Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: fnuddi efter Jan 14, 2015, 19:05
Titel: skift fra uhærd til standarthærd
Indlæg af: fnuddi efter Jan 14, 2015, 19:05
jeg skifter fra  uhærd til standardhærd i weekenden,er der nogen der har gjort det ,og hvor meget gik i ned i blæs.
ved godt at det er meget forskelligt, men har brugt meget tid på at få uhærden til at opføre sig ordentlig ;D men det er ikke lykkedes (læs hober stadig piller op) >:)
kører lige nu med blæs 18-27-34. som i kan se ser mine grafer på stokercloud rigtig fine ud og mit pille forbrug er rigtig fornuftig men jeg skal 1gang i døgnet skrabe hærden fri for piller der har hobet sig op >:(
Titel: Sv: skift fra uhærd til standarthærd
Indlæg af: mike1975 efter Jan 14, 2015, 20:36
Kører med u-herd uden skamolplade og havde i starten problemer med ophobning af aske, forsvandt efter skift til andre piller og en ny grund justering.
Havde derfor monteret kompressorens, nu bruger jeg det for hver 100kg brugte piller.
Indlæg af: Leif P efter Jan 15, 2015, 16:49
Nu har jeg kun en 10 kw fyr, så tallene er noget lavere, og det er en sommerrist. Der er så ikke meget forskel på sommerristen og den gamle standard herd. Mine tal er eks. 8-15-24 (væsentlig lavere end med U-herd)
Er det denne her  http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/rist-16-20-kw-aben.html , og 16 kw. som din var jeg ude ved en, og der blev det til 18-24-31 (Næsten det samme som U-herd ved ham).
Indlæg af: godsejeren efter Jan 16, 2015, 17:18
Har du et link til en sommerrist så jeg kan se hvordan den ser ud
Indlæg af: Leif P efter Jan 17, 2015, 15:19
Nu er det desværre sådan at de ikke laves mere :'(
Men har fundet et link, hvor den gamle standard herd til 10 kw., og sommerristen til 16 og 20 kw. er vist.
http://www.midtfyns-montage.dk/reservedele/reservedele
Indlæg af: godsejeren efter Jan 19, 2015, 06:08
Hvordan er det gået med at skifte herd
Indlæg af: fnuddi efter Jan 19, 2015, 17:04
 ;D ;D ;D ;D ;D ville vente lidt længere inden jeg skrev, men den kører fantastisk 3,5dag. det eneste jeg skal gøre er efter 1,5 dag fjerne lidt aske fra spidsen af hærden.
kører med samme indstillinger som uherd har ellers læst tidligere at andre brugte lavere blæs. Det ser også ud som forbruget af piller er det samme  :D
skal til at trimme lidt på det for at se om det ændre noget på forbrug osv. synes min skorstenstemperetur er lidt høj.
Indlæg af: Leif P efter Jan 19, 2015, 17:20
På grund af min lave ydelse af fyret, kunne jeg gå yderligere 5 % ned (32 til 27 % ydelse) ved at den ikke behøvede så meget blæs :)
Dette reducerer også røgtemp.
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 19, 2015, 17:50
Jeg vil også tro at den høje skorsten temperatur kommer af for meget blæs!
Jeg havde noget højere røgtemp på U-herden. Dengang var det ikke unormalt med 200grader på røgen ved snavset kedlen. Den er godt nok sjældent det sker med alm. herden.
U-herden bundede også ved omkring 115, der ligger den almindelige hos mig på 75-80 grader.
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 19, 2015, 18:03
glemte helt at sige tillykke O0
Indlæg af: fnuddi efter Jan 19, 2015, 19:01
tak skal du have og for dine svar på mine indlæg :D
har sat blæs ned fra 19-18 og kan allerede se et fald i røgtemperatur og effekt men det ser også ud som det er tæt på at der er røg fra flamme spidser. ok farve på aske i skuffen sortesider med lysebrune små korn på kedelsider, så det bliver nok svært at gå længere ned i blæs.
det er bare rart at det kører uden du skal skrabe herden hver 12t.
vil prøve at trimme lidt på det den næste uge, fks min effekt er 1,9 kan måske sænkes lidt/rens osv.
Det er kun for at stille min nysgerrighed, vil stille det der hvor det kører lige meget hvad der sker udenfor og hvor jeg ikke skal rode med det hele tiden,har rodet rigeligt med uherden og gider ikke en ulige kamp.
kan dog stadig ikke rigtig forstå hvorfor uherden ikke kører med alle piller når du har alle de indstillinger og muligheder
Indlæg af: Hjemme teori efter Jan 19, 2015, 19:25
Min egen lomme teori er at:
U-herden brænder varmere, men forventer også en hvis mængde brændbare gasser i pillerne og heraf også en stor mængde luft til sekundær forbrændingen.
Hvis dette ikke er tilfældet bliver mængden af primær luft for lille og glødelaget for stort. Forsøger man at kompensere, bliver primær forbrændingen bare for varm og der bliver for meget ilt i sekundær forbrændingen, hvilket alene afstedkommer højere røgtemperatur og for høj iltprocent.
Men igen, det er bare min lomme teori, men jeg har næsten lyst til at montere min u-herd, jeg tror nemlig mine nuværende hestestrøelsespiller askeophober helt vildt. Hvis de så gjorde, kunne jeg bore første halvdel af bunden op med dobbelt antal huller (=mere luft til primær forbrændingen). Hvis det hjalp ville det helt klart bestyrke min teori. Det ville dog måske ikke løse det helt, da 30kW fyrene erfaringsmæssigt har en lidt for lang herd til at kunne køre en blæser rens effektivt på den sidste halvdel.
En anden teori jeg har er at asken vejer forskelligt og en meget tung aske ikke kan fjernes med blæser?, men så burde det jo ikke hjælpe at skifte herd.
Update: og så måske jo, hvis der er mindre afstand mellem hullerne, fordi arealet af herden er mindre.
