Interface => Interface til varme systemer => Stoker kontrol => Emne startet af: BoinkUser efter Aug 12, 2008, 20:22
Titel: StokerKontrol på asus eee (linux)
Indlæg af: BoinkUser efter Aug 12, 2008, 20:22
Hejsa
Så har jeg fået investeret i en Asus EEE 900 - den kører en afart af Xandros Linux. Målet er naturligvis at få StokerKontrol til at køre på denne.
Som det fremgår af billedet på http://www.stokerkontrol.dk/asuseee/sklinux.jpg er det lykkedes at få StokerKontrol startet op nu, så den har fint hul til databasen og menuerne er på plads. Der mangler stadig kontakten ned mod brænderen.
Skal lige have hittet ud af af, hvordan man får en USB-seriel adapter installeret - det kan nok gå hen og blive lidt tricky vil jeg gætte på (uden at have forsøgt eller undersøgt det), men når det er løst, så ser jeg ikke de store forhindringer før den kører.
Til de interesserede er Xandroids inbyggede Hotspot Java 5 skiftet ud med Suns Java 6. Engang når det hele kører vil jeg lave en komplet guide til installationen. Den skulle med få modifikationer kunne bruges på de fleste Linux distributioner.
PS. Fin bærbar ikke? Tjek størrelsen iforhold til en eltænder. Den er købt i Expert til 2499,- og jeg har lige målt den til ca. 25 watt. Den har indbygget trådløst net også.
Titel: Sv: StokerKontrol på asus eee (linux)
Indlæg af: BoinkUser efter Aug 12, 2008, 20:59
Wow... en Sandberg USB-seriel adapter blev installeret automatisk som /dev/ttyUSB0, nu skal StokerKontrol blot kobles op imod porten og der skal installeres RXTX på Xandros så Java kan se den burde der teoretisk set være hul igennem....
Indlæg af: pojensen efter Sep 07, 2008, 18:34
Hej Jens, hvordan går det med Stokerkontrol på Asus med linux. Jeg overvejer at købe en selv, det ville være en fin lille sag med et fornuftigt strømforbrug, og til min kones store fryd ingen snurrende harddisk, den gamle 300Mhz HP er ved at give op, Xp er vist lige i overkanten for sådan en størrelse.
Indlæg af: BoinkUser efter Sep 08, 2008, 18:54
Det mangler lige lidt finpudsning, jeg vender lige tilbage når det ser fint ud.
Det er ellers en fin computer, og ja du har ret, den er helt lydløs.
