mulighed for at opgradere ril v10.500 og få den nye urstyring.
Måske forsvinder status fejlen så også.
Indlæg af: Paw efter Aug 21, 2014, 16:57
Hej MHES, det er på stokercloud den viser det beskrevne, ikke på styringen. På styring står der det det skal og ikke mere.
Øhh, opdatere til 10.500 kan jeg vel ikke før den bliver tilgængelig ?
Indlæg af: MHES efter Aug 21, 2014, 18:31
Hej Paw,
Sorry, havde ikke lige set at download linket mangler i tabellen  ???
Hvis det er på StokerCloud, må Jens (Boinkuser) på banen.
Indlæg af: Paw efter Aug 21, 2014, 19:20
Ok, MHES, så må man håbe boinkuser læser tråden.
Tak for hjælpen/info. :)
