Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: fskovbjerg efter Jan 22, 2015, 19:54
Titel: modstand i keramisk eltænder
Indlæg af: fskovbjerg efter Jan 22, 2015, 19:54
Hvem ved hvor mange ohm der skal være i tænderen
Har den mistænkt for er være skyld i at den tager HiFI relæet til hele huset
Jeg kan se på loggen at det begge gange er sket under opstart
Jeg ber om hurtig hjælp
Knap 400 optændinger så skal den da ikke være død
Titel: Sv: modstand i keramisk eltænder
Indlæg af: michael f efter Jan 22, 2015, 19:57
Prøv at gå tilbage til standard tal, og skift til en ny eltænder.
Bine blæser tal til opstart + effekt er noget højere end normalt.
Det er ikke altid man kan se at den er defekt.
Indlæg af: MHES efter Jan 22, 2015, 20:11
Lad os lige slå fast at forkert modstand igennem el-tænderen ikke får HPFI-relæet til at slå fra  ;)
...det gør overgang i el-tænderen til gengæld  ;)
Hvis du ønsker at kende den korrekte modstand i el-tænderen skal du kende effekten af den.
Formlen er:
R = U2 / P
Hvor R er modstanden i ohm, U er spændinge i volt og P er effekten i watt.
Altså for en 400 W eltænder skal modstanden være:
R = 2302 / 400 eller R = 230 * 230 / 400  = 132,25 ohm.
Indlæg af: fskovbjerg efter Jan 22, 2015, 20:33
Eltænderen er på 200 watt så den skulle være på 264,5 ohm og det er den ikke.
nærmere 130 ohm
Så skift til de gamle eltænder af metal og justering så køre det igen forhåbenlig  :)
Indlæg af: xkfc efter Jan 23, 2015, 07:43
Det ville undre mig meget om den keramiske tænder skulle få HPFI til at falde ud, den er jo lavet af et ikke ledende keramisk materiale. :)
De keramiske jeg har, har en stor startstrøm. Mit amperemeter når at vise 3A, men inden et sec, er strømmen nede på 1,1A og efter 3-4 sec stabiliserer strømmen sig på 0,9A
Ω-meteret siger 135Ω
Så ud fra MHES's modstandsberegning skal den være ca.400W men P=UxI og da spændingen hos os er 225V er effekten jo 202W.
Jeg gætter på at det er noget andet end eltænderen der har skylden for at HPFI falder ud. Det kan være der er hul på ledningen til den keramiske tænder?
Kenneth
