Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: mekeren efter Nov 09, 2014, 08:18
Titel: Extern snegl problem i
Indlæg af: mekeren efter Nov 09, 2014, 08:18
Hjælp forum!!
Mit scotte fyr laver fejltænding . Det er sneglen der ikke trækker piller op , den kæmper med det men gir op til sidst . Det knase og brager i snegl røret . Men så stopper den og kører lidt tilbage. Har fjernet pillerne og smuld fra røret og beholder og startet og på ny med piller, det kører fint i en uge igår kom samme problem. Har adskilt motor for evt. Knækket tandhjul men det er ok. Kondensator er skiftet. Det er som og der ikke og meget power tilbage i motoren. Anlægget er nu kun små 3 år gammelt. 20kw anlæg
Mvh mekeren
Titel: Sv: Extern snegl problem i
Indlæg af: michael f efter Nov 09, 2014, 08:26
Hvis der er smuld, kan løsningen være 1 dl. olie i magasinet.
Indlæg af: mekeren efter Nov 09, 2014, 09:05
Hej! Tak har godt nok hørt det med olien. Men det er renset for en lille uge siden . Det er også de samme piller jeg har kørt med hele tiden. Det virker underligt at røret stopper til efter bare 5 dage? Det er første gang jeg har renset røret , det har altid bare kørt.
Mvh mekeren
Indlæg af: Oldgaard efter Nov 09, 2014, 09:28
Du har husket at kigge i toppen af sneglen ? ( der hvor pillerne kommer ud ) har oplevet at der godt kan sidde nogle piller fast der
Indlæg af: mekeren efter Nov 09, 2014, 10:29
Ja der er hul igennem. Har tømt og afmont røret og kørt med snegl i 6 min der køre det fint. Jeg prøvede at "holde den fast" men den er for stærk så der er der lidt power i motoren
Indlæg af: Ole S efter Nov 09, 2014, 14:15
Hej Mekeren
Du har sikkert skiftet til et andet pillemærke, derfor du oplever en forandring, måske over tid. Tilsæt en smule olie, som foreslået, så er du alle problemerne kvit.
Indlæg af: mekeren efter Nov 09, 2014, 17:26
Ja måske men nu er alt renset for smuld. Og jeg køre med snegl indtil pillerne kommer igennem. Så starter jeg fyret, det kører fint i nogle min. Så kan jeg se at når sneglen skal køre den et lille ryk og køre derefter lidt tilbage og der kommer ingen piller, slukket jeg og køre 6 min  program med snegl kører snegl og piller der ud af. Så pillerne sidder jo ikke fast så. Er det styring eller hva ved en dum mekker??
Mvh mekeren
Indlæg af: kigan efter Nov 09, 2014, 17:34
har du set om sneglen tager fat i siloen for jeg har oplevet at den lavet et huld i siloen og tage fat i den, og der ved stopper den nogle gang end til jeg skar noget af senglen.
Indlæg af: mekeren efter Nov 09, 2014, 18:05
Jeg kan ikke se noget galt med hverken snegl eller røret
Indlæg af: scottedor efter Nov 09, 2014, 18:09
jeg har oplevet det samme hvor det havde kørt ok hele fyringssæssonen var slukket hele sommeren ,ved opstart lavede den det samme som dit de overgemte piller ,også dem i sække var blevet hårde og tørre nogle nye piller så kørte det mvh erik
Indlæg af: mekeren efter Nov 09, 2014, 18:19
Har stærkt overvejet det syndtes bare at det er underligt at sneglen kører fint på 6 min programmet. Og har trods alt kørt næsten 800 kg igennem efter start.
Indlæg af: Leif P efter Nov 09, 2014, 18:48
Ja efter som du skriver lyder det til at der er andet galt, hvis 6 min. afvejning kører uden problemer ???
Indlæg af: mekeren efter Nov 10, 2014, 15:53
Hej!! Igår tog jeg hul på en ny Palle piller og startede op, det virkede fint men nu et lille døgn senere er det galt igen. Sneglen kører kun en lille cm op og går tilbage. Ligesom tilstopning af røret. Sætter jeg 6min prog til trækker den piller op . Hvad sker der lige???. Det er de piller jeg har kørt med de Sidste 3 år.
Mvh mekeren
Indlæg af: michael f efter Nov 10, 2014, 16:02
Er styringen på StokerCloud ?
Indlæg af: Leif P efter Nov 10, 2014, 16:08
Hvilken silo har du?
Indlæg af: mekeren efter Nov 10, 2014, 16:22
Hej nej er ikke på stokercloud kan jeg det ? Jeg har bare et standard fyr  scotte  6,25 jeg dårligt har forstand på. hvad kræver det lige .Lyder super smart . Det er en 500 L silo
Indlæg af: Leif P efter Nov 10, 2014, 16:39
Var det en Blackstar med mini tank, kunne det være at sneglen var rykket sig lidt på aksel til motor (kan også være dette på andre), så pillerne kan sætte sig fast øverst oppe på snegl
Havde selv nogle rigtig dårlige træpiller til at starte med, som var både hårde og løse. Havde motor og snegl ude, og sleb med vinkelsliber sneglen skråt af i toppen, så pillestumper kunne komme forbi. Det hjalp, men pillerne blev alligevel solgt, da de slaggede for meget.
Det jeg mener er at enten skal snegl være så tæt på motor, så pillestumper ikke kan sætte sig fast, eller der skal være plads til at stumper kan komme forbi og ikke kile sig fast.
Glemte lige: Det gav meget knase lyde ved mig, og havde ikke problemer med at køre 6 min. afvejning indtil det gik galt, og ja motoren gav små nok og gik tilbage igen. Tømte silo, og skruede motoren af, og trak sneglen op, og der sad en stump pille i klemme.
Indlæg af: michael f efter Nov 10, 2014, 17:09
Ja, du kan få det på StokerCloud.
Kig her http://www.stokerkontrol.dk/
Indlæg af: mekeren efter Nov 19, 2014, 16:50
Jeg gir fortabt!! Efter at sneglen er tømt igen igen. Pillerne stopper simpelthen sneglen. Det knager og brager og til sidst gir den op. Har taget hul på et nyt parti piller. Det har kørt i en uge .det er viking pellets fra stenvalls i sverige, det er de samme som de sidste 3 år . Virker som om den 500 L silo pakker dem så hårdt sammen??. Mvh mekkeren
Indlæg af: Leif P efter Nov 19, 2014, 17:17
Måske er der nogen i nærheden af dig der kan hjælpe, hvis du skriver hvor i landet du bor :)
Indlæg af: Bjarne Larsen efter Nov 19, 2014, 21:48
En nem måde og udelukke at det er pillerne er og købe 4-5 sække af et andet mærke og smide dem i siloen  ^-^
