Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: fleg efter Feb 13, 2015, 21:04
Titel: Hvorfor stopper pumpen ikke på den rigtige temperatur
Indlæg af: fleg efter Feb 13, 2015, 21:04
Hej alle
Som skrevet står pumpe stop til 49 grader her om vinteren ,men hvorfor stopper den så ved 54 grader
Stopper fyret manuelt hver 2 til 3 dag for at køre en kompressorens og lige rense brænder og brændkammer
Prøv at se på stokercloud, bruger navn,  fleg  ,  hvorfor gør den det ?
Hilsen   Flemming
Titel: Sv: Hvorfor stopper pumpen ikke på den rigtige temperatur
Indlæg af: birk efter Feb 14, 2015, 07:12
Sidder din fremløbs føler rigtig
Indlæg af: fleg efter Feb 14, 2015, 21:39
Hej alle
Ja den sidder i dykrøret i kedlen  ;)
Den starter godt nok på den rigtige temperatur.
Hilsen Flemming
Indlæg af: ole.stevelt efter Feb 15, 2015, 05:29
Er føleren dybt nok i dykrøret? Er der sat en prop i dykrøret, så føleren ikke rutcher baglæns ud? Man må ikke isolere spidsen af føleren. Det er så vidt jeg ved den, der måler.  Jeg har "armeret" mine følerledninger med noget elektrikerflexrør, så diverse fybødere og rengøringspersonale ikke kommer til at forulempe dem ved et uheld.
Indlæg af: mbangsoe efter Feb 15, 2015, 09:31
Forstår du funktionerne pumpeSTOP og pumpeSTART korrekt?
PumpeSTOP er den temperatur, hvor pumpen STARTER når fyret er stoppet (ikke i drift).
PumpeSTART er den temperatur, hvor pumpen starter, når fyret er i drift.
Man skulle umiddelbart tro, at pumpeSTOP er en indstilling til at stoppe pumpen ved en given temperatur. Men det er det ikke :)
Indlæg af: scottedor efter Feb 15, 2015, 13:43
pumpestop må da være der hvor pumpen stopper når fyret er slukket
Indlæg af: mbangsoe efter Feb 15, 2015, 15:50
Korrekt - jeg vrøvlede lidt :)
Indlæg af: MHES efter Feb 19, 2015, 17:08
Hej Flemming,
I dag lykkedes det mog at få et billede af dit fyr i forbindelse med en kompressorrens, og dit flow dykker præcist ved kedeltemperatur på 49oC, har du lavet noget ?
...eller er problemet "gået over" ?
Hej alle
Hilsen Flemming
Indlæg af: fleg efter Feb 20, 2015, 09:40
Hej alle
Michael du har ret det er åbenbart  gået i selv igen, har bare tjekket  at alt var som det skulle være men ellers ingen ting. ???
Tak for alle svarene.  :)
Hilsen Flemming
