Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: widtfeldt efter Feb 02, 2015, 08:49
Titel: Bruger flere piller efter rengøring?
Indlæg af: widtfeldt efter Feb 02, 2015, 08:49
Jeg undre mig lidt over min pille-gnasker.
efter rengøring af fyret igår bruger den pludselig en del flere piller end normalt, og det er ikke fordi vejret her som sådan er koldere end det har været længe.
den plejer at ligge lidt omkring de 30-40% i ydelse, men nu kommer den ikke under 40%.
plejer at bruge lige under 1 kg i timen. Men nu en den oppe på næsten 1.5 kg/t
Jeg lavede ny afvejning igår, rettede fra 700 til 600 gr.
Jeg er selvfølgelig klar over at den skal bruge lidt flere piller når fyret har været slukket, for at varme systemet op igen, men kan det passe at det tager et par dage før den når at komme ned i "normalt" forbrug igen?
Titel: Sv: Bruger flere piller efter rengøring?
Indlæg af: xkfc efter Feb 02, 2015, 08:55
Er alt monteret korrekt igen? Og pladerne i bunden og toppen af røgvenderen, ligger de korrekt?
Du er nød til at vurdere det faktiske forbrug i stedet for graferne.
Indlæg af: widtfeldt efter Feb 02, 2015, 09:08
Ja alt burde ligge som det skal..
men nu siger du røgvender?
der er pladen i bunden og så er der hele "rist-systemet" som også kører ved semirens..
det hele kan vel kun sidde på en måde?
Indlæg af: xkfc efter Feb 02, 2015, 09:21
Jeg har ikke selv haft fingrene i en BS1016, men på tegningen ser det ud som om der skal være en plade der lukker af for det bagerste felt i røgvenderen.
Indlæg af: widtfeldt efter Feb 02, 2015, 09:24
Ja det var også den jeg regnede med, men den falder på plads af sig selv..
men det kan da være jeg tager fejl og at den skal rettes til, det må jeg hellere kigge på :-)
Indlæg af: xkfc efter Feb 02, 2015, 09:27
Jeg kan anbefale en røgtemperatur føler  :)
Indlæg af: Torrildvej2 efter Feb 03, 2015, 16:16
Den nederste plade, kan godt lægge så den ikke lukker af. Det kan nemt resultere i den øgede mængde.
Indlæg af: widtfeldt efter Feb 03, 2015, 21:54
Jeg havde bare det hele skilt igen i dag for at kigge om alt lå som det skulle, det ser umiddelbart rigtigt ud..
Men jeg fornemmer at den trækker lidt falsk luft ind ved lågerne, som om snoren ikke lukker helt tæt, men fyret er fra november så det burde vel ikke være slidt allerede?
Kan man gøre noget for at få dem til at udvide sig lidt?
Indlæg af: Hjemme teori efter Feb 04, 2015, 04:59
WD40 - men de burde jo ikke blive mindre af en rengøring.
Indlæg af: nilkumi efter Feb 04, 2015, 11:11
Mener at pladen godt kan ligge forkert. Prøv at dreje den 180 grader.
Indlæg af: widtfeldt efter Feb 12, 2015, 18:02
Nu var jeg ved fyret igen for at tjekke op tingene, jeg har ikke set effekten af min rengøringen endnu..
Men jeg fandt ud af der lå en del aske ved pladen i bunden, så det kan være den ikke har lukket helt tæt, hvad gør i andre for at fjerne det aske der ligger på kanten der nede? Synes ikke det er nemt at fjerne med de medfølgende redskaber.
Jeg bemærkede også at skorstene har et træk der er så stort at den kan trække noget af det fine aske-støv med ud i skorstenen, jeg har trækstabilisator monteret og den sidder med de 2 små vægtlodder tættest på lågen, men skal de sidde der begge 2 eller skal den ene afmonteres? Jeg har desvære fået smidt papirene ud..
Måske jeg bare snart skulle få købt en røg-temperaturføler :-)
