Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: adikon efter Sep 02, 2014, 12:23
Scotte mini - 16 kw - V7 styring
Problem:
Fyret er stoppet med følgende display medd.: "Alarm optænding". Gentagne starter uden resultat.
Fuldstændigt intakte piller på herden. Når jeg åbner til brandkammeret ingen røg eller lugt.
Er det defekt el tænder? Kan det have betydning at det oprindelige stop var på grund af alarm skakt temperatur
Prøv at gå ind i menu manuel, og tænd eltænderen.
Hvis den ikke bliver varm, og der ikke kommer røg fra pillerne, kan det være eltænderen der skal skiftes.
Det har jeg prøvet. Stadig ingen røg eller reaktion i øvrigt. Jeg skifter el-tænder og håber det bedste.
Tak for hjælpen.
Prøv lige at se om der er en klat aske foran el-tænderen, det har jeg prøvet en del gange, særlig når fyret kører på minimum
hilsen Tvevad
Tak for tip. Det prøver jeg.
Hvis du vil være helt sikker kan du monterer en el-pære istedet for el-tænderen og i menuen tænde for "el-tænderen" og hvis alt er ok vil pæren lyse.
En gammeldags glødepærer eller lignende er bedst.
/Karsten
Tak for et endnu et godt tip.
og tænder ligger som den skal ? Helt ude ved det lille hul ellers kan den ikke tænde op.
