Pillefyr => Boink, Scotte, Woody, Biocomfort, RTB => Emne startet af: soeren_adk efter Mar 28, 2015, 00:45
Så i en ældre tråd, at flere havde byttet deres U herd med skamol ud med en sommer herd. og på den måde fjernet en hel del af slaggerne. samt også sat pille forbruget meget ned.
men nu har jeg søgt, og har kigget på flere sider med tilbehør osv. men kan ikke finde andre herd end den U herd med skamol
har lige nu for første gang sat blæser rensningen op på 100% og ændret til hver 10 minut. samt kompressor rens efter 7kg piller.
så må vi se om det hjælper i første omgang.
Jeg fornemmer at flere ikke helt forstår forbrændings processen,
og kommer med diverse råd om bare at skifte herd,
og i den forbindelse opnår store besparelser.
Prøv i stedet at undersøge hvorfor problemet opstår.
Ofte er det temperaturen i bålet + pillernes beskaffenhed der afgør om du får en god forbrænding.
( dårlige piller er et kapitel for sig selv )
Ja, der er forskel på bål temperaturen på de forskellige typer herd.
Før du ukritisk køber en ny herd i håbet om at den kan få det hele til at lykkes, så prøv at juster dine indstillinger.
U herden kan være med topsten.
Den har til formål at hæve temperaturen i bålet.
Er din temperatur måske for høj, er det jo oplagt at prøve at tage den sten ud.
I den forbindelse, er det jo en god anledning til at grundjustere fyret igen.
Når du kigger ned til flammen, skal du se efter en korngul flamme,
der ikke ryger, men det skal være tæt på.
Den tid du har til at kigge ned i kedlen er mindre end 1 sek. derefter har ilden fået falsk luft.
Så vær hurtig med at kigge ned.
Er et kig ikke nok, så luk låget og vent - kig så igen.
En anden ting er at forbrændingen skal være stabil i den indstilling du har valgt ( 100 - 50 - 10% )
Derfor må der gerne gå mindst 10 min. efter at du har låst effekten, og indtil du kigger ned.
Står HP ikke netop for high performance, det skulle vel borge for en hvis topkvalitet. Jeg vil nu også mene man kan justere sig ud af mange forbrændings problemer, hvis man er lidt omhyggelig. ;)
/Frank
PS.
Jeg har aldrig kørt med andet end U-herd med "topsten" og det virker glimrende. Også ved forskellige andre træpiller prøvninger.
jeg har skruet meget ned for blæseren. 10%=9 - 50%?10 - 100 =17
der syntes jeg, at jeg fik den mest rolige flamme. med tendens til røde spidser.
måske er det alt for lavt. pillerne er afvejet til 1580g på 6 minutter
Tallene er ikke helt forkerte,
men det er kun dig der kan se resultatet i forbrændingen :)
Hvis du har kompressor rens, så skal du aktivere udgangen for at ventilen kan åbne og rense.
Du har ikke aktiveret en udgang.
/Frank
PS.
he he ....high performance
HP står for Hans Peter som startede fabrikken i Vildbjerg.
Edit: skide telefon.. >:(
Han hedder Hans Poulsen..... beklager
Allan
/Frank
PS.
Allan
ændre selvfølgelig en hel del på opfattelsen af HP pillerne. men de var dyre nok.
går efter en rolig gul flamme med rødlige spidser. syntes jeg har ramt det rimeligt godt. kan i hvert fald se, pilleforbruget gik ned.
men brugere flere og flere piller, som slaggeret tager til.
Ping...tænd lige en udgang så kompressor rensen virker.
/Frank
PS.
Allan
Ups.. ^-^ Men det er da så god reklame at hedde Hans Peter (nu Poulsen) - troede fandeme Hp dækkede over en vis standard, men der kan man bare se.. ;D
det' Allan (Hedestokker) der har æ "know how" så han må jo vid´et.. 8)
Synes nu 10%=9 - 50%?10 - 100 =17
ligger i den lave ende. Selv køre jeg med noget der i runde tal ligner (plus/minus)15-20-25 uden semi-stativ i. Skulle jeg køre med så meget lave værdier som Søren gør, vil jeg helt sikkert få røg og løbesods problemer. ;)
Prøv at finindstille som beskrevet.
Dine blæser tal er noget høje, men de skal nok fungere.
Frank har jo også ret kan jeg se.
Sakset fra nettet om Hp
HP-Kvaliteten har en lang historie
Den orginale HP-træpiller
I efteråret 1979 satte Hans Poulsen sig for at producere markedets bedste træpille på sin fabrik i Jylland. Hans skaffede de bedste råvarer og opstillede en række standarder og kontrolpunkter for at sikre en ensartet høj kvalitet. Med en god portion jysk stædighed lykkede det for Hans at definere en særlig HP-Kvalitet™ - for nemhedens skyld opkaldt efter ham selv.
