Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: MortenW efter Nov 04, 2014, 16:13
Titel: El-tændere defekte inden for en uge.
Indlæg af: MortenW efter Nov 04, 2014, 16:13
Inden for den sidste uge har jeg måtte skifte el-tænder to gange, hvad kan dette skyldtes?
Jeg er grundig med rengøring af min Scotte Black Star, sikre mig at brænder-risten sidder korrekt m.m
Ved det sidste skift af el-tænder, skiftede jeg også lysmåleren.
Nogen som har et bud på hvad der kan være galt?
Titel: Sv: El-tændere defekte inden for en uge.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Nov 04, 2014, 16:55
Har du afprøvet eltænderne , du kan feks sætte et stik på og afprøve dem i stikkontakter. ^-^
Indlæg af: MortenW efter Nov 04, 2014, 17:15
Har lige afprøvet den i en stikkontakt og den virker godt nok  ???
Indlæg af: Ole S efter Nov 04, 2014, 17:23
Der var noget snak på et tidspunkt em at tændere kunne tage fugt hvis de bare lagde hen et fugtigt sted, jeg aner ikke om det er rigtigt. Ellers er du vel bare rendt ind i et dårligt eksemplar.
Har du evt tjekket at tænderen ikke står og brænder hele tiden, altså den slukker efter endt optænding.
Indlæg af: MortenW efter Nov 04, 2014, 17:28
Den er slukket efter optændning, har lige mærket efter.
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Nov 04, 2014, 17:32
Så sider eltænderen måske ikke rigtig , hvis du afmontere brænderen skal du kunne se enden af eltænderen  i det 6 kantede hul lige over herden .
Indlæg af: MortenW efter Nov 04, 2014, 17:35
Den sidder rigtig, har haft hele molevitten ude.
Er meget omhyggelig når jeg sætter tænderen i, ligger med hovedet helt inde ved brænderen og lyser med en lampe når jeg sætter el-tænderen i.
Indlæg af: 347Michael efter Nov 04, 2014, 17:51
Brændte selv 2 el-tændere af før jeg fik opdateret min styring til  Ver: 7.0515 - Udgang for eltænder kunne i nogle tilfælde forblive aktiveret, når en optænding blev afbrudt af tidsur stop eller kedeltemperatur over setpunkt.
Udfyld din profil Morten, så er det nemmere at hjælpe  ;)
Venligst Michael
Indlæg af: MortenW efter Nov 04, 2014, 18:03
Håber min profil er ok nu Michael  O0
Indlæg af: 347Michael efter Nov 04, 2014, 18:12
Dejligt, der kan du bare se, så kan du ikke bruge mit svar til noget  :-[
Indlæg af: MortenW efter Nov 04, 2014, 18:16
Helt ok  ;D
Men som skrevet har jeg skiftet lysmåleren denne gang, måske dette hjælper.
Konen havde bemærket at tændingen næsten tog 10. min. "Måske" den bliver kortere nu med den nye lysmålere.
Indlæg af: Lamborg efter Nov 04, 2014, 18:48
nu skriver du jo at eltænderen virker i stikkontakt.
Hvad står din blæser på i opstart 10-50 og 100% den kan være for høj så tænder den ikke så nemt.
Indlæg af: MortenW efter Nov 04, 2014, 18:53
Eltænning:
Blæser start 20%
Blæser midt 12%
Blæser slut 25%
Blæser:
Lav 20
Mellem24
Høj30
Har aldrig ændret på de indstilling siden vi fik fyret  :)
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Nov 04, 2014, 20:09
Eltænning:
Blæser start 20%
Blæser midt 12%
Blæser slut 25%
Blæser:
Lav 20
Mellem24
Høj30
Hvis du kikker ned på brænderen under optænding , kan du se om lux måleren registrer lys når der er ild i piller , et par andre fejl der kan være skyld i optændingen fejl kan være herden der ikke ligger rigtigt , eller de huller hvor luften kommer ud rundt om sneglen er stoppede .
Indlæg af: Lamborg efter Nov 05, 2014, 04:16
Prøv at ændre blæsertal til 12-15-18 det andet lyder lidt voldsomt i mine ører. Det er ikke sikkert det hjælper men hvis du har tjekket eltænder og foto celle  så må vi jo lede et andet sted
Indlæg af: MortenW efter Nov 05, 2014, 05:51
>Lamborg, jeg synters det er undeligt at fyret som har kørt med de samme indstilling siden det var nyt og har kørt unden problemer, pludselig begynder at gøre vrøvl. Men jeg prøver at justere blæseren.
Og så skiller jeg hele molivitten ad (som jeg også gjorde ved opstart efter somme pause tilbage i september) og renser og går alt igennem.
>Bjarne, risten er gennem hullet, igen slagger i hullerne og den sidder rigtig  :)
Indlæg af: Ole S efter Nov 05, 2014, 13:49
Måske er de nye el-tændere på lavere watt, og skal dermed have andre indstillinger.
Indlæg af: MortenW efter Nov 05, 2014, 13:52
Det havde jeg ikke tænkt på også kunne være en oversag. Men har netop modtaget en ny "Keramisk el-tænder" som jeg sætter i fyret.
Indlæg af: Lamborg efter Nov 05, 2014, 16:14
Jeg må indrømme jeg er ikke imponeret af den keramiske. Den tænder godt de første gange men effekten bliver svagere og svagere for til sidst bare at blive varm men ikke varm nok til at tænder træpiller
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Nov 05, 2014, 16:38
Min keramiske har nu kørt 10 måneder og den tænder stadig på under 2 minutter  ^-^
Indlæg af: scottedor efter Nov 05, 2014, 17:14
jeg har også prøvet at skifte eltænder 2 gange inden for 14 dage har nu monteret en lampe sammen med eltænderen for at se om den tænder i drift indtil videre har den ikke gjort det så jeg tror det er 2 dårlige tændere mvh. erik
Indlæg af: 347Michael efter Nov 05, 2014, 17:39
Hej Bjarne, kan jeg ikke låne dine blæsertal i optænding...
Med min keramiske eltænder (den dyre) 7 måneder gammel, er det ikke lykkes mig at komme længere ned end 3 til 4 min (måske fordi mine piller er lidt hårde)
Venligst Michael....
Indlæg af: Leif P efter Nov 05, 2014, 18:04
Tror der er mange måder at fortælle ens optændings tid. Hvis man ser på stokercloud kan det se sådan ud:
Stoppet af ur - vent et øjeblik
Vent et øjeblik - optænding 1 = første 5 sek. gået
Optænding 1 - drift = yderligere 3 min. 11 sek. gået
Ved mig går der fra optænding 1 til drift: 1 min. 20 sek til ventilering og indførsel af træpiller. 60 sek. til forvarmning, og i eksempel er der så 51 sek. med blæs for at optænde.
Så tænderen har været tændt i 60 sek. til forvarmning, og 51 sek. med blæs = 1 min. 51 sek.
Så hvis det er set i loggen, så er 3 til 4 min. ikke så ringe ;)
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Nov 05, 2014, 18:51
Det kan godt være dette er pillerne der er skyld i det , jeg bruger altid lyse piller , og dem jeg bruger nu (Vita) der ikke så hårdt presset :)
men du får lige mine tal .
Optændingsmængde 86 g
Effekt 90 %
Blæs start 16
Blæs midt 18
Blæs slut 20
forvarmning 60 sek
og så har den haft 656 optændinger siden den blev monteret
og så er den monteret så hullet i tænderen er ud for det 6 kantede hul  ^-^
Indlæg af: MortenW efter Nov 10, 2014, 05:58
Jeg har fundet fejlen.
Fejlen lå i at kedel termostaten var faldt ud af føler lommen, - dette har "formentlig" givet fejl informationer til styringen.
Jeg undrede mig at fyret kørte i lav-last selvom vi har tændt for alle radiatorer. Men da jeg skulle fylde pille i beholderen, konstaterede jeg at "føleren", - var faldt ud af føler lommen.
Fyret har nu kørt uden fejl siden.  O0