Fra Hans Poulsen til HP-Kvalitet™
HP står nu for "High Performance", og du er stadig garanteret samme høje kvalitet hver gang. Det sørger produkttekniker Torben Poulsen blandet andet for - som søn af Hans går han aldrig på kompromis med kvaliteten.
Haha.. det er sgu skægt det her, hvad så med SP (Standard Performance) står det så for "Smuld-Piller" gjort af en Hr. ? ;D
Ja jeg kunne jo ikke dy mig for selv lige (for sjovt) at prøve nogen af de meget lave blæser indstillinger. Resultatet er: Ganske rigtigt en MEGET rolig flamme, total sort og tilsodet fyrkammer, "tung" aske (der bliver liggende) og så kommer der meget synligt røg op af skorstenen. Og så steg skakt temperaturen lige fra ca. 22 grader til 41 grader. Til gengæld faldt røgrørs temperaturen så nok med 15-20 grader. Så her tror jeg nok jeg vender tilbage til de gl. indstillinger, gider ikke de ulemper, selv om det måske nok er lidt på bekostning af fyringsøkonomien. ;)
Det er det der er forskellen på piller, og derfor der er mange meninger om indstillinger :)
Mit fyr er helt sort inden i, men asken er grå.
Er det fint nok ?
Er det fint nok ?
Tænd gerne en udgang til din kompressor rens :)
Skal du have hjælp, så sig til.
Du kan bedst selv se om forbrændingen er ok,
men det lyder på beskrivelsen som om det er ok.
Er det fint nok ?
9
det var en fejl har ikke kompressor kit. har bare sat kompressor rens til. vidste ikke det var dertil heh ;-)
det er bare det med at det slagger til. men prøver lige at skrue lidt op for blæseren
Ja det er vist rigtigt. Alle i hvert fald NBE-træpillefyr burde havde tillægsnavnet "individualis" ^-^
PS.
Fandt i øvrigt også en god håndfuld kun delvis forbrændte træpiller i askeskuffen, efter forsøget.
Har prøvet nu med 15-20-25
Kan slet ikke styre 10% flammen går ud, oplever tit flammen går ud, imens jeg venter de 10min. Har også oplevet det på 50%
Men det er rigtig fyret er sort inden i, og asken tung
Det er ikke så vigtigt hvad andres tal er,
det er mere vigtigt at du tilpasser tallene ved dig,
sådan at forbrændingen er fin.
ja det er også mit udgandspunkt. men fyret er kulsort indeni. og asken er tung, s
Kan det tænkes at du har fået en sending dårlige piller,
eller at de er blevet opbevaret forkert ?
de er forholdsvist tunge, 1580G på 6 minutter.
det HP piller så de burde jo være gode
Og hvordan opbevare du dine træpiller ?
Jeg ser ofte når jeg kommer rundt, at der er problemer med at pillerne ikke brænder rigtigt.
Årsagen er mange gange, at pallerne bare står lige midt på græsplænen.
Poserne er i plastik, så hvorfor dække dem af ???
Og så har vi balladen 8)
mine står i en lukket garage
Hvis flammen ligefrem går ud..! Måske kunne det hjælpe at sætte min. ydelsen lidt op i den ene situation. Måske står renseblæs også for højt, men så vil du ofte se forkullet træpiller i askeskuffen.
har sat rens helt op på 90% pga. slagger.
under 1.2w går flammen ud. og kommer igen. går ud lidt efter igen
men kan prøve at sætte rens på 75% hvis det ikke virker så sætte fyret på minimum 15%
..måske bør du endnu længere ned med renseblæs. Ud over pt. 75%, hvad står de andre to tal så på ?
PS.
Mit fyr står normalt på 2,5kw i min. ydelse men er der storm i vente skruer jeg ofte op på 3,5kw. Men jeg har også en skorsten med sus i, der kan blæse flammen ud. ;)
den står til 6 sekunder, hvert 10minut har skruet ned til 65% så må jeg se om ikke flammen bliver mere stabil på 10%
Man plejer vist som udgangspunkt at sige 1,5 x luft ved 100% ydelse. Jeg køre selv noget højere nemlig 50% blæs, men kun i 5 sek. hver 15 min. Det fungere fint for mig. (men lavere blæs kunne sikkert sagtens gøre det). Jeg synes at for meget blæs, dels kan blæse piller i askeskuffen og dels bliver herden (risten) nærmest som en "smedeesse" Så måske er det derfor din brænder danner slagger. ;)
